Zdravím Vás, :
kľuč v zapalovaní sa nedá potočiť,už pred tým som mal problémy a kľuč po malom mykaní som potočil vždy.
Teraz je koniec a nejde potočiť vôbec.Dá sa rozobrať a vybrúsiť tie lamely?Je niekde neaký postup,
alebo spôsob.
Ďakujem za pomoc.
Klučik v zapalovaní DII
Jedine Discovery.
Re: Klučik v zapalovaní DII
Je to trošku jinak - vyndat spínací skříňku, opatrně rozebrat (aby bylo jasné, jak se to bude skládat zpátky) a ty mozasné stavítka (= lamely) vyčistit od nalapeného prachu, spolu z drážka ve kterých se posunují. Měl jsem úplně to samé. Stavítka jsou odtlačované slabými pružinkami a jak jsou namazané nějakou vazelínou tak ta postupně ve spolupráci s prachem udělala cosi, co je zalepilo v drážkách a ty pružinky je nevytlačily zpět. Na chvíli může pomoci WDčko, ale trvalé to není. Tohle je důvod proč se zámky mažou pouze suchým grafitem.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Tak, tak, přesně řečeno.....vypadá to složitě, ale je to snadná a nenáročná opravaMadTom píše:Je to trošku jinak - vyndat spínací skříňku, opatrně rozebrat (aby bylo jasné, jak se to bude skládat zpátky) a ty mozasné stavítka (= lamely) vyčistit od nalapeného prachu, spolu z drážka ve kterých se posunují. Měl jsem úplně to samé. Stavítka jsou odtlačované slabými pružinkami a jak jsou namazané nějakou vazelínou tak ta postupně ve spolupráci s prachem udělala cosi, co je zalepilo v drážkách a ty pružinky je nevytlačily zpět. Na chvíli může pomoci WDčko, ale trvalé to není. Tohle je důvod proč se zámky mažou pouze suchým grafitem.
- (88.59 KiB) Staženo 416 x
Všechno má svůj čas........
Super fotky, i mě byly inspirací, ještě jednou dík. Jenom doplním že ty trhací šrouby jsem bez problémů povolil kleštěma a následně při montáži znovu utáhnul a myslím si že víc, než to bylo utažené před tím.
A druhá zkušenost - ty pružinky zatrolený jsou pěkně maličký a na zemi se blbě hledaj, když se skutálí ze stolu. Doporučuju nějakej tácek a na něm bílej papír.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
FAB dodáva špeciálny spray-olej na zámky. Na prvý pohľad blbosť, tiež bežne premazávam zámky WD no po nastriekaní jedného zasekávajúceho sa zámku FABom vidieť rozdiel. WD je oproti tomu FABkovému úplný bordel. Síce 0,5dl spraýk stojí ako 500ml WD, ale kvalita úplne inde.
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Dík za obrázky......dneska se mi zrovna ten klíček kousnul a už jsem chtěl objednávat spínačku
, jěště že tu máme tohle fórum a Zbyňka
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Já jsem to nevymyslel, také jsem se nechal poučit a rád jsem to pro ostatní zpracoval.....
Acon, v mém případě by už nepomohl žádný sprej, protože stavítka a jejich lože měla hrany a otřepy, které bylo potřeba vyhladit....
Vyborná spolupráca,všetko išlo hladko,len treba naozaj velký pozor dávať na zámenu planžiet.
Ďakujem všetkým čo sa pročinili.
Jedine Discovery.
