Únik kapaliny
Freelander I, II
Re: Únik kapaliny
#21 Příspěvek od MadTom » 07 lis 2010 18:46
Jako první bych to šel "omlátit o hlavu" těm co to spravovali. To že po opravě něco nefunguje není normální. To že něco umřelo taky není normální, ale stát se to může - ať už vinou špatného náhradního dílu nebo technologickou nekázní (nedotáhl to, špatně namontoval, ...). Každopádně na opravu a díly je záruka.
Něco podobného jsem nedávno řešil a kamarádem - sice se škodovou, ale ono je to jedno. Nakonec to vrazil soudnímu znalci, ten motor rozebral a zjistil, že nebyly použity originál díly, i když byly fakturované. Následně servis velmi ochotně provedl novou, teď už pořádnou opravu a dal si doopravdy záležet.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Únik kapaliny
#22 Příspěvek od tagr » 08 lis 2010 04:33
Přesně tak nemají autorizaci jen tak pro nic ,tak at dělají svou práci pořádně.
jendarover
auto: Freelander
Re: Únik kapaliny
#23 Příspěvek od jendarover » 25 úno 2011 20:16
tak mě to taky potkalo někudy mi dost silně mizí chladící kapalina mam od ní mokrej rozvodovej remen tak to tipuju na vodní pumpu ale dost mě zarazilo, když sem otevřel kapotu tak to dost sičelo u termostatu jako by i únik byl tam je možný aby to bylo třeba náký těsnění pod tím termostatem?? a jak je složitá výměna vodní pumpy dělal si to tu už někdo sám??
jo a mám 1.8i rv 99
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
Re: Únik kapaliny
#24 Příspěvek od zalab » 25 úno 2011 21:47
Tim píše:já si to právě myslim taky, akorát je mi divný že jsem nastartoval a normálně jel... No tak teď jsem dojel,když jsem vyřadil a klesly otáčky tak auto pomalu přestalo svítit a ventilace foukat a když jsem vypnul motor tak ty větráky běžely ještě tak 2 minuty... Víčko zavřený nadoraz a hadice zas natlakovaný k prasknutí... Už si pomalu hledám provaz a hezkej strom na kopci... :Ja blb:
--Vyrazené tesnenie pod hlavou.
--Prasknutá hlava.
--Prasknutá vložka,valec
Emil
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: Únik kapaliny
#25 Příspěvek od Tim » 26 úno 2011 12:40
Zaplať pánbůh se to nějakým zázrakem opravilo samo :D Jediné co mne zlobí jsou zvýšené otáčky a to, že mi to stále neukazauje teplotu vody :Ja blb: Jsem asi blbej nebo slepej, ale nemůžu přijít na to, kde to má termostat...
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Únik kapaliny
#26 Příspěvek od tomashan » 26 úno 2011 12:51
presne tento problem som mal aj ja ale na BMW ale bolo to tym ze mi strelila vodna pumpa a som ju vymenil ale vnutry zostali nejake casty z vrtule a tie mi dojebali prechod vody a ta necirkulovala alebo ked aj cirkulovala bol tam strasny tlak ale voda mala slaby kolobeh
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Únik kapaliny
#27 Příspěvek od libovka » 27 úno 2011 21:01
Tak máme uplně ten samej problém.Mizí kapalina a nevím kam.Olej nepřibývá,motor jde normálně a ani nekouří a voda nikde neteče.Ani z radiátoru.Tak už nevím. :cry
animagus
auto: freelander
Re: Únik kapaliny
#28 Příspěvek od animagus » 01 bře 2011 12:49
ja som mala nieco podobne a potom mi mechanik zistil ze pod hlavou tesnenie ma taku silikonovu barieru ktora odisla vymenil tesnenie a je to ok, mozno to bude aj tym, vravel mi ze vela freelanderov s tym ma problem
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Únik kapaliny
#29 Příspěvek od libovka » 19 bře 2011 19:04
Tak jsem vyměnil těsnění pod sáním.Těsnění pod hlavou mám nové a voda pořád mizí.Někdy víc někdy mín.Už nevím jak dál. :S
Tim
tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
#30 Příspěvek od Tim » 19 bře 2011 19:24
U mne to nakonec bylo asi špatnou vodní pumpou. Od té doby, co jsem ji vyměnil mám klid. Voda předtím mizela asi tak, že se stihla odpařovat, tak jsem ji nikde nenašel, ale po té výměně o.k.
