Ložiska přední/zadní nápravy Freelander Td4
Freelander I, II
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#1 Příspěvek od Safraporte » 11 úno 2011 18:20
Tak mne čeká výměna ložiska v předním kole na Free Td4 r.v.2002 a jsem trochu zmatený z informací, které se ke mě postupně dostávají.
Popořadě:
co jsem hledal na netu, tak jsem narazil na problém, že i prodejci uvádějí to samé ložisko jinak
jako ložisko předního náboje
a
jako ložisko zadního kola
navíc jsem se dnes dozvěděl, že tam prý patří nějaké speciální ložisko s nějakými magnety, to prý kvůli snímači ABS :coze: a to údajně stojí docela ranec na rozdíl od těchto výše uvedených.
A tak v tom mám chaos a prosím o radu -
- jaké ložisko vlastně potřebuji?
Podotýkám, že mi hučí přední kolo a víc při rejdu a zatáčení vpravo ...
- jsou ta ložiska stejná na předek i zadek jako to je tuším u dřívějších Free?
Nenašel jsem žádný starší topic na tohle téma týkající se TD4. Pokud existuje, prosím moderátory o sloučení pro zachování přehlednosti
Fojcek
auto: Free Td4
Re: Ložiska přední/zadní nápravy Freelander Td4
#2 Příspěvek od Fojcek » 11 úno 2011 19:56
Mě by zajímala taky jedna věc. Na zadní nápravě se mi lehce"vyklají" kola na ložiskách. Za jízdy se to neprojevuje, nehučí to... Dá se to dotáhnout, nebo jsou ty ložiska v háji?
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
#3 Příspěvek od zalab » 11 úno 2011 21:04
Safraportik,a máš to dobre zdiagnostikované ? Lebo toto nebýva častá porucha LR free.
Ale ak predsa,už vieš ktorá strana hučí? Lebo kym je to v počiatočnom štádiu,tak sa to zistuje velmi tažko.
Ak je zadné ložisko vymenitelné,tak môže byt identicke s predným.
_________________
Emil
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#4 Příspěvek od Safraporte » 11 úno 2011 23:05
No... nemam to nejak proverene. Proste pri prujezdu pravotocivou zatackou mi to huci (nic extra strasneho) a jelikoz mam ird, visco s loziskama i zadni diferak po GO a jelikoz mi to pocitove huci ze predu, myslim ze je to lozisko a shanim informace nez se do toho pustim. Vim, ze mi mirne huci pneu (Izzarda), ale proste do te prave strany je to hlucnejsi. Manzelka sice tvrdi, ze nic neslysi, ale ja jsem na tohle prasteny puntickar a vadi mi kazdy zvuk o kterem si myslim, ze by nemel byt :D
tagr
auto: Freelander 2004
#5 Příspěvek od tagr » 14 úno 2011 21:41
dotáhnout to můžeš,ale asi bez efektu je to na výměnu
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#6 Příspěvek od Safraporte » 15 úno 2011 11:02
Ani prodejci neodpoví, jak to vlastně je? Asi na nás :moon
TomBofB
tel.: 777876995
#7 Příspěvek od TomBofB » 15 úno 2011 11:40
ložsko na přední i zadní nápravu jsou stejná. opravdu v sobě mají "magnetky" kvůli snímači ABS. musí se opatrně vylisovat a naopak. Na shopu u PavlaU je máš dobře označené.
Zdar Tom
Hlavně že jsme všichni v pořádku.....
tagr
#8 Příspěvek od tagr » 15 úno 2011 17:53
Záleží na roku výroby, byly 2 typy jedn měl ložisko s magnetem ty poslední od 2003-2004 tam se to lámalo a pak měli normální ložisko a snímač ABS na kloubu mělo by to být označeno podle Winu
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#9 Příspěvek od Safraporte » 15 úno 2011 18:59
tagr píše:Záleží na roku výroby, byly 2 typy jedn měl ložisko s magnetem ty poslední od 2003-2004 tam se to lámalo a pak měli normální ložisko a snímač ABS na kloubu mělo by to být označeno podle Winu
TomBofB mi to už zjišťuje podle VINka.
Tímto mu děkuji za ochotu :yes
zalab
tel.: 0907813134
#10 Příspěvek od zalab » 15 úno 2011 19:21
Sú tam naozaj magnety ,alebo sa to len tak volá ? Ak mám pravdu povedať, nikdy som to neskúšal.
Skúšal to niekto ? Myslím na ložisku.
_______________
Emil
#11 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2011 19:24
Ano je to určitým způsobem zmagnetované, aby měla ta snímací cívečka ABS co snímat. Přirovnal bych to k tomu, že na příslušném kroužku ložiska budou dokola nalepené malé magnety jeden vedle druhého s tím, že zvenku se střídají severní a jižní póly. A jak se to celé točí, tak to v té snímací cívečce (senzoru) tím střídáním sever-jih-sever-jih-..... indukuje napětí, jehož kmitočet je přímo úměrný rychlosti otáčení kola.
zalab
tel.: 0907813134
#12 Příspěvek od zalab » 15 úno 2011 19:27
A ked je prstenec na homoklbe,tak je čo zmagnetizované ?
___________
Emil
#13 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2011 19:34
Myslíš prstenec s těma jakoby zoubkama? Ty samotné zoubky zařídí to střídání - takže ty zoubky. Ono to není moc silný magnet, proto ta snímací cívečka je velice blízko - skoro se jí to dotýká a má velice moc závitů drátu silného jak vlas.
PavelU
tel.: +420 603716996
#14 Příspěvek od PavelU » 15 úno 2011 19:34
:wink:
#15 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2011 19:38
Správný obrázek - ve fuzice ve škole jsme si rozložení magnetického pole obrazovali železnýma pilinama - z magneticky měkkého železa. Akorát se mezi piliny a magnet (v tomto případě ložisko) musí vložit kus nejlépe bílého papíru, aby se ty piliny daly z magnetu odebrat. Piliny se na ten papír nasiou a krásně se nad magnetem srovnají, podle toho, jak je zmagnetovaný.
zalab
tel.: 0907813134
#16 Příspěvek od zalab » 15 úno 2011 19:40
Tak toto je riadny výklad.Len či to naozaj tak je ,to je otázka?
_________________
Emil
tagr
#17 Příspěvek od tagr » 15 úno 2011 19:40
Prstenec na kloubu ,protože čidlo je na těhlici jinde než když je magnetické ložisko, Je to ještě u těch free co mají poloosy vzadu silnější - trubky ne plné. Aspoň jsem takhle na to narazil ted kdyýž jsem je chtěl mít do foroty a staré bubny to nejsou protože velikost odpovídá mím 2004 ,ale snímání , ani ložiska ne mají jiná čísla.Pokud je to jinak nechám se rád poučit :) ,protože pořád je něco jinak :D
tagr
#18 Příspěvek od tagr » 15 úno 2011 19:41
než jsem to napsal tak už to tady je :( :D :D :Ja blb: :Sorry:
PavelU
#19 Příspěvek od PavelU » 15 úno 2011 19:51
Toto je sestava přední nápravy v Microcatu... :wink:
(77.85 KiB) Staženo 460 x
tagr
#20 Příspěvek od tagr » 15 úno 2011 19:56
nevíš jak by se tvářila řídící jednotka, kdyby se tam dalo komlet jiné:) ,nevím jaké zakončení má kabel od ABS ,protože v těch s mag.ložiskem je snad to čidlo zalité a nejde ven , nenašel jsem ho v micro.. :(
