Jinak jsem Jendo zvědavej na tvoje postřehy s podložkama. Bojoval jsem s ložiskama i bez nich, ale to dávám za vinu spíš debilní inovaci LR v podobě distančních podložek. Každopádně to vidím tak, že letos tam půjdou. Boční náklony je moje noční můra a navíc i na silnici už mi to nějak utíká moc blízko k příkopě
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Podotýkám že u Td5 je paradoxně na 255 nižší spotřeba než na 235 a motor jezdí v "příjemějších" otáčkách.
Def 110 Td5 SW
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...mam na nich tak 600km ale spis dalnice a mesto.Kdyz je rovna silnice,dobry a mozna i klidnejsi na tokove to ,,kymaceni" ale mozna to jen jen prani
Jinak rozsirenim jsem se dostal vic do rozmeru koleji ,takze mam opet pocit ze to vic taha za vlant(ty koleje).Ale je to fakt jen pocit.
Tak se mi Goodrichy KM2 po dlouhým hledání podařilo konečně sehnat tady: az-pneu.czDanoDEF píše:... odpisali, ze skladom uz iba 2kserik píše:Dano nevymenime BFG za nove?
Ta cena je fakt dobra...mozna bych presedlal z 255 a zkusil 285![]()
http://www.pneu-servis.cz/index.php?Pne ... 5/75%20R16" onclick="window.open(this.href);return false;
Bral jsme na Disco rozmer 265/75 R16...tak to zkuste dyžtak tam
Jestli ti mohu trochu poradit tak napíši jak dělím pneu já.
7,70 R16 - degradující kola, která hanobí každý vůz
235/85/16 - užitkové dobré pneu ale nedá se na to koukat
255/85/16 - Asi nejideálnější rozměr také na silnici a při použití nějakých moduárů a 3cm podložek je to bomba
285/75/16 - bačkůrky které mám nejraději ale spotřeba už letí o dost nahoru a když nejsou nové tak v blátě nic moc
305/70/16 - tyhle jsem jezdil v dezénu T3 a bylo to na pohled krásné nicméně Defík už vůbec nejel a do blatníků opravdu maximum, navíc jsem se musel kvůli poloosám naučit otčenáš
Teda ak som spravne cital tak na TD5ku rozmer 255 mozem dat bez nejakych uprav spravne?
nedaju sa tie dve nejako zmazat.Pardon
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...daji,u prispevku v pravo dole to muzes vyresit a smazat.
Jinak,ja bych rozmer 255/85/16 bez uprav,tedy vyssiho podvozku nedaval.Postrada to smysl a pri zatizeni a vykrizeni ti to bude delat neplechu.Pokud mas 2"lift tak uplne v pohode.
Dakujem za odpoved a co to znamena 2"lift? (zvisenie podvozku? o kolko? a co by to stalo moze byt aj v CZK)
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
zvyseni auta pomoci pruzin a tlumicu o 5cm cena zacina na cca 10000kcpertr 112 píše:Dakujem za odpoved a co to znamena 2"lift? (zvisenie podvozku? o kolko? a co by to stalo moze byt aj v CZK)
Ano, zvýšení podvozku na pružinách a prodloužených tlumičích o 2" (1"=2,54cm) a legislativou nevím.
http://land-rover.eliott.in/nahradni-di ... ovani/280/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.offroad4x4shop.cz/kategorie/ ... zkove-sady" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Sakra, měl jsem si to otevřený vlákno aktualizovat, byl jsi rychlejšíMiky_CZ píše:zvyseni auta pomoci pruzin a tlumicu o 5cm cena zacina na cca 10000kcpertr 112 píše:Dakujem za odpoved a co to znamena 2"lift? (zvisenie podvozku? o kolko? a co by to stalo moze byt aj v CZK)
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Takhle vypadá Defík na 285/75/16 a podvozek +2 palce. Bohužel když jsem naložil na předek nárazník a naviják musel jsem ještě 2,5cm dohnat podložkama pod pružiny. Byla to (levná) terafirma pro střední zátěž. Jízdní vlastnosti OK. ale po zatížení a naložení auta katastrofa.pertr 112 píše:Dakujem za odpoved a co to znamena 2"lift? (zvisenie podvozku? o kolko? a co by to stalo moze byt aj v CZK)
Osobně bych raději připlatil a šel do http://www.trailmaster.de/gb/html/produ ... /news.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ta sada je ale 3x dražší ale zase bude držet.