Tim
tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
#31 Příspěvek od Tim » 31 říj 2011 08:59
A je to tu zase... Přesně jako loni. Jak začíná být venku chladno, mizí mi chladicí kapalina... Zjara to přestalo samo od sebe a teď už zase a já nevím, jak je to možné... Na tisíc km mi uteče cca. půl litru, po nastartování se auto chvíli klepe, po ujetí asi 100m ok. Dnes ráno to vypadalo, že za sebou dělám kouřovou clonu, po zhruba kilometru to kouřit přestalo, auto jede normálně, jen těch prvních pár metrů po nastartování studeného motoru blbne... Když otevřu nádržku na dolití, je tam podtlak a hladina o pár centimetrů stoupne. Když mi ze servisu auto před rokem vrátili, tvrdili, že pro jistotu vyměnili i těsnění pod hlavou, takže jestli nelhali, tak to by to být asi nemělo... Co to může být jiného? Praskla hlava? :-( Jak to poznám? Už jsem z toho nešťastný. Předem děkuji za rady...
Tim
tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
#32 Příspěvek od Tim » 31 říj 2011 19:43
Ještě mám takovou otázku... Jak moc to vadí motoru, že jde voda do válců? Teda, jde asi jen do jednoho, díval jsem se na svíčky a ta jedna je černá od špatného spalování (teda myslím), jestli je to teda možné, že by šla jen do jednoho!? Já totiž auto momentálně dost potřebuju a nemůžu si dovolit být bez auta ještě tak do vánoc :-( Tak že bych to zatím vydržel s dolíváním... Já tomu totiž moc nerozumím... Vlastně vůbec :-(
Re: Únik kapaliny
#33 Příspěvek od Miky_CZ » 31 říj 2011 19:45
Tim píše:Ještě mám takovou otázku... Jak moc to vadí motoru, že jde voda do válců? Teda, jde asi jen do jednoho, díval jsem se na svíčky a ta jedna je černá od špatného spalování (teda myslím), jestli je to teda možné, že by šla jen do jednoho!? Já totiž auto momentálně dost potřebuju a nemůžu si dovolit být bez auta ještě tak do vánoc :-( Tak že bych to zatím vydržel s dolíváním... Já tomu totiž moc nerozumím... Vlastně vůbec :-(
vetsinou jde voda jenom do jednoho, tesneni ti praskne vetsinou na jednom miste a ne na 4 zaroven, no cim vic s tim budes jezdit tak tim vetsi dira se v tom tesneni udela
Tim
tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
#34 Příspěvek od Tim » 31 říj 2011 19:57
Dobrá, tak bych musel čím dál více dolévat :-) Ale jinak to tedy nějak zásadně nevadí? Btw. Děkuji za odpověď.
Re: Únik kapaliny
#35 Příspěvek od Miky_CZ » 31 říj 2011 20:01
Tim píše:Dobrá, tak bych musel čím dál více dolévat :-) Ale jinak to tedy nějak zásadně nevadí? Btw. Děkuji za odpověď.
no tak vadit to vadi urcite ale jak moc to musi rict nekdo znalejsi
Re: Únik kapaliny
#36 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2011 20:59
Nevadí to do té doby, než auto začne furt vařit a následně se něco zadře, nebo se něco zadře kvůli tomu, že místo oleje tam bude směs oleje s vodou. Záleží kam ta vode bude unikat.
zalab
tel.: 0907813134
Re: Únik kapaliny
#37 Příspěvek od zalab » 31 říj 2011 21:06
Piest v tom valci ,ktorý žerie vodu sa ti zadrie alebo v nom vznikne také opotrebenie,že stratí tlaky.Tak zo 4 valca budeš mať 3 a pol.
Tim
tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
#38 Příspěvek od Tim » 31 říj 2011 21:45
tak to je v prdeli :-( Ale přijde mi divné, že minulou zimu mi to dělalo taky, přes léto klid a teď znova...
nrsteve
tel.: 0944968526
auto: freelander 1.8 3.dv.
Re: Únik kapaliny
#39 Příspěvek od nrsteve » 04 lis 2011 19:46
aj mne stale blbne a mizne voda :Ja blb: .....ked nastartujem tak spod volantu cca 10 sekund ide zvuk ako z upchatej kanalizacie.......keby som ho nemal tak rad,je to pracant v kozi....tak ho pustim z kopca:-)
Kuťas
Re: Únik kapaliny
#40 Příspěvek od Kuťas » 13 lis 2011 11:40
Zdravím. Taky mi tekla voda do výfuku. Ráno za mnou bývala šedá clona jak za starou Avií. Nakonec mi ve Valmezu vyměnil hlavu a je klid. Aspoň zatím. Ale mám jiný problém. Asi mi nespíná ventilátor chladiče. Měnil jsem nemrzku, auto zahřál ať se to pěkně odvzdušní a začlo to vařit. Chladič horký, v nádobce to bublalo až přetekla a větráky nic :cry Nevíte kde je spínač na ty ventilátory. Díky.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
