- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Hele jde hlavně o cenu, ne o papír, na tom mi auto jezdit nebude.
... odpisali, ze skladom uz iba 2kserik píše:Dano nevymenime BFG za nove?
Ta cena je fakt dobra...mozna bych presedlal z 255 a zkusil 285![]()
http://www.pneu-servis.cz/index.php?Pne ... 5/75%20R16" onclick="window.open(this.href);return false;
nazdar, hele v patek sem tendle rozmer obednal a v pondeli, tj včera doraziliCarlos píše:Když jsem se konečně rozhodl, že objednám BFG 255/85/16, tak nejsou na skladě.
Nemáte někdo aktuální informace, kdy by se daly pořídit? Třeba v okolních zemích?
Dík
K.
http://www.osobnipneu.cz/pneu_BFGoodrich/letni/4x4/" onclick="window.open(this.href);return false;
tady sem to bral, aby nedoslo k omylu byly to 255/85-16 km2
Honza
mne sa pacia tieto Michelin XZL O/R 235/85 R16 120Q co vy na ne ???
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Kdyby je delali v 255/85x16 uz bych je melmatooo píše:mne sa pacia tieto Michelin XZL O/R 235/85 R16 120Q co vy na ne ???
no ja jezdim na 235/85 16 BF AT a zatial pohoda myslim ze 255 jsou ideal ale michelim je nedela ale buh vi jak se ty michelinky chovaji v pisku, jdou podhustit a tak ?
- MOPADŽI
Podhustit jde kazda guma, ikdyz tyto Micheliny maji tvrde boky, tak si zrejmne hure "sedaji".
Kdyz das 255 misto 235 dostanes diferaky asi o 3cm vyse nad zem a to jde
to jo ale ja furt jezdim za 8-9 na 100
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
pokud se nemylim tak diferaky dostanes vys o cca 1,5cm protoze rozdil 3cm je na prumeru a ne na polomeru ale je mozne ze pocitam blbeMOPADŽI píše:Podhustit jde kazda guma, ikdyz tyto Micheliny maji tvrde boky, tak si zrejmne hure "sedaji".
- MOPADŽI
Tak dva centaky. Min ne Miky
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
MOPADŽI píše:Tak dva centaky. Min ne Miky
K.[/quote]
tady sem to bral, aby nedoslo k omylu byly to 255/85-16 km2[/quote]
Díky, zkusím to tam
Díky, zkusím to tam
- mikulec
- tel.: +421903796413
- auto: Defender 110 SW
nepočítaš blbě. Výška 255/85 je 216,75 mm a 235/85 je 199,75Miky_CZ píše:pokud se nemylim tak diferaky dostanes vys o cca 1,5cm protoze rozdil 3cm je na prumeru a ne na polomeru ale je mozne ze pocitam blbeMOPADŽI píše:Podhustit jde kazda guma, ikdyz tyto Micheliny maji tvrde boky, tak si zrejmne hure "sedaji".
Ale v praxi to môže byť inak
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
- MOPADŽI
To je dulezite kriterium, ale ne u me rozhodujicimatooo píše:to jo ale ja furt jezdim za 8-9 na 100
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
Hmm,tak nevim jestli to klapne ale drzim palce
- MOPADŽI
pokud se nemylim tak diferaky dostanes vys o cca 1,5cm protoze rozdil 3cm je na prumeru a ne na polomeru ale je mozne ze pocitam blbe[/quote]
[/quote]
Presne, treba kdyz ji prehustis
Coz delam, treba kdyz vim, ze pojedu 500km po dalnici do RO nebo UA
Takze bych chtel videt stejne pneu na 0,00 mm. To je zase teoreticky zvast
praxe je praxe
- MOPADŽI
Ja kdyz jsem koupil "holouse" na uzovkach, tak jsem to meri jednou a to bylo 8,9.Jenda píše:Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
Hmm,tak nevim jestli to klapne ale drzim palce![]()
Ted pri vaze 2,7t jsem to meril tusim 2x a jednou to bylo 12,8 a pak 13,5
Jendoo neee to se pocita ze to pak bude zrat jak pesJenda píše:Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
Akorat to chci udelat prevazne na dlhe a spolahlive cestovanie takze ma zatial nelakaju nejake velke papuce aj ked to vypada uzasne..
- tel.: 608 969 607
Jestli ti mohu trochu poradit tak napíši jak dělím pneu já.matooo píše:Jendoo neee to se pocita ze to pak bude zrat jak pesJenda píše:Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
H.) akorat ted si jeste uzivam tu spotrebu
7,70 R16 - degradující kola, která hanobí každý vůz
235/85/16 - užitkové dobré pneu ale nedá se na to koukat
255/85/16 - Asi nejideálnější rozměr také na silnici a při použití nějakých moduárů a 3cm podložek je to bomba
285/75/16 - bačkůrky které mám nejraději ale spotřeba už letí o dost nahoru a když nejsou nové tak v blátě nic moc
305/70/16 - tyhle jsem jezdil v dezénu T3 a bylo to na pohled krásné nicméně Defík už vůbec nejel a do blatníků opravdu maximum, navíc jsem se musel kvůli poloosám naučit otčenáš
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
....to je stejne jako s tou zahradkou,az pak budes nekde vic jezdit s autakem s vyssim podvozkem a vyssi gumou,uz nenapises ze ocelova trubka je nejlepsi(hucet to bude tak i tak
),ja mel obe. A az budes nekde v bocnim naklonu(s tech ja mam hruzu) budes rad za hlinik a kazdy kg dolu.
Jinak jak pise Lubos nekde vprostred, 255/85/16 je velmi kompromisni rozmer ,co se tyce jezdeni/tak i zateze
Ted tam mam cerstve jeste 30mm podlozky,takze uvidime jak to bude s loziskama
