výměna hardyny za kříž
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: výměna hardyny za kříž
#21 Příspěvek od Land Jirka » 31 bře 2011 09:33
paramount2 píše: Ano...je to kvůli záklonu nápravy...
Blbost, pokud se bavíte o zadní nápravě, tak má pravdu Miky :wink:
Zadní kardan u D1 i D2 stačí obyčejný s křížkama i na 4" lift :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#22 Příspěvek od Land Jirka » 31 bře 2011 09:39
Miky_CZ píše:
paramount2 píše: i kdyz asi pravda pokud jsou delsi a to vecko nahore zustane stejne dlouhe tak se mozna ta naprava pootoci
Běžné zadní korekční ramena z QT, nebo z Paddocku jsou +- mm stejně dlouhé, jen jsou ohlé, kvůli tomu silentbloku na rámu.
#23 Příspěvek od Miky_CZ » 31 bře 2011 09:40
tak a mame v tom jasno, jirko dekuji:-)
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#24 Příspěvek od discork » 31 bře 2011 10:27
ale kde je chyba ze mi takto rozbilo hardynu? bola menena asi 1/2 rok a nevydrzala.
+421944435540
#25 Příspěvek od Miky_CZ » 31 bře 2011 10:29
discork píše:ale kde je chyba ze mi takto rozbilo hardynu? bola menena asi 1/2 rok a nevydrzala.
a byla origo nebo nejaka nahrada? jinak tatikovi na renaultu odesla hardyna po roce, protoze prvni docela neznatelne vibroval kardan, ted uz vibruje dost, protoze ta hardy uz je uplne na sracky
ja tam mam hardynu 2 a pul roku z toho skoro dva roky jezdim s temer tri palcovym liftem
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#26 Příspěvek od Honzan » 31 bře 2011 10:35
jednoduchy - po liftu se zvysi vibrace (i kdyz to muze byt min znatelny), hardyna je vic namahana... Vetsinou zacnes jezdit v terenu, redukce, prenasi se velke momenty a znovu se projevi velka namaha oproti beznemu jezdeni po silnici...me hardyna vydrzela par tisic km a sla do kytek taky, a to jezdim vic km po silnici nez terenem...
#27 Příspěvek od Miky_CZ » 31 bře 2011 10:36
Hlavne doufam ze to neprivolam, za 14 dnu to menim za kardan s krizema, bez hardy
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#28 Příspěvek od Kanec » 31 bře 2011 10:38
Já jsem jí roztrhal v rumunsku o nějaký kámen a to ta tvoje je ještě pěkná
(146.95 KiB) Staženo 309 x
discork
tel.: +421944435540
#29 Příspěvek od discork » 31 bře 2011 10:41
skor bola nahrada je na nej jazdim s DI kazdy den do prace a vikendy obcas do terenu ale ziadny hardcore .
asi bola chybna.obj.novu a uvidime.ak to bude robit nadalej kupim kardan s krizami :Pohoda:
tak to si ju pekne poslal do lovist :D
+421944435540
#30 Příspěvek od Benjamin » 31 bře 2011 11:05
Teda koukám, že bych měl radši před Rumunskem taky jednu pořídit, ani nevím, jak ta moje vypadá. Projevuje se to hodně při jízdě nebo to najednou lupne a je hotovo?
discork
tel.: +421944435540
#31 Příspěvek od discork » 31 bře 2011 11:13
Benjamin píše:Teda koukám, že bych měl radši před Rumunskem taky jednu pořídit, ani nevím, jak ta moje vypadá. Projevuje se to hodně při jízdě nebo to najednou lupne a je hotovo?
zacnes citit vybracie pri rozbiehani,alebo do kopca.
jednoznacne by si si ju mal kupit,je dobre mat hardynu v zalohe,napr. ako mne sa teraz rozbila skoro nova,este ze som staru nezahodil :whew
+421944435540
Kanec
tel.: 732323452
#32 Příspěvek od Kanec » 31 bře 2011 11:18
Lepší mít i dvě jel jsem na poloroztrhané domu.
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#33 Příspěvek od Filip » 31 bře 2011 14:14
Tak som vcera pri serviske kontroloval original LR hardynu a po 1500km je ako nova. Tie lacnejsie boli po 2000km KO a po chvili pouzivania boli viditelne praskliny. A to na aute nemam lift, ale unavene pruziny asi -5cm podla toho co som meral. Kupoval som ju cez eBay a aj s dopravou ma vysla par drobnych oproti tomu zaco ich ponukaju na SK.
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#34 Příspěvek od kubas » 22 črc 2011 13:34
na kolik zhruba vyjdou na disco 300tdi kardany s križema diky
discork
tel.: +421944435540
#35 Příspěvek od discork » 22 črc 2011 15:42
kubas píše:na kolik zhruba vyjdou na disco 300tdi kardany s križema diky
napriklad tento link http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... dni-kardan" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo skus ci ma Eliot
+421944435540
Filip
tel.: 0948004300
#36 Příspěvek od Filip » 22 črc 2011 16:14
Ked som objednaval dalsiu hardynu som si vsimol ze v niektorych kitoch bolo k tomu aj strediace lozisko (ci ako sa to vola) Tak som pozrel moj kardan a naozaj tam bolo, ale uplne znicene. Preto sa hardyna deformovala a vzdy po 2000km znincila. Tak som to teraz vymenil a dufam ze uz mi bude drzat. Ono nestaci kupit len samotnu hardyspojku. A dostat odtial strediace lozisko bol boj
Filip
tel.: 0948004300
#37 Příspěvek od Filip » 22 črc 2011 16:16
ked nechces kupit origo, riesil by som to cez ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/Prop-Shaft-Re ... 2111wt_891" onclick="window.open(this.href);return false;
kubas
tel.: 733528449
#38 Příspěvek od kubas » 30 črc 2011 21:48
jak se sundava ten zadní unaseč na diferáku?zkousel sem tam nasroubovat 8mičku sroub ale drží to tam fest vzdycky sem akorat znicil srou je to tam jakoby naražený na nakým tisícihranu nebo jak?
#39 Příspěvek od Rover » 30 črc 2011 22:58
ta sada je normálně k dispozici...
http://www.britishshop.cz/product.php?id_product=100" onclick="window.open(this.href);return false;
kubas
tel.: 733528449
#40 Příspěvek od kubas » 30 črc 2011 23:35
diky nevíte jaká je dostupnost?
