Stresne okno p 38
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Stresne okno p 38
#1 Příspěvek od tomashan » 23 dub 2011 21:51
Dnes som si vsimol ze mi stresne okno nezatvara tak ako by malo, jedna strana sa vobec nezdvyha, chcel by som to rozobrat ale neviem ci pritom musim zhodit strop alebo to pojde aj zhora? dufam ze mi tam nenatecie voda...
alap
auto: RRC LSEi
Re: Stresne okno p 38
#2 Příspěvek od alap » 23 dub 2011 23:00
Jde to rozebrat bez sundání stropu, ale u mě to bylo prasklé táhlo a pokud vím, tak se musí řešit velkou opravou a to i sundáním stropu. Rozebrat to jde na identifikaci závady. Pak se uvidí co to prasklo.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#3 Příspěvek od tomashan » 23 dub 2011 23:07
dival som sa zhora na to su tam nejake sroby ked je okno otvorene takze tie to asi drzia ci je tam nejaky specialny postup aby som toho nepokazil viacej ako to je teraz
alap
auto: RRC LSEi
#4 Příspěvek od alap » 24 dub 2011 13:30
Po stranách jsou plastové lišty ve tvaru L. Ty při vysunutém okně ( směr nahoru) vycvakneš jako dozadu. Pak se dostaneš ke šroubům a vyndáš skleněnou část. Pak už je přístup k celému systému táhel. Můžeš se podívat jak to funguje a kde co prasklo.
Dočkař
tel.: 721074200
auto: RRC 300tdi
#5 Příspěvek od Dočkař » 24 dub 2011 18:07
Taková blbá otázka. Ty plasty sou jen krytky, nebo to už nějak funguje? Mi to nechodí vůbec, žádný lišty tam nemám :blush
Dočkař momentálně bez Dočky
pily, sekačky, traktůrky servis-prodej http://www.beleza.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ; odtahy http://www.odtahofka.cz" onclick="window.open(this.href);return false; telefon moc neberu.: 721 074 200
alap
auto: RRC LSEi
#6 Příspěvek od alap » 24 dub 2011 20:26
Je možné že je tam nemáš, otec je tak taky neměl. Jsou to jen krytky toho mechanismu, žádnou jinou funkci nemají
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#7 Příspěvek od tomashan » 25 dub 2011 00:11
no musim sa do toho pustit len som sa bal ze bude musiet ist dole cely strop auta pretoze som to uz robil ale na BMW a to boli nervy:D ani nie tak dostat ho von ako dosat ho spat tak ako bol:D
alap
auto: RRC LSEi
#8 Příspěvek od alap » 25 dub 2011 00:17
Mě ta rozborka a sborka docela šla, nebylo na tom nic složitého. Mě tam praskla jedna plastová ližina a i když jsem to zkoušel slepit různými dobrými lepidly, tak to stejně v tom prasklo. Tak jsem to udělal tak aby to bylo zavřené a nepoužíval ho :-(
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#9 Příspěvek od tomashan » 25 dub 2011 00:24
no to je smola mat ho a nemoc ho pouzivat ale stale lepsie ako mat ho a nemoct ho zavriet:D takto ho mam aspon ako tak zavrene no hadam to po vlasnej oprave nebude horsie...D:
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#10 Příspěvek od tomashan » 26 dub 2011 20:28
No dnes som to rozobral a zistil ze po velkej namahe ktora bola zbytocna aj tak to okno nebude fungovat :Ja blb: :sad ale aspon som konecne zalepil strop ktory uz bol ako tucne brucho :?
alap
auto: RRC LSEi
#11 Příspěvek od alap » 26 dub 2011 21:03
A co s ním je?
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#12 Příspěvek od tomashan » 26 dub 2011 21:20
jedno tiahlo v tom systeme je odlomene takze sa jedna strana hybe iba obmedzene....musim zhanat nejaku nahradu lebo sa to nedalo ani improvizovane dat dokopy
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#13 Příspěvek od tomashan » 05 kvě 2011 17:13
No ked uz som okno nespravil tak aspon strop som zalepil a zrenovoval a teraz to vyzera ako nove:D:D
pina007
auto: range rover p38
#14 Příspěvek od pina007 » 06 kvě 2011 22:33
jamalgrass píše:No ked uz som okno nespravil tak aspon strop som zalepil a zrenovoval a teraz to vyzera ako nove:D:D
ten cernej strop vypada dobre
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#15 Příspěvek od tomashan » 06 kvě 2011 22:38
no lepsie ako predtym pretoze mam auto po fajciarovi tak to bolo dost skarede ale prefarbenie stlpikov a stropu to vyriesilo a som spokojny...:D
#16 Příspěvek od eliott » 09 kvě 2011 22:55
Jak to tak čtu, je problém v jedné liště, musí se koupit celá jedna strana a mění se to zhora.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#17 Příspěvek od tomashan » 10 kvě 2011 00:01
no jedno tiahlo je v tahu zlomene ale to sa asi ako nahradny diel neda kupit si mysilm ci sa myllim?
Jacko
#18 Příspěvek od Jacko » 10 črc 2011 13:33
Už dlhšiu dobu pokukujem po P38čke miesto bruchoplaza,ale zisťujem,že to je riadny nepodarok...ale aj tak sa mi to páči - do terénu mám Disco 1 a na cestovanie a tak by som chcel P38 . Robili sa aj bez strešného okna,alebo ho majú všetky P38? Neviem,kam by som tento príspevok zaradil a mal by som ešte viac otázok... :roll: Dík
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#19 Příspěvek od ssang » 10 črc 2011 14:29
Jacko píše:Už dlhšiu dobu pokukujem po P38čke miesto bruchoplaza,ale zisťujem,že to je riadny nepodarok...ale aj tak sa mi to páči - do terénu mám Disco 1 a na cestovanie a tak by som chcel P38 . Robili sa aj bez strešného okna,alebo ho majú všetky P38? Neviem,kam by som tento príspevok zaradil a mal by som ešte viac otázok... :roll: Dík
Ano, některé P38 jsou i bez střešních oken.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#20 Příspěvek od Lassard » 10 črc 2011 19:22
... jakou barvu si použil na naštříkání stropu ???, pomalu se chystám rovněž na renovaci :sweat ...
