Free 1 (1,8 benzín) - motor ztrácí otáčky
Freelander I, II
Pavel K
auto: Evoque Si4
#1 Příspěvek od Pavel K » 06 dub 2011 21:44
Zdravím a prosím o radu. Motor mi po kratší jízdě ztrácí otáčky jako když nedostává dostatek benzinu. Po nastartování se normálně rozjede, ale po chvíli se to opakuje. Někdy ujedu v pohodě několik km a někdy jen pár metrů. Volnoběh v podstatě drží, ale po přidání plynu začne problém znovu. Mám podezření na filtr nebo čerpadlo benzinu. Díky.
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 25 srp 2011 08:48, celkem upraveno 3 x.
Důvod: úprava nadpisu
Maxsel
Re: Problém s palivovým systémem u Fríčka I
#2 Příspěvek od Maxsel » 06 dub 2011 21:50
Předpokládám, že je to u benzíňáka. Tak jsem to řešil. Dvakrát diagnostika kecala, že je to snímač otáček, ale bylo to zašvihaným čerpadlem v nádrži.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#3 Příspěvek od ssang » 06 dub 2011 21:53
U jiných aut býval také problém u ucpaného odvzdušnění nádrže. Stačí povolit víčko nádrže a když to zasyčí, tak by to mohl být tento problém. Další možnost je přicpaný vzduchový filtr, osobně jsem zažil, že se mi do sání dostal igelitový pytlík a chovalo se to podobně.
Pavel K
auto: Evoque Si4
#4 Příspěvek od Pavel K » 06 dub 2011 22:10
No je to benziňák r.99. Tak čerpadlo je tedy v nádrži? A kde je palivový filtr?
Maxsel
#5 Příspěvek od Maxsel » 06 dub 2011 22:49
Tamtéž. Je tam hrubý sítko a pak filtr.
Discovery 2 TD5
Pavel K
auto: Evoque Si4
#6 Příspěvek od Pavel K » 07 dub 2011 15:49
Tak velký dík za rady. Předpokládám, že se na tu nádrž dostanu po odklopení zadních sedaček a že
to vyčištění nebude nějaký rébus! Tak jsem pod sedačkou oddělal ten kulatej kryt, odmontoval hadičku a elektriku ale jak dostat čerpadlo ven fakt nevím. Jestli je ten plechový kroužek na bajonetu nebo na závit? Víte to někdo?
michal3475
#7 Příspěvek od michal3475 » 07 dub 2011 20:17
Ahoj. Měl jsem stejný problém. Je to skutečně zacpané. Vyměň určitě filtr a vyčisti sítka na čerpadle....ty určitě!!!! I když jsem dal novej filtr,přes ty sítka mi tam stejně šlo málo benzínu. Ten kroužek normálně povol,je to na závit.
standox
auto: freelander
#8 Příspěvek od standox » 07 dub 2011 23:16
Pavel K píše:Zdravím a prosím o radu. Motor mi po kratší jízdě ztrácí otáčky jako když nedostává dostatek benzinu. Po nastartování se normálně rozjede, ale po chvíli se to opakuje. Někdy ujedu v pohodě několik km a někdy jen pár metrů. Volnoběh v podstatě drží, ale po přidání plynu začne problém znovu. Mám podezření na filtr nebo čerpadlo benzinu. Díky.
mal som podobny problem a po vymene vsetko v poriadku ... vymena nie je nic narocne ..
cekni http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =7&t=12249" onclick="window.open(this.href);return false; tu som to riesil a spravil aj par fotiek ako to vyzera ..
Pavel K
auto: Evoque Si4
#9 Příspěvek od Pavel K » 13 dub 2011 16:40
Tak jsem to rozebral , vyčistil a koupil nový filtr od fa Allmakes. Přišel ale s nějakým nástavcem, plastovým kroužkem a těsněním. Teď si nejsem jistý jak to správně složit. Ví to někdo? Tak jsem to dal do kupy a najezdil už pár km a dobrý. Tak díky za pomoc.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 27 dub 2011 20:11
Tak mám ten samej problém.Motoru se nechcve táhnout a jakoby šel na tři válce.Někdy to udělá hned a někdy vůbec. Někdy na hned na jedničku při rozjezdu a někdy až na pětku třeba ve 100 km rychlosti. :S
Pavel K
auto: Evoque Si4
#11 Příspěvek od Pavel K » 28 dub 2011 16:24
Mně se to projevovalo tak, že na volnoběh motor běžel O.K. ale po rozjezdu a přidání plynu už nestačil přísun paliva. Po ubrání plynu zase motor běžel a tak dokola. Po výměně filtru a vyčištění sítek u čerpadla se zdá vše v cajku. Ale před časem mi motor zdechával a dal se těžko nastartovat a rozbíhal se snad na dva válce. Na diagnostice našly špatný víčko rozdělovače a palec - pak vše o.k. Až teď ten palivový filtr.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#12 Příspěvek od libovka » 29 dub 2011 20:43
Tak jsem ten filtr vyměnil ale nedal jsem tam tu redukci.Šel tam normálně bez ní.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#13 Příspěvek od libovka » 02 kvě 2011 18:49
Tak po výměně žádná změna.Pořád občas nemá výkon. :S
Maxsel
#14 Příspěvek od Maxsel » 03 kvě 2011 09:41
Tak bych kouknul na víčko rozdělovače a hlavně palec. Taky častá věc u Free 1.8, co mají najeto nad cca 80tis. To se většinou projevuje jakoby vynecháváním nad 2000ot.
Discovery 2 TD5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#15 Příspěvek od libovka » 03 kvě 2011 10:10
Kabely,výčko,palec,svíčky,filtry nové.Jízda bez výčka nádrže taky bezezměny.Ach jo to jsem zvědavej kde bude zakopanej pes???
ANDREAS
auto: Freelander 1,8 99
#16 Příspěvek od ANDREAS » 03 kvě 2011 16:40
Tak auto dnes po druhé v servisu na výměně filtrů a podruhé mi bylo řečeno, že tam žádný palivový fitr nenašli :Ja blb: :Ja blb: Asi se na to vykašlu a vyměním ho sám, teda až ho najdu :D
Land Rover Freelander 1.8 99 - hrošík
Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod :-)
Pavel K
auto: Evoque Si4
#17 Příspěvek od Pavel K » 05 kvě 2011 15:25
Ahoj. Odklop zadní sedačky, oddělej oválný kryt a jseš na nádrži. Vytoč ten plechový kroužek a vyndej čerpadlo. Filtr je i s čerpadlem v takovým rozebíratelným plastovým tubusu./ V servisech to moc neznají a mně dodali špatný filtr./
ANDREAS
#18 Příspěvek od ANDREAS » 07 kvě 2011 07:24
Děkuji, už jsem ho našel a vyměnil :-)
