Dalkove ovladani
Freelander I, II
Jarda
Dalkove ovladani
#1 Příspěvek od Jarda » 16 bře 2007 17:45
Je mozne naprogramovat novy dalkovy ovladac v domacich podminkach nebo je nutne navstivit dealera?Kdyz jsem auto koupil tak remote chybel.Freelander 2003 s alarmem.Diky za pripominky
Antonín Chudera
#2 Příspěvek od Antonín Chudera » 16 bře 2007 23:21
Já zase mám velmi opotřebovaný dálkáč a používám tedy náhradní. Tato otázka by mne taky zajímala. Díky!
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 20 bře 2007 11:16
Bez Testbooku (diagnostiky) to nejde naprogramovat. Takže kluci doma rozhodně NE :!: :wink:
Jarda
Dalkove ovladani
#4 Příspěvek od Jarda » 20 bře 2007 13:10
dalsi moznosti by mohlo byt vymontovat stavajici ovladani a namontovat jiny dalkac s alarmem.Predpokladam ze by mohl byt i lepsi nez original dodavany vyrobcem.Co rikas Admine?
Admin
Admin fóra
#5 Příspěvek od Admin » 20 bře 2007 13:58
To máš pravdu, že by určitě bylo lepší než origo. Jenže nejlevnější je asi Jablotron cca 1800,- a zdatnýho elektrikáře. Jenže toho musíš taky zaplatit.
Osobně bych investoval do origo dálkovýho ovladaní. Záleží na frekvenci použité na tvém autě.
433MHz je cca 1700,- a 315 MHz je cca 3400,- a naprogramování ovladače cca 380,-
Jarda
Dalkove ovladani
#6 Příspěvek od Jarda » 20 bře 2007 15:49
Jenze ja mam Landyho v Kalifornii.Mam jen jeden klic a jeden ovladac.Byl jsem u dealera a tam mi rekli ze to delaji jen v paru a ze si musim objednat druhy klic a jeste jedno ovladani.Klic cca $150 ovladani cca $70 +naprogramovani cca $150.Takze me asi vyjde lepe si koupit uz celkem kvalitni alarm okolo $100 a myslim ze jsem schopen si ho zapojit sam.
pitivier
#7 Příspěvek od pitivier » 20 bře 2007 19:18
Dotaz na Adminka .Dal by se použít samostatně jenom ovladač od Jablotronu a ten pak nakodovat s autem. Je to možné?
vlabar
#8 Příspěvek od vlabar » 21 bře 2007 08:36
Odpovim za admina ... nesmysl :D
pitivier píše:Dotaz na Adminka .Dal by se použít samostatně jenom ovladač od Jablotronu a ten pak nakodovat s autem. Je to možné?
Freelander 2.0 DI · 20TN2 · 72 kW
Škoda Octavia 1.9TDI · AGR · 66 kW
Volvo C70 2.4T · B5244T · 142 kW
vlabar
#9 Příspěvek od vlabar » 21 bře 2007 08:44
Jen bych se chtel zeptat ... Jake klice a ovladac se daval k poslednim Freelanderum? Je mozne poridit nejaky pohlednejsi klic s integrovanym ovladacem ?
Mam takovy nijaky, vypada jak od schranky na dopisy, bez loga :? + samostatny ovladac ... tragedii o ktere se tady jiz psalo ... :(
Neco podobneho jsem pachal na sve Octavce, musel jsem vsak menit jednotku komfortni elektriky a par dalsi drobnosti ... mam vsak uhledny "vystrelovak" klic s ovladacem.
Originál pohlednejší existuje pouze u TD4, ale taky má ovladač extra, a není vystřelovací, ale má logo.
Admin
Admin fóra
#10 Příspěvek od Admin » 23 bře 2007 15:37
Jak do auta zapojíš příjmač od Jablotronu, tak dostaneš dva ovladače. Nic se už neprogramuje. Ten Originál můžeš hodit po psovi, bude ti už na nic.
vlabar
jiny klicek na Freelandera
#11 Příspěvek od vlabar » 23 bře 2007 16:18
Ahoj Admine, jak je to s tim klickem, da se poridit nejaky novejsi model? :wink:
Diky za zpravu
pitivier
#12 Příspěvek od pitivier » 23 bře 2007 19:00
Ahoj Adminku , takže stačí koupit jenom příjmač a je hotovo anebo musím koupit celej komplet i s motorkama?
Admin
Admin fóra
#13 Příspěvek od Admin » 24 bře 2007 08:13
pitivier píše:Ahoj Adminku , takže stačí koupit jenom příjmač a je hotovo anebo musím koupit celej komplet i s motorkama?
Potřebuješ pouze řídící jednotku - příjmač a dva ovladače. Elektrikář už zapojí jednotku tak, aby dávala signál do motorku centrálu.
http://jablotron.inshop.cz/inshop/scrip ... p?Level=27
Admin
Admin fóra
Re: jiny klicek na Freelandera
#14 Příspěvek od Admin » 24 bře 2007 08:16
vlabar píše:Ahoj Admine, jak je to s tim klickem, da se poridit nejaky novejsi model? :wink:
Diky za zpravu
Na tvůj model bohužel žádný hezký klíč objednat nejde. Myslím, že by tam měl pasovat z té TD4. Ale jak jsem psal, ovladač budeš mít stejně extra.
vlabar
#15 Příspěvek od vlabar » 26 bře 2007 12:28
Nemas tam foto toho klice? A cenu, please :-)
Ten muj je takovy noname, tedy Valeo bez loga LR ale ohybaci ... :cry: . navic mam jen jedno pare klicu, potreboval bych tedy "dorobit" zalohu vcetne ovladace ... kolik to cca vyjde ????
Diky
Admin píše:
Diky za zpravu
Karab
#16 Příspěvek od Karab » 29 črc 2007 16:28
Kedze sa mi taktiez nezdali origo kluce prerobil som si jednu sadu
1 najprv som spiloval kluc
2 potom som vypiloval otvor do dialkoveho
3 potom som na kluc pre istotu vystrihol foliu kvoli izolacii
4 a nakoniec som nalepil nalepku, ktoru som si dal vyrobit
Colombo
#17 Příspěvek od Colombo » 29 říj 2007 15:14
:shock: to zni jako hard-core ... nechces to sem vyfotit ... docela by me zejimalo, jak to dopadlo ... a jak to vypada po nejake dobe pouzivani :roll: :wink:
Freelandy 1.8i 3-door, hard top, 1998
vlabar
#18 Příspěvek od vlabar » 30 říj 2007 15:39
take by me to zajimalo ... Mimochodem, hodte sem nekdo foto klice z TD4
Colombo píše::shock: to zni jako hard-core ... nechces to sem
Karab
#19 Příspěvek od Karab » 01 lis 2007 12:57
boli tu fotky ale neviem kde sa podeli, nevadi skusim dat nove
Karab
#20 Příspěvek od Karab » 01 lis 2007 13:17
Takto to vyzera, z drehej strany su ovladace
