RETAZE ???
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: RETAZE ???
#121 Příspěvek od PavelU » 16 led 2011 21:04
Na Freelandera ti bude naopak stačit jenom jeden pár... :idea: :mrgreen:
KRANG
Re: RETAZE ???
#122 Příspěvek od KRANG » 16 led 2011 21:39
Stavros píše:ty retezy z vejdy se musej upravit, napriklad na ty rudovo 33-ky se musej udelat ze dvou kusu jeden, takze rudo budes potrebovat ty pary ctyri.
no to si nemyslim, prvně bych to vyzkoušel. My jsme je zkracovali o jedno to žebříkový pole každej řetěz na rozměr 255/85 R16, takže tam byla ještě rezerva. Pochybuju, že Ruda má na diskošce větší větší kola než V3ska. TTD
servisuje http://www.OWR.cz
PavelU
Re: RETAZE ???
#123 Příspěvek od PavelU » 16 led 2011 21:43
Rudá má širší kola, tak možná proto.
Stavros
Re: RETAZE ???
#124 Příspěvek od Stavros » 16 led 2011 21:44
kluci u nas to delali, tak nevim
tagr
auto: Freelander 2004
Re: RETAZE ???
#125 Příspěvek od tagr » 16 led 2011 22:00
Pavle na free už mám, ale tohle chci jako rezervu bud na V3S, nebo další LR ???,případně opravdu pevnostní na free :D kdyby ty co mám nevydržely.
KRANG
Re: RETAZE ???
#126 Příspěvek od KRANG » 16 led 2011 22:02
Jsem to měl původně zkrácený na 265/70 R16 AT ale pak jsme je museli znovu prodloužit na MTčka. Jestli tomu rozumim jezdí Ruda 285/75 R16 MT, takže by měl problém se šířkou ale v tom případě by mu stačil jeden pár navíc, možná i jeden řetěz.
Re: RETAZE ???
#127 Příspěvek od Miky_CZ » 16 led 2011 22:03
KRANG píše:Jsem to měl původně zkrácený na 265/70 R16 AT ale pak jsme je museli znovu prodloužit na MTčka. Jestli tomu rozumim jezdí Ruda 285/75 R16 MT, takže by měl problém se šířkou ale v tom případě by mu stačil jeden pár navíc, možná i jeden řetěz.
ruda jezdi tusim 33x12,5R15?
PavelU
Re: RETAZE ???
#128 Příspěvek od PavelU » 16 led 2011 22:13
Jo jak píše Miky, v přepočtu šířka asi 315mm .
masar
tel.: 773968639
Re: RETAZE ???
#129 Příspěvek od masar » 16 led 2011 22:13
KRANG píše:
Jsou prý dva typy napínání, tohle je ten lepší?
Land Rover Discovery 2 Td5
KRANG
Re: RETAZE ???
#130 Příspěvek od KRANG » 16 led 2011 22:20
masar píše:Jsou prý dva typy napínání, tohle je ten lepší?
myslim si že jo, ten druhej typ se napíná takovou čtyřhranou klikou, která se ožvejká a ztratí. Tenhle typ se napíná jednoduše pákou.
KRANG
Re: RETAZE ???
#131 Příspěvek od KRANG » 16 led 2011 22:25
PavelU píše:Jo jak píše Miky, v přepočtu šířka asi 315mm .
dík za překlad v těch palcích sem marnej :roll: ..tak v tom případě má Stavros pravdu a bude s tim větší práce při úpravách. Jsem zvědavej jestli tam ještě vůbec je místo na takhle silnej řetěz v podběhu :think
Re: RETAZE ???
