Zvýšení výkonu 300Tdi?
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#141 Příspěvek od eliott » 22 led 2011 20:26
Nevím co jsi měl v čerpadle, ale ta ''tyčka'' má na sobě kužel, který je excentrický, takže se to ladí tak, že se tyčka s membránou jen pootočí :idea:
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#142 Příspěvek od skritekcrx » 22 led 2011 21:58
eliott píše:Nevím co jsi měl v čerpadle, ale ta ''tyčka'' má na sobě kužel, který je excentrický, takže se to ladí tak, že se tyčka s membránou jen pootočí :idea:
excentricka je ale byla uz otocena v te poloze kdy to bylo na max a rozdil mezi horni a dolni byl jen 2 mm a to to jeste nejezdilo po cele delce. Vyndal jsem tu plastovou podlozku pritvrdil o 1 mm pruzinku a navaril a vybrousil tu tycku takze mezi horni a dolni stranou je rozdil 4 mm a jeste jezdi po cele delce tedy asi cca 4 mm vic dolu cca 3 mm (vyska te plastove podlozky) a nahoru cca 1 mm (pootocil jsem doraz). nakreslim to a dam to sem ale az zitra vecer kdyz to stihnu.
dnes jsem poprve predjizdel 2 auta na jednou a na useku kde bych se predtim bal predjet jedno. A na semaforech jsem zavodil s nejakou novou corsou a byli jsme nastejne nemel sanci me predjet a musel se zaradit az za me :D . takze i kdyby tam mel ten nesjslabsi motor tak porad vazi o tunu min. jsem spokojenej
ale ono me to prejde az fouknr to papirovi tesneni :Sorry: :Sorry:
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#143 Příspěvek od Filip » 23 led 2011 01:40
Tak som precital nieco na tom fore, ale holt som len ekonom tak asi uplne nechapem. Ked na seriovke pootocim ten kuzel v cerpadle o 180° budem to na aute nejak poznat? Chcel by som dostiahnut aby mi auto tahalo od nizsich otacok. Momentalne taha az pri 2000 a to sa mi zda na moj styl jazdy moc.
#144 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 09:27
No nevím, jestli je to pro auto dobře, když ti bude auto tahat od nižších otáček, budeš motor podtáčet a to mu rozhodně nedělá dobře. Nejdřív by to chtělo přidat na čerpadle, pokud je směs chudá, netvoří se dostatek výfukových plynů a turbo dává malý tlak.
Filip
tel.: 0948004300
#145 Příspěvek od Filip » 23 led 2011 11:36
ja myslim ze mi auto taha celkom slusne, len az pri tych 2000 rpm. Nieco som este precital a asi to necham tak ako je. Az budem u niekoho kto tomu rozumie, necham ho nech sa na to pozre. Krasa 300ky je v spolahlivosti a nie vo vykone :yes
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#146 Příspěvek od muklis » 23 led 2011 17:40
sem se jenom chtěl zeptat nevíte kolik by mohl stát vstřik na D1
když se tady pořád řeší něco podobného ve vláknu tak se ptám tady :mrgreen:
dikec muklis :ninja
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
#147 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 19:41
Asi 1400,- výměnným způsobem.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#148 Příspěvek od Jenda » 23 led 2011 20:12
Jak to tak pozoruju,stale se tu neresi podstata.Jeste nikdo tu nenapsal ze ma poradne udelane vstriky,nastavene cerpadlo,nejaky lepsi vzduch. filtr,vycisteny sani od karbonu a zmereny turbo(tlak).Takove ty zakladni veci.
Pokud by nekdo chtel jit hloubeji,pak je to intercooler s vetsim osbsahem,vstriky a podobne ale tusim ze to prvne uvedene by pro nekoho mohl byt prekvapeni o kolik to lepe pojede :idea:
Vsichni by zatim jen tocili ,,naftou".To je cesta do pekla motoru :wink:
#149 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 20:21
Já mám na tom šedivém všechno udělaný a jede tak, že by asi strčil do kapsy i čiplou TD5ku.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#150 Příspěvek od Hubert » 23 led 2011 20:25
A co jsi tedy upravoval proti originálnímu nastavení?
