zátěžové pružiny
MartinL
tel.: 775708699
auto: Disco II TD5
zátěžové pružiny
#1 Příspěvek od MartinL » 01 úno 2011 15:21
máte někdo zkušenosti s výměnou zadnách pružin za zátěžové ale ne-liftové. Často tahám těžké přívěsy a na webu jsem našel zátěžové pružiny jen s 50mm zvýšením. Děkuji za rady a doporučení...
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: zátěžové pružiny
#2 Příspěvek od PavelU » 02 úno 2011 00:05
Dělají se i zátěžové se standartní délkou.
Mešky
tel.: 602465066
#3 Příspěvek od Mešky » 02 úno 2011 00:23
Taď je budeme měnit jednomu lesákovi, tahá vlek a vozí pily a spoustu krámů a má to totálně unavený
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
MartinL
tel.: 775708699
auto: Disco II TD5
#4 Příspěvek od MartinL » 02 úno 2011 14:36
Děkuji, potřebuju to řešit poměrně akutně - dotaz tedy tedy zní - je nějaký zásadní problém s tím, že bych dal dozadu zvýšené a předek nechal normální (ne zvýšené)? Děkuji za postřehy.
Lancik
#5 Příspěvek od Lancik » 02 úno 2011 18:49
pokud dáš pouze pružiny - liftové 2¨, budou ti bouchat tlumiče při přejetí běžného retarderu, jinak jsem s liftem pouze vzaadu jezdil začátkem ledna a vypadal jsem značně komicky :D
masar
tel.: 773968639
#6 Příspěvek od masar » 02 úno 2011 18:52
Lancik píše:pokud dáš pouze pružiny - liftové 2¨, budou ti bouchat tlumiče při přejetí běžného retarderu, jinak jsem s liftem pouze vzaadu jezdil začátkem ledna a vypadal jsem značně komicky :D
Ještě dozadu větší pneu a byl by z tebe Dragster, ne? :D
Land Rover Discovery 2 Td5
Lancik
#7 Příspěvek od Lancik » 02 úno 2011 18:55
už mám i předek -ten nebyl totiž skladem :Pohoda:
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#8 Příspěvek od soson » 06 úno 2011 22:04
Ahoj, vrelo doporucujem http://www.famousfour.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; dokonca maju aj minus 1 palec
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#9 Příspěvek od marek sk,lm » 13 úno 2011 17:09
ako to dopadlo stymi pruzinami?Ja by som tiez rad nieco tvrdsie (bo planujem nejake pevnostaky + navijak) ale tak keby bol +1 palec. 2 je moc - este som nezazil situaciu ze by mi zavadzal podvozok - skor sa idem vzdy vyvalit nabok ,alebo rijem zadkom v zemi :? Hovby je to platne ,ked ostanem na difoch :cry .
Za dalsie ,su aj podvozky +1-2 palce ktorym ostava povodna vyska dorazov???Zda sa mi to chore mat auto hore a mat povodne krizenie a zdvihy :hmm: nie?Ake zdvihy maju tie setove podvozky (+2"),ako to je stym?
Pacilo by sa mi mat auto fakt jemne zdvihnute a mat lepsie krizenie + zdvyhy - hlavne aby koleso poriadne ovislo (samozrejme kardany ,polibuse ...) no ,ale ak tie tlmice pracuju na standardnej dlzke :Ale fuuj:
Viete ,poradite? :coffee
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
#10 Příspěvek od RudaK » 13 úno 2011 18:52
Jsou i 2" tlumiče :mrk ( tz. delší zdvih ... )
MartinL
tel.: 775708699
auto: Disco II TD5
#11 Příspěvek od MartinL » 14 úno 2011 00:24
Zatím čekám na HD standartní pružiny. jen dotaz, pokud dám zadní HD pružiny, nebude auto s nenaloženým zadkem skákat jak koza?
MartinL
tel.: 775708699
auto: Disco II TD5
#12 Příspěvek od MartinL » 14 úno 2011 00:25
A ještě jedna věc, nechat tlumiče co tam jsou, nebo dát nové, případně jaké ? M.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#13 Příspěvek od Acon » 14 úno 2011 08:42
marek sk,lm píše:....
Doraz Ti predsa rieši to, aby ti koleso nenarážalo do podblatníku. Ak zdvíhaš aby si mohol dať väčšie pneu, tak ak prekročíš istý rozmer, musíš dať ešte väčšie dorazy. Kríženie sa odvíja od dĺžky pružín a tlmičov, takže ak zdvihneš o 2" (najbežnejší lift) so všetkým čo k tomu patrí, tak kríženie bude o hodne lepšie ako sériové. K tomu samozrejme patria aj dlhšie tlmiče.
PavelU
#14 Příspěvek od PavelU » 14 úno 2011 09:03
Zvedá se proto, aby se vešla větší kola a tím pádem jdou i diferáky nahoru... :wink:
Ficek
auto: LR Discovery I
#15 Příspěvek od Ficek » 23 zář 2014 17:10
Nechci zakládat nové tema, ale potřeboval bych poradit - prosím!!!
Jezdím D1 (většinou řidič 90 kg + pes 45kg + pár drobností, bez navijáku, bez zahrádky) cca 50/50 silnice a lesní cesty (lehký terén). Občas s rodinou na dovolenou (takže + 150kg živého nákladu +50-100kg neživého nákladu) po lepších cestách (pár metrů k vodě nebo chatě nepočítám). Nijak zvlášť s liftem nepočítám. Potřebuji vyměnit tlumiče + pera (oproti katalogovým údajům je auto o cca 5 cm nižší) - jedená se v mém případě o nezatížené, lehce zatížené nebo "jak" zatížené vozidlo? Nerad bych po terénu skákal, nebo naopak plaval (jasně, nikdy to asi nebude ideální ve všech případech).
Předem díky!
habakuk
auto: Discovery II
#16 Příspěvek od habakuk » 24 zář 2014 08:53
Z popisu co píšeš bych zvolil originální podvozek. Nezatěžuješ auto nad limit který určil výrobce, proto není důvod dávat zátěžové pružiny.
Ficek
#17 Příspěvek od Ficek » 24 zář 2014 09:39
Díky
Barbucha
tel.: 723414740
auto: Discovery 1
#18 Příspěvek od Barbucha » 11 bře 2015 09:02
Ahoj, chtěl bych se taky zeptat, jestli dát zátěžové pružiny, nebo obyč nové.
Situace je taková, mám auto 7 místné a když jedeme v 6 lidech tak to vzadu pěkně houpe a ženě se z toho houpání dělá nedobře. A to nemluvím o tom, když máme za sebou ještě vozejk. Taky občas naložím dřevo, aby bylo na chatě čím topit.
Tlumiče mám Terrafirma, ale nevím jakej typ. Ale asi ty s normální délkou, byl jsem si je nechat změřit a jsou podle testu jako nové, tak tím to houpání nebude. Tak jsem se chtěl zeptat jestli koupit tyhle:http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... 1-rrc--std a http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... 1-rrc--std, nebo obyčejné.
Do budoucna ještě počítám že si pořídím zahrádku, 2centimetrové podložky pod pružiny a naviják. Letos a v tomhle pořadí.
Poraďte prosím.
Ještě jsem se chtěl zeptat, má Disko vpředu pružiny každou jinak dlouhou??
Dík Pavel
#19 Příspěvek od MadTom » 11 bře 2015 09:48
A s těmi tlumiči jsi si jistý? Mě na D2 fungovali podobné zvadu dobře zhruba rok, a od té doby už to není ono. U "prázdného" auta je to v pohodě, ale po naložení věcí na výlet a stanu na střechu, už to není ono. A to na testeru jsou krásně v pořádku.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#20 Příspěvek od dava » 11 bře 2015 10:00
Houpání zadku v zátěži je asi o pružinách, chtělo by to nahradit zátěžovýma. Pak ale zase budou cvakat zuby na každým šutru, pokud to nebudou nějaký fakt šikovný brka s progresivní charakteristikou, což by mohly mít OME.
Řidičovu a spolujezdcovu pružinu jsme tu nedávno řešili v jiným vlákně a došli jsme k závěru, že pro LHD to je nevýznamný, možná spíš problém. Pro RHD je nutná silnější pravá (značená jako řidičova), protože je přídavka, kardany , převodka řízení, sloupek řízení, brzdy, všechno vpravo. U LHD je z jmenovaného vpravo jen ta přídavka s kardanama, zbytek krámů to vyvažuje vlevo.
Já osobně mám teda TF každou jinou (DS/PS). DS tedy u řidiče, jak praví manuály, bo jsem tenkrát neřešil a spěchal. Auto vypadá rovně, ale fakt je, že 2x do roka měním uložení jednoho př. tlumiče. Měním teda pokaždý oboje, ale komplet vytlučený je to vždy nalevo. Netuším jestli to má něco společnýho, ale je to otrava
No road? No problem...
