CB rada
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: CB rada
#421 Příspěvek od Kubrtos » 04 úno 2011 15:35
Jo, na tu konzoli jsem se díval a moc se mi líbila, ale mám šíbr. No a proto mi nejde ani tvůj první způsob montáže - mám ho s klikou. :cry: Jinak by se mi to na tom prostředku líbilo nejvíc. Ale nad tou clonou to taky nebude špatný...
Range Rover L322 3,0D Vouge
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
Re: CB rada
#422 Příspěvek od hrabe » 04 úno 2011 20:54
Kubrtos píše:Jo, na tu konzoli jsem se díval a moc se mi líbila, ale mám šíbr. No a proto mi nejde ani tvůj první způsob montáže - mám ho s klikou. :cry: Jinak by se mi to na tom prostředku líbilo nejvíc. Ale nad tou clonou to taky nebude špatný...
A co tohle, antena pod kobercem do kufru,magnetka na střeše a mikrofon po pravé ruce - to vše za 55,-Eur
P2041818 CB.JPG (55.2 KiB) Zobrazeno 4728 x
Re: CB rada
#423 Příspěvek od MadTom » 04 úno 2011 21:49
Proč ne, má to dvě nevýhody - první je, že řidič na to CBčko pořádně nevidí, takže bude mít problém s přepnutím kanálu - např. když se část bandy potřebuje oddělit - za jízdy to hrozí nehodou. A druhá - pokud bude někdo sedět vzadu, tak to CBčko může ukopnout, už tak tam není moc místa na nohy. Pokud už takto, tak ještě externí reproduktor někam nahoru, aby to bylo slyšet, když se dozadu něco naloží. Výhodou je jednoduchá montáž.
Re: CB rada
#424 Příspěvek od RudaK » 05 úno 2011 11:50
MadTom píše: Já jsem si to udělal trošku jinak - přidal jsem na palubovku vypínač s indikací (zelená LED která svítí, pokud do relátka jde napětí), kterej ovládá relátko spínající napájení vysílačky - má 3 polohy - vypnuto, trvale zapnuto, zapnuto se zapalováním.
óóóh :Sorry: ty být mazaný , takle to být dotažené do dokonalosti :yes ( pro ty ,co jim nevadí elektronika :ty jeden...: )
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: CB rada
#425 Příspěvek od matooo » 06 úno 2011 20:51
Co si myslite o tejto CB ??? CB President HARRY II ASC slo by to do defika
diiik matooo
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: CB rada
#426 Příspěvek od matooo » 08 úno 2011 19:27
tak co nikto nic zadna rada ??? :sweat :sweat :sweat
Re: CB rada
#427 Příspěvek od RudaK » 08 úno 2011 19:41
Jestli funguje,tak kde je problém :coze: ,že tam není napsané deffy ? :D
Maxsel
Re: CB rada
#428 Příspěvek od Maxsel » 09 úno 2011 20:16
Harry II ASC je klasika a byl dost populární. Je malej, dobře chodí, má ASC a je to President. Mě na něm vždy vadilo, že nemá scan, jinak doporučuju. Do Defa můžeš dát cokoliv, záleží kam to chceš montnout...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Maxsel
Re: CB rada
#429 Příspěvek od Maxsel » 09 úno 2011 20:29
Kubrtos píše:
MadTom píše:Maxeli, tak mu poraď něco jiného, s čím máš dobré zkušenosti je ve to placaté, tak aby se to vlezlo do D2ky nahoru nad přední okno, do té plastové přihrádky na mapy, či co to je, nad sluneční clonou. Ono je to totiž docela dobré místo - CBčko nezavazí.
Přesně tak, pokud máš něco s čím máš lepší zkušenost a je to stejně velky a jednoduchy, tak je mi to fuk co bude na tom panelu za logo. :mrgreen: Beztak to dělá stejná fabrika v číně. :mrgreen:
Někomu jsem to tu už psal. Z nových stanic, které by se vešly nad stínítko je výběr slabší, ale mezi staršíma staničkama jsou takové jako DNT Start, DNT Colonia apod., které mají na výšku přesně 3cm. O 2mm vyšší jsou stanice Team řady TwoWay a MC-8 (také jako Allamat 40? nebo MC-8).
Discovery 2 TD5
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: CB rada
#430 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 20:33
:idea:
Re: CB rada
#431 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2011 21:04
Maxeli díky za seznam typů a Pavle za fotku - to je přesně ono. Akorát se musí dát pozot na dvě věci - aby se tam to CBčko neuvařilo ve vlastní šťávě - ale to by hrozilo maximálně nějakm ukecaným ženským. A aby bylo slyšet - takže externí reproduktor.
Re: CB rada
#432 Příspěvek od Benjamin » 09 úno 2011 22:39
tyjo ono se to tam fakt vejde...ja tomu nikdy neveril :chuckle :yes
Maxsel
Re: CB rada
#433 Příspěvek od Maxsel » 09 úno 2011 22:46
Vím že to tu není inzerce a omlouvám se za offtopic, ale pokud by to někomu pomohlo...
http://offroadforum.cz/viewtopic.php?p=782155#p782155
http://offroadforum.cz/viewtopic.php?p=747599#p747599
Discovery 2 TD5
brudr
Re: CB rada
#434 Příspěvek od brudr » 09 úno 2011 22:51
PavelU píše::idea:
Hmm :wink: nekde se me stratil ten drzak,tak us vim kam ji hodim :wink: no,ale zas tam tahat ty draty :Ale fuuj: :Ja blb: to budou nervy :angry :head :punch
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: CB rada
#435 Příspěvek od Kubrtos » 10 úno 2011 08:37
Maxsel píše:Vím že to tu není inzerce a omlouvám se za offtopic, ale pokud by to někomu pomohlo...
Tak to bych si teda jednu z nich vzal. Dá se to poslat s tím že to namontíme s MadTomem? (to je i dotaz na MadToma jestli je ochotnej mi s tím pomoct).
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: CB rada
#436 Příspěvek od matooo » 10 úno 2011 09:35
brudr píše:
PavelU píše::idea:
Tak dej vědet mám velkou flexu to půjde jak po masle...
Re: CB rada
#437 Příspěvek od MadTom » 10 úno 2011 10:09
MadTom samozřejmě pomůže - teda řekne ti jaké kabely a kam si máš připravit a potom ti je zapojí. A když se to nepovede, tak ti buďto auto shoří, nebo to jenom nebude fungovat. :mrgreen:
moon13
Re: CB rada
#438 Příspěvek od moon13 » 10 úno 2011 10:35
MadTom píše:MadTom samozřejmě pomůže - teda řekne ti jaké kabely a kam si máš připravit a potom ti je zapojí. A když se to nepovede, tak ti buďto auto shoří, nebo to jenom nebude fungovat. :mrgreen:
Ahoj... no když to čtu, tak jsem rád, že jsme se na tu moji Elixku nedívali 8)
Ale teď vážně... na Slovensku už jsem tě s tím nechtěl otravovat.
Stejně je ta ručka v podstatě od začátku mrtvá a budu to řešit tak, že koupím jinou, novou.
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: CB rada
#439 Příspěvek od Kubrtos » 10 úno 2011 10:41
Stejně se chystám navštívit pro všechny případy a klidnější spaní ten obchůdek u křižovatky vedle Armyshopu jak tam mají to vybavení pro hasiče a pořídit tam nějakej malej hašišák do auta. :mrgreen:
Re: CB rada
#440 Příspěvek od RudaK » 10 úno 2011 14:50
Kubrtos píše: Stejně se chystám navštívit pro všechny případy a klidnější spaní ten obchůdek u křižovatky vedle Armyshopu jak tam mají to vybavení pro hasiče a pořídit tam nějakej malej hašišák do auta. :mrgreen:
Hasičák snad je automaticky ve výbavě ( teda vozí ho ti, co nechcou,aby jim auto zhořelo ) No a když už budeš na té křižovatce,tak můžeš na Rolsberskou1 za Milošem II :mrk
