Topeni uprava
Topeni uprava
Nezkoušel někdo upravu topení podle návodu na http://www.thesysadmin.co.uk/hippo/fixes/j" onclick="window.open(this.href);return false;á to zkusil ale někde chyba při zavřené expance nešlo odvzdušnit.Motor se ohřál rychleji topení stále málo teplé(nepřehodil sem hadice na radiatoru )Topeni na L.R.Free je proti přírodě jde obráceně teplá do spodku topení.Má s tim někdo skušenost??????
Re: Topeni uprava
Neskusal som to,ale aspon ti opravim odkaz http://www.thesysadmin.co.uk/hippo/fixes/
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
Re: Topeni uprava
Diky chybka se vloudila
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: Topeni uprava
Ahoj jak jsi dopadl ,taky se chystám udělat tuto změnu tak se pro jistotu ptám.
Re: Topeni uprava
Pokusy zastaveny hadice sem vrátil zpět mám problém asi z ventilaci málo vzduchu procházi přez ventilátor středovy panel je rozpalenej tak buď klapky nebo zarostlej radiator až odstranim budu pokračovat s přehozením hadic.
Re: Topeni uprava
Skus oddelovat vety nejakymi vecami, kolego, lebo zaujima ma to,ale je to ako morzeovka,musim rozmyslat nad zmyslom a oddelovat si to a dodavat si vyznam toho napisaneho. Dik.
Re: Topeni uprava
Chtěl sem napsat že učinost topeni se mi nezlepšila a hledám chybu jinde.
Re: Topeni uprava
Zdravím!!Včera mi přestalo reagovat topení na knoflík-teplo,zima-v pravo na tunelu.Jde stále studenej vzduch.Myslím že topení u Free máte zmáklý,poraďte než se do toho pustím čím to může bej a jak(kudy nejlíp) se k tomu dostanu.Nějakej kohout,táhlo..?Free benzín,1999.Díky!!
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Topeni uprava
favore píše:Zdravím!!Včera mi přestalo reagovat topení na knoflík-teplo,zima-v pravo na tunelu.Jde stále studenej vzduch.Myslím že topení u Free máte zmáklý,poraďte než se do toho pustím čím to může bej a jak(kudy nejlíp) se k tomu dostanu.Nějakej kohout,táhlo..?Free benzín,1999.Díky!!![]()
skus mrknut ci mas dost chladiacej kvapali pretoze ak jej mas malo tak ti nezopne kurenie :
Re: Topeni uprava
Hmm.. myslím že Free 99" nevie kolko má chladiacej kvapaliny!! jedine ked sa zavzdušní radiátor tak fúka stále studený...
Inak mohlo sa ulomiť to tiahelko čo zatvára klapku teplý-studený a ostalo ti to na studenom.... treba rozobrať spredu ten panel ovládania a uvidíš či to nevyskočilo-poprípade nezlomilo.....
Re: Topeni uprava
Díky,odpoledne na to kouknu.Pravda je že jsem neměl otevřenou haubnu dobře půl roku.Nebyl důvod.J e třeba to po případném dolití odvzdušnit?Kde nejlíp?
Re: Topeni uprava
Re: Topeni uprava
V pohode.....
to čaká každého Freelandera výmena radiatora....
Teraz som akurát menil na jednom Free-tak isto tieklo po ventilátore dole do koberca.....
A dobrá rada- Nedávaj tam starší a ani z anglána aj keby ti to niekto dával zadarmo!!!! Kup nový radiator!
- palub.jpg (135.87 KiB) Zobrazeno 13739 x
Re: Topeni uprava
Díky za radu.Jestli se do toho pustím sám dopadnu jako tvé foto.
Nalejt tam nějakej svinčík aby to přestalo je sáknout je asi hloupost,že?
Re: Topeni uprava
Je to hloupost
!!!! Neutesní to.. mám s tým viac skúseností- vždy to pukne tam kde sa to nedá zalepiť, a zanesie sa ti s tým polka radiatora takže ti nebude kúriť už vobec....
A cínovať a lepiť to už vobec nie- zacínuješ a o týžden praskne vedla...... a zasa von palubovka...
Neni to sranda na pol hodiny dávat to von, tak preto radšej nový a na dalších 10 rokov pokoj...
Re: Topeni uprava
To fakt musí ven palubní deska??????
Re: Topeni uprava
Tak veru.. Inak to nepojde-aspon sa popritom vyčistí klíma...
- všetko rozobrat a poriadne vyčistit
- kurenie.jpg (224.36 KiB) Zobrazeno 13643 x
Re: Topeni uprava
Ty krááso!!!Tak to jsi mi vůůůbec nepotěšil!
S tím si doma v garáži těžko sám poradím.Holt to budu muset někam svěřit,jen je tady problém komu.Díky za radu!
Re: Topeni uprava
Zdravim.kupil som freelander Td4,menil som tam baterku nastartoval som,vypol som motor a v motore mi zacalo nieco hucat.hucalo to asi 2 minuty.potom tom som znova nastartoval aa vypol a robilo to znova.v predu na lavej strane pred kolesom je prepadova hadica a fucal tade vzduch.pozerali sme to s mechanikom aa vyzera ze je tam bufik alebo nezavisle kurenie.vie mi niekto poradit ako to funguje alebo kde najdem vypinac?lebo vyzera ze je to tam od vyroby
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Topeni uprava