#151 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 20:31
mam dotaz, jak odkarbonizujete to sani? rozeberete a mechanicky nebo vodou nebo jak?
#152 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 20:35
Hubert píše:A co jsi tedy upravoval proti originálnímu nastavení?
Vstřiky nastaveny o 10% větší tlak, čerpadlo nastaveno o 10% vyšší dávka, velký intercooler.
PavelU
tel.: +420 603716996
#153 Příspěvek od PavelU » 23 led 2011 22:36
Jenda píše:Jak to tak pozoruju,stale se tu neresi podstata.Jeste nikdo tu nenapsal ze ma poradne udelane vstriky,nastavene cerpadlo,nejaky lepsi vzduch. filtr,vycisteny sani od karbonu a zmereny turbo(tlak).Takove ty zakladni veci.
Jendo, ale ty jsi taky točil naftou nebo nee.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#154 Příspěvek od Jenda » 24 led 2011 09:10
...jak tocil naftou??? U Td5 to nende :idea:
Tak jo, byl jednou jeden clovek ktery mi pri oprave propalene klapky na turbu pokusne pootocil vackou(predvstrik).Coz jsem se dozvedel az posleze(udajne chtel zpetne docilit navyseni vykonu).Nedotazenim,doslo k dalsimu posunu vacky az se to zhorovalo a zhorsovalo a ..........tak dal.
Pak jsme to ruzne temer tri roky hledali(nikoho to ani ve snu nenapadlo ze by to mohlo byt tohle) az to H.Tumich nasel :yes .
Autak presto ze byl reemapovan(nekolikrat),nejel ,nestartoval.Vymenili jsme kde co,nasli spoustu dalsich neuveritelnych zavad vcetne vadne ECU,pouzili 3 ruzne softweary reemapu a nic.No a pak to bylo tou vackou :Pohoda:
Tot byla moje anabaze s Td5 ale vim prave o jinych s 3kilem co tocili a tocili sroubkem az to jelo za 18L(tusim).
Od te doby vim ze motor Td5 neni mrsina co nejede.Ted je to do 100km/h jako bezny osobak ale kezbych toho co jsem musel za 3roky hledani podstoupit mohl byt ustren :wink:
Omlouvam se za vstup do debaty ale budiz tento priklad mementem proc nejdriv udelat vse funkcnim tak jak ma byt a pak teprve ,,tunnit" :idea:
PavelU
#155 Příspěvek od PavelU » 24 led 2011 09:20
Přiznání je polehčující okolnost... :mrgreen:
visby
auto: Disco 2
#156 Příspěvek od visby » 24 led 2011 09:23
eliott píše:Já mám na tom šedivém všechno udělaný a jede tak, že by asi strčil do kapsy i čiplou TD5ku.
stale viac a viac mam chut vymenit moje disco2 za disco1:-)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#157 Příspěvek od Jenda » 24 led 2011 09:24
..... :lol: ,mam pocit ze jsem tomu autu tak krivdil ,ze me ted nemuze mit rado :cry:
powl
#158 Příspěvek od powl » 17 bře 2011 21:34
Zdar tak jsem dneska o poledni pauze ze srandy votocil sroubek na cerpadle o jednu otacku doprava, jeste to nekouri a znatelne lip se to rozjizdi. Pristi tyden jedu 140 km k nasim tak dam vedet jak spotreba :wink:
#159 Příspěvek od eliott » 18 bře 2011 20:50
To ale není primární nastavení bohatosti, to je přídavek v závislosti na foukání turba.
powl
#160 Příspěvek od powl » 19 bře 2011 09:40
JJ ja vim, slo mne o zlepseni rozjezdu, s maximalnim vykonem hejbat nechci :wink:
