Denní svícení pro Defíky
- Štorky
- tel.: +420602303705
- auto: Def 110Td4
Vzhledem k tomu, že nenjenom u nás, ale i v některých dalších zemí EU je nutné denní svícení, jsem se rozhodl udělat ho i pro Defíky. Použill jsem světla s LED diodama od firmy MYCARR, která mají půměr cca 7 cm, takže podobný jako originální pozičky. Výsledek posuďte sami.
- P2210037.JPG (117.67 KiB) Zobrazeno 19681 x
- P2210034.JPG (160.84 KiB) Zobrazeno 19681 x
H-D Electra Glide Ultra Classic, BMW R 1200 GS LC Adventure, "Defík" 110 Td4, Austin Gipsy (r.v.1964), RR Classic, MB Vito 4x4, VW T5 4motion, MB G 350 BT, Porsche Cayenne; http://www.storkan.cz
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Denní svícení pro Defíky
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
... ak to zapoji podla navodu od vyrobcu tak splna.Acon píše:no ako si to zapojil? Či to aj spĺňa predpisy o dennom svietení.
A co ta původní obrysová světla.Ta tam být nemusí?
... predpokladam, ze ma vymenene hlavne svetlomety kde obrysovku ma.OME píše:A co ta původní obrysová světla.Ta tam být nemusí?
... ja to mam zakomponovane v ARBecku http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &start=600" onclick="window.open(this.href);return false;
- Acon
Práveže výrobca sa s tým nes..ie. Svetlá ako také má schválené, no zákon mu neprikazuje dodať to tak aby aj zapojenie zodpovedalo. Podľa vyhlášky to musí byť toťiž zapojené tak, že sa to automaticky rozsvieti po naštartovaní (bez zadných svetiel) a po zapnutí hlavných svetiel sa to musí automaticky vypnúť. Celý ten bazmek čo to spína nie je lacný, no videl som niekde na e-shope vypínač s dvoma polohami ON čo by mohlo ako tak riešiť aspoň to aby naraz nesvietili aj hlavné aj denné. A do cesty na napájanie denných treba zaradiť relé, ktoré sa zopne po naštartovaní altíkom.DanoDEF píše:
... takto to aj funguje. Ja mam napr SJ286E typeII a tie tak funguju zapnu sa po nastartovani a ked zapnem obrysovky tak sa vypnu (presne tak ako je to nakreslene v navode od vyrobcu)Acon píše: Práveže výrobca sa s tým nes..ie. Svetlá ako také má schválené, no zákon mu neprikazuje dodať to tak aby aj zapojenie zodpovedalo. Podľa vyhlášky to musí byť toťiž zapojené tak, že sa to automaticky rozsvieti po naštartovaní (bez zadných svetiel) a po zapnutí hlavných svetiel sa to musí automaticky vypnúť.
... tu je aj zapojenie http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... Itemid,29/" onclick="window.open(this.href);return false;
... a tu su (asi) tie co ma Štorky http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... Itemid,29/" onclick="window.open(this.href);return false;
- DEFIKPV
- tel.: 774815245
- auto: jasný že Defík
No nic ve zlým .. ale jak se zasáhne do světel ..tak už to ztrácí tu tvář toho auta .. já mám jen nastavený automatické rozsvícení hlavních světel s obrysovkama (až po nastartování) a uznávám denní svícení jen pokud svítí i zadní obrysovky... PROTOŽE si představte že jedete a zepředu to auto v lese vidíte ale ZEZADU ?... neuvidíte .. takže pro tu funkci kterou se denní svícení schválilo už vlastně ani NEFUNGUJEŠtorky píše:Vzhledem k tomu, že nenjenom u nás, ale i v některých dalších zemí EU je nutné denní svícení, jsem se rozhodl udělat ho i pro Defíky. Použill jsem světla s LED diodama od firmy MYCARR, která mají půměr cca 7 cm, takže podobný jako originální pozičky. Výsledek posuďte sami.
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
- Acon
tak potom je to OK. Len som chcel upozorniť aby sa predišlo k prípadnému problému s políciou prípadne na STK. Mnohý to toťiž majú zapojené len tak a potom sú prekvapený, keď za pokutu dajú viac ako stáli svetlá.
- Acon
Neviem si predstaviť akou rýchlosťou by som musel ísť v lese aby som dobehol auto bez toho aby som ho nevidel aj bez svetiel. Dokonca aj po tme. A na bežných cestách to zmysel tiež nemá, pretože.... Takže ja v tom zmysel vidím. Načo páliť žiarovky.DEFIKPV píše: a uznávám denní svícení jen pokud svítí i zadní obrysovky... PROTOŽE si představte že jedete a zepředu to auto v lese vidíte ale ZEZADU ?... neuvidíte .. takže pro tu funkci kterou se denní svícení schválilo už vlastně ani NEFUNGUJE![]()
... nema vyznam rozoberat denne svietenie ako take. Na tuto temu sa popisalo vela a zbytocne. Je to zakonom dane tak ako je a prisposobim sa tomu aj ked si myslim svoje.
... ak by som nemal naraznik aky mam tak by som to urcite riesil presne tym sposobom ako na obrazku hore.
