No Jarda musí mít vždy něco extra ....Miky_CZ píše:v zavodacich mame vnitrni ramy a jsou urcite z tencich trubek nez ma roll cage treba mopadzi
Roll Cage
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Roll Cage
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Roll Cage
Jo to má, ale +160kg navíc...
Re: Roll Cage
160kg, Jarda
, nepřeceňuješ ho trošku Pavle.
Možná tak se sádrama.
Re: Roll Cage
... a co to zelezo a sruby co nieje vidietMadTom píše:Možná tak se sádrama.
- PavelU
Re: Roll Cage
No rozhodně to nemá lehké...
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Roll Cage
Roll Cage musi byt hlavne pevny
- (242.34 KiB) Staženo 172 x
Discovery 3 ,bez skrabancu
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Roll Cage
Ja tu hmotnost na aute po namontovani roll cage, nepoznal.
Ale jak pise erik - jde o pevnost a ja doplnim o funkcnost.
Roll cage jsem ale zacal resit s prichodem nasi Adelky na svet, protoze bude cestovat s nami a to nejenom po silnici
A take nemam auto na zavodeni a spotrebu mezi 10 - 15 litry neresim, jezdim pro radost
Re: Roll Cage
... a mozno by si nam mohol priblizit komplikacie, ktore ste riesili pri montazi.MOPADŽI píše:Ja tu hmotnost na aute po namontovani roll cage, nepoznal.
- MOPADŽI
Re: Roll Cage
No prvni problem byl na strane u spolujezdce, co mam snorchel. Proste doplnky k sobe nepasuji, vyrobci to spolu proste nekonzultuji
vzperu do ramu, jsme museli udelat extra na miru.
A vzadu ? V jednom blatniku nadrz na vodu, v druhem na naftu. Opet originalni vzpery byly k nicemu a museli jsme udelat vzpery na miru. Bylo to komplikovane, ale vyslo to a je pevne. Jo, origo plastovou nadrz na vodu jsme vyhodili, protoze je dlouha a za ni se uz fakt nic nevejde. Podle te na naftu, se udelala nerezova, ktera je kratsi a ma asi o pel litru mensi obsah. Vzperu, jsme tam potom uz nacpali
ý
Re: Roll Cage
Mopadzi to je ale jasne ze tie nadrze tam nemaju byt nie ? ked tak najskor roll cage a potom nadrze na mieru. A este su ovela lacnejsie a kvalita stejna jak frontrunner
Kardopadne tu montaz nezavidim uz sa tesim jak budem flexou rezat ten moj extec snorchel
roll cage je prej mrdacka jak peklo. A safety device se montuje vraj horsie nez performance
matooo
matooo
Re: Roll Cage
... no a prave o detaily ide. Mas aj vzperu za prednymi sedadlami ? Nejake foto ?
Re: Roll Cage
... ale funkcnost zachovana.
- MOPADŽI
Re: Roll Cage
Ne Ďaňo, nemam vzperu. Chteli jsme ji dodelat, ale stizis tim pristup na zadni sedadla a ja chtel tyto mista zachovat plnohodnotna. I tak, je pozice na nich stisnena. Ja tam ale nejezdimDanoDEF píše:... no a prave o detaily ide. Mas aj vzperu za prednymi sedadlami ? Nejake foto ?
- MOPADŽI
Re: Roll Cage
Matoo, a dovedes si predstavit toho Defa, jak by vypadal, kdyby tu klec nemel ?matooo píše:niekedy je i roll cage na nic
Podle me, byl ucel splnen, posadka prezila. Bez roll cage, bych si tim nebyl jisty.
A ta montaz, to je fakt opruz. To co je povnejsku auta to je brnkacka, to co je vnitrkem, je
Hlavne si celou klec, dokud nebude komplet osazena na aute - vsechny drzaky, vzpery, srouby nedotahujte. Teprve az to vse bude pospojovane a propojene, porovnejte jeji souosost a pak teprve dotahnout nafest.
To ale skoro kazdy domaci kutil vi. Tak jen pro poradek
- MOPADŽI
Re: Roll Cage
A dulezite je, ze to neni erikmatooo píše:niekedy je i roll cage na nic
Jedine ze by se mu v te vode odmocily nalepky
Re: Roll Cage
... ?MOPADŽI píše: Matoo, a dovedes si predstavit toho Defa, jak by vypadal, kdyby tu klec nemel ?
- 122-2298_IMG.JPG (21.22 KiB) Zobrazeno 4173 x
- MOPADŽI
Re: Roll Cage
Dano, to je pripomenuti cislo 1. a ted jeste 2.
Re: Roll Cage
...MOPADŽI píše: ... a ted jeste 2.![]()
- MOPADŽI
Re: Roll Cage
Ja vim, ja vim.....jako hrob, jako hrob
