potíž při startování
Freelander I, II
qantaroo
tel.: 739185681
auto: freelander 1
#1 Příspěvek od qantaroo » 03 bře 2011 19:17
potíže při startování při otočení klíčku nestartuje,při střídavém otáčením klíčku po 3-4 min nastartuje,někdy na 2-3pokus, baterie je nová,nebo při delším podržením klíčku zničeho nic nastartuje.Freelander 1 r.v.1999
masar
tel.: 773968639
Re: potíž při startování
#2 Příspěvek od masar » 03 bře 2011 19:20
http://landroverforum.klape.cz/forum/se ... uthor=&fid" onclick="window.open(this.href);return false;[]=7&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Hledat
Land Rover Discovery 2 Td5
dzordzi
auto: LR3
#3 Příspěvek od dzordzi » 03 bře 2011 19:44
:wait dnes som presne takúto závadu riešil na Free 2.0 Di...... Daj dole štartér, rozober cievku a kukni sa čo ťa čaká a neminie.... treba vymeniť kontakty na cievke.....atd...
starter (1).jpg (112.97 KiB) Zobrazeno 11044 x
starter (2).jpg (123.27 KiB) Zobrazeno 11044 x
#4 Příspěvek od MadTom » 03 bře 2011 22:51
Podobnej systém má TD5ka v Defenderu nebo Disco2 - je to tady popsané, včetně opravy.
qantaroo
tel.: 739185681
auto: freelander 1
#5 Příspěvek od qantaroo » 05 bře 2011 19:55
vyměnil jsem starter a stále nic
Tonny
auto: Def 110
#6 Příspěvek od Tonny » 05 bře 2011 20:00
qantaroo píše:vyměnil jsem starter a stále nic
kabely, kostra, relátko... možná spínačka..
FRANK
tel.: 775210458
auto: Freelander
#7 Příspěvek od FRANK » 06 bře 2011 13:23
Měl jsem stejný problém a stále hledal chybu. Při té příležitosti jsem také vyndal starter a dal novou cívku a uhlíky a šel po el. vedení.Nakonec byla chyba ve spínací skříňce.Elektrikář mě poradil ,abych nemusel skříňku měnit. Vyvedl kabely k externímu tlačítkovému spínači,který jsem trochu skrytě umístil.Funguje to tak,že klíček se dá do polohy 1 a startuje se tlačítkovým.Vypínání klasicky klíčkem do polohu 0. Celé to přišlo asi na 150,-Kč a 30 minut práce.
dalibor1
auto: freelander1
#8 Příspěvek od dalibor1 » 07 bře 2011 12:21
ahoj. Podla mna to bode zadna cast spinacej skrinky.mal som to iste a po vymene my to uz ide 8) .
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#9 Příspěvek od dandee » 07 bře 2011 14:54
Myslim,ze velmi dobre riesenie s tymi spinacmi.Mam to aj ja tak riesene na inom terenaku,a mam prepinac zapalovania a tlacitkovy spinac startovania,ktore stoja asi 3 € dokopy a na neviditelnom mieste pod palubkou.Spinacia skrinka sluzi iba na zamknutie volantu.
Na starsich autach,co som mal,akonahle niekde nieco prestalo fungovat a bolo to kablom,tak som natiahol novy kabel a bola razom vyriesena zavada. Trochu sedlacke,ale ucinne.
Dokonca na starej Cortine bol vypinac na rozdelovac,tajne umiestneny,a v pripade ze sa zlodejovi podari dostat do auta a aj startovat,tak aj tak nenastartuje,lebo tocil iba starter,ale elektrika na sviecky nesla.A nebola to moja praca.......
Myslim,ze aplikovat tuto fintu v dnesnej dobe by bolo velmi ucinne. Pokial ovsem zlodeji aut nepridu s Aviou a zeriavom,ako policajti s parkovacou sluzbou.To su v podstate tiez zlodeji,ale zakonom chraneni.......!!!
qantaroo
tel.: 739185681
auto: freelander 1
#10 Příspěvek od qantaroo » 11 bře 2011 18:58
dík,byla to spínačka,dal jsem tlačítko a maká
nrsteve
tel.: 0944968526
auto: freelander 1.8 3.dv.
#11 Příspěvek od nrsteve » 10 dub 2011 11:17
aj ja mam tento problem,niekedy musim viac krat otocit klucom a potom nastartuje,ale obcas sa ozve zvuk zo startera taky craplavy :Ja blb:
squire01
auto: discovery 3
#12 Příspěvek od squire01 » 11 dub 2011 21:48
mne nesla elektrika na prvu polohu,stacilo vycistit kontakty v spinacke,trohu ich prihnut a maka
vlabar
#13 Příspěvek od vlabar » 15 dub 2011 22:13
to je peklo ... řešil jsem stejný problém, otočil jsem klíčkem a nic. Pak nic, nic, nic a pak začal točit. Situace která se opakovala každé sednutí do auta.
Pustil jsem se tedy do opravy. Proměřil jsem spínačku, ta byla v pořádku. Usoudil jsem tedy, že to bude startér. Zakoupi jsem u Karla jinej a pustil jsem se do výměny. Po montáži jsem zjistil, že je to stejný. Myslel jsem, že mě klepne. :angry
Problém byl studeňák v konektoru relátka ...
:heart Freelandera protože se alespoň nenudím
Freelander 2.0 DI · 20TN2 · 72 kW
Škoda Octavia 1.9TDI · AGR · 66 kW
Volvo C70 2.4T · B5244T · 142 kW
Tonny
auto: Def 110
#14 Příspěvek od Tonny » 15 dub 2011 22:18
než kupovat jiný startér je lepší ho nejdříve vyndat a přes startovací kabely do něj poslat šťávu jestli se roztočí a jestli vystavuje... případně ho rozebrat a vyčistit... a proměřit přívodní kabely... relátka jsou svině :D
vlabar
#15 Příspěvek od vlabar » 15 dub 2011 23:04
Tonny píše:než kupovat jiný startér je lepší ho nejdříve vyndat a přes startovací kabely do něj poslat šťávu jestli se roztočí a jestli vystavuje... případně ho rozebrat a vyčistit... a proměřit přívodní kabely... relátka jsou svině :D
jsem to trochu uspěchal, no :(
Už jsem si hodil nabídku na prodej ZDE
Tonny
auto: Def 110
#16 Příspěvek od Tonny » 15 dub 2011 23:07
vlabar píše:
je lepší mít o jeden víc, než o jeden míň :-)
Vaněk
#17 Příspěvek od Vaněk » 21 črc 2011 19:04
Pánové prosím o radu - Free 1,8 benzin, rok výroby 1998 , 3-5x musím otočit klíčkem v zapalování,než mi začne točit startér , jinak se ozve jenom jemné cvaknutí a NIC.Po přečtení příspěvků v tomto tématu, bych prvně mrknul na relé . Poradíte mi které to je a kde ho najdu ? Případně jiné možnosti popsané závady.
díky Vaněk