#132 Příspěvek od RudaK » 17 led 2011 06:48
KRANG píše:
V podběhu místo je , spíš u toho pevnostního prahu asi né .... :mrk neva,není lepší ( jak říká Erik ) než to vyskoušet na kole a popřípadě ,pokud to do podběhu vleze - tak přidat články na šířku a je hotovo . Ten napínák,jak má Krang je ten lepší ( už jsem si vzpoměl ) Ten čtyřhran je do diskuze pro gantlemany :D teda na ho.. :rofl
p.s. v případe toho,že se tam dají dát,tak budu potřebovat akorát pár článků řetězu na víc - né 4 páry,ale 3 :yes ( vlastně jsem tam měl ty řetězy od Dana - tak by tam ty V3Skové měli vejít ) Ale to až za rok :dance - jó pěkný detail těch řetězů Krangu , aby bylo vidět o čem se vlastně bavíme :nod
sinda
tel.: 602825911
auto: Def110/300, D3 HSE
Re: RETAZE ???
#133 Příspěvek od sinda » 21 led 2011 15:17
DanoDEF píše:... no neviem ako je na tom PEWAG ale Konig Polar S maju prierez materialu stvorcovy teda 6,4 x 6,4 mm (prepocitaj si prierez 6,4x6,4 a prierez kruhoveho mat 7mm) a to je uz bohate postacujuce dokonca sa mi zda, ze niekedy rozmer 296 uz bol v kategorii male nakladne auta.
Diky, za fotku. Dano ja to nerozporuju, na tvoji velikost kol je ten König super. Nicmene na standardni velikost s prurezem 5.7x5.7 uz to vychazi o dost hur nez kruh o prumeru 7.
Jeste k tomu pewagu austro super SV, na strankach pewag.cz pisou cituji: "... u A 81 S je použit čtyřhranný článek o síle 5.6 mm, řetěz A 81 SV je vyroben z materiálu o síle 7 mm". Z toho bych soudil, ze pro A81SV je zrejme pouzit (take ctvercovy) profil 7x7mm. Je tady prosim majitel tohoto retezu, ktery by to mohl potvrdit?
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
Re: RETAZE ???
#134 Příspěvek od edgarius » 21 pro 2011 07:52
tieto retaze su skor pre slecny, ale vyzeraju byt easy to fit
http://www.youtube.com/user/grrunf" onclick="window.open(this.href);return false;
aky mate na to nazor (robia to taliani)?
-= Edgarius =-
masar
tel.: 773968639
Re: RETAZE ???
#135 Příspěvek od masar » 21 pro 2011 12:15
Těžko říct, ale myslím, že v terénu to moc držet nebude a navíc je nejspíš potřeba, aby to sedělo v drážce pneumatiky po celém obvodu, takže to taky není použitelný na všechny gumy :hmm:
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
Re: RETAZE ???
#136 Příspěvek od Honza21 » 22 pro 2011 09:03
Řetězy potřebuju ne proto abych VYjel ale abych Sjel.
Thule K-Summit XXL
(240.13 KiB) Staženo 88 x
(242.27 KiB) Staženo 88 x
(236.23 KiB) Staženo 88 x
Naposledy upravil(a) Honza21 dne 09 led 2012 11:50, celkem upraveno 1 x.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
Re: RETAZE ???
#137 Příspěvek od Honza21 » 09 led 2012 11:49
Po sobotní zkušenosti VŘELE doporučuji řetězy na obě nápravy, tj. na všechna 4 kola.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
Re: RETAZE ???
#138 Příspěvek od Honza21 » 09 led 2012 11:57
Jelikož Thule nepodporuje rozměr DII šroubu (27), je třeba udělat nějakou úpravu. Např takto.
Ověřeno - funguje.
Letní uprava - zaslepeno silikonem
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: RETAZE ???
#139 Příspěvek od Jenda » 18 úno 2012 20:17
Parto ,prosim vas kdo mate Pewag Brenta vyzkousene na rozmer 255/85/16 ? Potrebuju vedet oznaceni,na tenhle rozmer pasujicich retezu http://www.pewag.cz/Produkty/Sn%C4%9Bho ... c-4x4.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky Honza
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: RETAZE ???
#140 Příspěvek od erik » 19 úno 2012 00:00
sinda píše:
Asi ja, ale uz jsem zapomnel presny nazev retezu...
mam ho na rozmer gumy
BFG 255x85x16
Discovery 3 ,bez skrabancu
