CB rada
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: CB rada
Jo, na tu konzoli jsem se díval a moc se mi líbila, ale mám šíbr. No a proto mi nejde ani tvůj první způsob montáže - mám ho s klikou.
Jinak by se mi to na tom prostředku líbilo nejvíc. Ale nad tou clonou to taky nebude špatný...
Range Rover L322 3,0D Vouge
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Re: CB rada
A co tohle, antena pod kobercem do kufru,magnetka na střeše a mikrofon po pravé ruce - to vše za 55,-EurKubrtos píše:Jo, na tu konzoli jsem se díval a moc se mi líbila, ale mám šíbr. No a proto mi nejde ani tvůj první způsob montáže - mám ho s klikou.Jinak by se mi to na tom prostředku líbilo nejvíc. Ale nad tou clonou to taky nebude špatný...
- P2041818 CB.JPG (55.2 KiB) Zobrazeno 4741 x
Re: CB rada
Proč ne, má to dvě nevýhody - první je, že řidič na to CBčko pořádně nevidí, takže bude mít problém s přepnutím kanálu - např. když se část bandy potřebuje oddělit - za jízdy to hrozí nehodou. A druhá - pokud bude někdo sedět vzadu, tak to CBčko může ukopnout, už tak tam není moc místa na nohy. Pokud už takto, tak ještě externí reproduktor někam nahoru, aby to bylo slyšet, když se dozadu něco naloží. Výhodou je jednoduchá montáž.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
óóóhMadTom píše: Já jsem si to udělal trošku jinak - přidal jsem na palubovku vypínač s indikací (zelená LED která svítí, pokud do relátka jde napětí), kterej ovládá relátko spínající napájení vysílačky - má 3 polohy - vypnuto, trvale zapnuto, zapnuto se zapalováním.
Re: CB rada
Co si myslite o tejto CB ??? CB President HARRY II ASC slo by to do defika
diiik matooo
diiik matooo
Re: CB rada
tak co nikto nic zadna rada ???
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Jestli funguje,tak kde je problém
,že tam není napsané deffy ?
- Maxsel
Re: CB rada
Harry II ASC je klasika a byl dost populární. Je malej, dobře chodí, má ASC a je to President. Mě na něm vždy vadilo, že nemá scan, jinak doporučuju. Do Defa můžeš dát cokoliv, záleží kam to chceš montnout...
- Maxsel
Re: CB rada
Někomu jsem to tu už psal. Z nových stanic, které by se vešly nad stínítko je výběr slabší, ale mezi staršíma staničkama jsou takové jako DNT Start, DNT Colonia apod., které mají na výšku přesně 3cm. O 2mm vyšší jsou stanice Team řady TwoWay a MC-8 (také jako Allamat 40? nebo MC-8).Kubrtos píše:Přesně tak, pokud máš něco s čím máš lepší zkušenost a je to stejně velky a jednoduchy, tak je mi to fuk co bude na tom panelu za logo.MadTom píše:Maxeli, tak mu poraď něco jiného, s čím máš dobré zkušenosti je ve to placaté, tak aby se to vlezlo do D2ky nahoru nad přední okno, do té plastové přihrádky na mapy, či co to je, nad sluneční clonou. Ono je to totiž docela dobré místo - CBčko nezavazí.Beztak to dělá stejná fabrika v číně.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: CB rada
- 001-2.jpg (48.74 KiB) Zobrazeno 4593 x
Re: CB rada
Maxeli díky za seznam typů a Pavle za fotku - to je přesně ono. Akorát se musí dát pozot na dvě věci - aby se tam to CBčko neuvařilo ve vlastní šťávě - ale to by hrozilo maximálně nějakm ukecaným ženským. A aby bylo slyšet - takže externí reproduktor.
Re: CB rada
tyjo ono se to tam fakt vejde...ja tomu nikdy neveril
- Maxsel
Re: CB rada
Vím že to tu není inzerce a omlouvám se za offtopic, ale pokud by to někomu pomohlo...
http://offroadforum.cz/viewtopic.php?p=782155#p782155
http://offroadforum.cz/viewtopic.php?p=747599#p747599
Re: CB rada
HmmPavelU píše:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Kubrtos
Re: CB rada
Tak to bych si teda jednu z nich vzal. Dá se to poslat s tím že to namontíme s MadTomem? (to je i dotaz na MadToma jestli je ochotnej mi s tím pomoct).Maxsel píše:Vím že to tu není inzerce a omlouvám se za offtopic, ale pokud by to někomu pomohlo...
Re: CB rada
Tak dej vědet mám velkou flexu to půjde jak po masle...brudr píše:HmmPavelU píše:nekde se me stratil ten drzak,tak us vim kam ji hodim
no,ale zas tam tahat ty draty
to budou nervy
Re: CB rada
MadTom samozřejmě pomůže - teda řekne ti jaké kabely a kam si máš připravit a potom ti je zapojí. A když se to nepovede, tak ti buďto auto shoří, nebo to jenom nebude fungovat.
Re: CB rada
Ahoj... no když to čtu, tak jsem rád, že jsme se na tu moji Elixku nedívaliMadTom píše:MadTom samozřejmě pomůže - teda řekne ti jaké kabely a kam si máš připravit a potom ti je zapojí. A když se to nepovede, tak ti buďto auto shoří, nebo to jenom nebude fungovat.
Ale teď vážně... na Slovensku už jsem tě s tím nechtěl otravovat.
Stejně je ta ručka v podstatě od začátku mrtvá a budu to řešit tak, že koupím jinou, novou.
- Kubrtos
Re: CB rada
Stejně se chystám navštívit pro všechny případy a klidnější spaní ten obchůdek u křižovatky vedle Armyshopu jak tam mají to vybavení pro hasiče a pořídit tam nějakej malej hašišák do auta.MadTom píše:MadTom samozřejmě pomůže - teda řekne ti jaké kabely a kam si máš připravit a potom ti je zapojí. A když se to nepovede, tak ti buďto auto shoří, nebo to jenom nebude fungovat.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Hasičák snad je automaticky ve výbavě ( teda vozí ho ti, co nechcou,aby jim auto zhořelo ) No a když už budeš na té křižovatce,tak můžeš na Rolsberskou1 za Milošem IIKubrtos píše: Stejně se chystám navštívit pro všechny případy a klidnější spaní ten obchůdek u křižovatky vedle Armyshopu jak tam mají to vybavení pro hasiče a pořídit tam nějakej malej hašišák do auta.