- (128.95 KiB) Staženo 565 x
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Rozumnej je podvozek Brithpart za relativne levny peniz ma 40mm + a pokud nekdo neplanuje vozit velke vahy,je to dostacujici.Pokud neni problem s financema,urcite bych si koupil ten trailmaster nebo dalsi osvedceny znacky
Co se gum a rozmeru tyce,tak pro cloveka ktery autak pouziva ne denni jezdeni je rozmer 255/85/16 v horni hranici,vys uz to to obtezuje(rozumnej sirsi).Ja mam 255 a jezdim denne,v kombinaci 2" liftem(+50mm) a podlozkama clovek to auto a jizdu v nem musi mit opravdu rad
Honza
Honza
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
hmm no ja uzmam domluvene 285/75R16 tak snad budu spokojeny ale ja myslim ze jo:-)
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...hele ja tu nechci placat blbosti,kazdej tu ma zkusenosti s necim jinym.Mel jsem i 35 na hlidce GR ,275 na Defikovi.
Je to jen o tom co se komu libi.Nerikam ze jinej rozmer je spatnej ale on ma 90ku a tam to musi byt obvzlast citit(myslim velka kola)
- alux
- tel.: 0904911119
- auto: Defender, Disco III
Ahojte, mate niekto skusenosti s touto pneumatikou: Yokohama GEOLANDAR M/T 265/75 R16
chcem ich dat na Landrover Defender 130...
Defender 130 - hydraulicka plošina, Discovery III, Defender 130 - Zebra
http://www.alux.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Mam ich na sluzobnom defiku 110 sice v rozmere 235/85 r16 na ceste to sedi perfektne aj za mokra v terene som zatial nikde nezostal a to tam jazdim dost casto. Jazdim ich celorocne a v pohode aj v zime zatial som sa nikde nevysypal
nie zeby mi to robilo dobre ale nakolko je sluzobny tak inu moznost nemam len jazdit aj zime co tam je.
LR DEFENDER 110 SW
... ani tu ?komin píše: ... v terene som zatial nikde nezostal a to tam jazdim dost casto.
- 16022011151.jpg (127.14 KiB) Zobrazeno 6791 x
Luboš M. píše:Takhle vypadá Defík na 285/75/16 a podvozek +2 palce. Bohužel když jsem naložil na předek nárazník a naviják musel jsem ještě 2,5cm dohnat podložkama pod pružiny. Byla to (levná) terafirma pro střední zátěž. Jízdní vlastnosti OK. ale po zatížení a naložení auta katastrofa.pertr 112 píše:Dakujem za odpoved a co to znamena 2"lift? (zvisenie podvozku? o kolko? a co by to stalo moze byt aj v CZK)
Koukám na toho tvýho mladšího brášku,Luboši nevzpomeneš jak je to u mého staršího sourozence?
- komin
- tel.: 0904543118
Ani tam nakolko tam som ja nebol ale kolegovia. Ale ked mi vraveli kto tam bol tak som predpokladal ze si to ty. Ty s defikom chodia len ked musia nezdielaju moje nadsenie pre Land roverDanoDEF píše:... ani tu ?komin píše: ... v terene som zatial nikde nezostal a to tam jazdim dost casto.![]()
LR DEFENDER 110 SW
... no ale kolegovia vysli dalej ako ty (porozpravali ti ako som ich tahal)...komin píše: Ani tam nakolko tam som ja nebol ale kolegovia. Ale ked mi vraveli kto tam bol tak som predpokladal ze si to ty. Ty s defikom chodia len ked musia nezdielaju moje nadsenie pre Land rovera to zapadanim som nemyslel zimu na snehu je to hold sankovacka s M/T
... musis tlacit na sefstvo az tie MTecka viac zjazdis bude to fakt sankovacka