- Acon
to štorkiho riešenie je esteticky úplne
Nenarúša to pôvodný design a auto si zachováva svoj face
A máš pravdu, je to dané, nemá zmysel sa tomu venovať
- Štorky
- auto: Def 110Td4
Kluci, velmi se omlouvám, že reaguji až teď, ale musel jsem se věnovat advokacii, která mě živí a automechanikem se stávám až teď navečer. Ty LED diody, které jsem tam namontoval jsou homologované a mají průměr 7 cm, přesně jako originální obrysovky. Pouze jsem je zapojil na vypínač a to vzhledem k tomu, že není úplně idální svítit v terénu. Důvod jejich montáže byl především v tom, abych dal oddych parabolám, žárovkám a vypínači (a to i přes montáž relátka.......). Toť asi tak vše.
M.
M.
Storky, ake je typove ozancenie pripadne katalogove cislo. velmi dobre to vyzera. dik
- DEFIKPV
- tel.: 774815245
Acon píše:Neviem si predstaviť akou rýchlosťou by som musel ísť v lese aby som dobehol auto bez toho aby som ho nevidel aj bez svetiel. Dokonca aj po tme. A na bežných cestách to zmysel tiež nemá, pretože.... Takže ja v tom zmysel vidím. Načo páliť žiarovky.DEFIKPV píše: a uznávám denní svícení jen pokud svítí i zadní obrysovky... PROTOŽE si představte že jedete a zepředu to auto v lese vidíte ale ZEZADU ?... neuvidíte .. takže pro tu funkci kterou se denní svícení schválilo už vlastně ani NEFUNGUJE![]()
Myslím hlavně případ kdy se prudce střídá světlo a tma.. například les ve slunečný den... člověk nemusí jet rychle ale přesto to ostré světlo hodně oslní .. jezdím vcelku dost .. DEFíkem spíš jen do terénu ... a musím uznat že žárovky měním jako každej jinej a svítím POŘÁD potkávačkama se všema autama co máme a co jsme měly (Renault 19, FIAT Ulysse 2.1 a 2.0, Renault Megane GT, Renault Kangoo II, Renault Espace, LR Defendr, FIAT Bravo, ŠKODA 105, ŠKODA 1203) a svítily jsme dycinky s každým autem POŘÁD ikdyž to nebylo nařízený... každý den každou jízdu ve DNE v NOCI
nevadí
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Práveže výrobca sa s tým nes..ie. Svetlá ako také má schválené, no zákon mu neprikazuje dodať to tak aby aj zapojenie zodpovedalo. Podľa vyhlášky to musí byť toťiž zapojené tak, že sa to automaticky rozsvieti po naštartovaní (bez zadných svetiel) a po zapnutí hlavných svetiel sa to musí automaticky vypnúť. Celý ten bazmek čo to spína nie je lacný, no videl som niekde na e-shope vypínač s dvoma polohami ON čo by mohlo ako tak riešiť aspoň to aby naraz nesvietili aj hlavné aj denné. A do cesty na napájanie denných treba zaradiť relé, ktoré sa zopne po naštartovaní altíkom.[/quote]
Žádnej bazmek na přepínání nepotřebuješ.Zapojit se to dá uplně v poho s obyč relé aby to fungovalo tak jak si představuješ.
Hroch
- tel.: 604512740
- auto: Defender 110SW
Trochu oživím toto téma dotazem asi nejlépe přímo na Štorkyho.Natáhnul si napájení přímo od baterie,jak má v návodu výrobce,nebo se lze napíchnout někde v motorovém prostoru?Navíc mi u tohoto systému není tak úplně jasné,jak je možné,že světla nesvítí pořád,když jsou napojená přímo na baterku bez spínače?To pozná nějak ta ovládací krabička,že se nastartoval motor podle vzestupu napětí dobíjením? Pokud ano,tak nebude podobně spínat to denní svícení připojení na autonabíječku?Mám na dobíjení trvale nainstalovaný Calix a zejména v zimě ho dost intenzivně využívám. A kde si napíchl ten ovládací kabel určený k napojení na parkovačky?Stačí přímo u paraboly?
Podle toho nákresu zapojení na krabici těch světel je to zapojení velmi jednoduché až na těch několik drobností.Dík za odpovědi i příp. postřehy a zkušenosti ostatních.Petr
vyfoť sem ten nákres resp. návod čo k tomu máš...Hroch píše:Trochu oživím toto téma dotazem asi nejlépe přímo na Štorkyho.Natáhnul si napájení přímo od baterie,jak má v návodu výrobce,nebo se lze napíchnout někde v motorovém prostoru?Navíc mi u tohoto systému není tak úplně jasné,jak je možné,že světla nesvítí pořád,když jsou napojená přímo na baterku bez spínače?To pozná nějak ta ovládací krabička,že se nastartoval motor podle vzestupu napětí dobíjením? Pokud ano,tak nebude podobně spínat to denní svícení připojení na autonabíječku?Mám na dobíjení trvale nainstalovaný Calix a zejména v zimě ho dost intenzivně využívám. A kde si napíchl ten ovládací kabel určený k napojení na parkovačky?Stačí přímo u paraboly?
Má někdo na autě přídavné světla denního svícení jiné než kulaté? Potřeboval bych vidět jak to vypadá. Nevím co koupit, a vzhledově si neumím jiné než kulaté moc představit.
