RETAZE ???
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: RETAZE ???
Na Freelandera ti bude naopak stačit jenom jeden pár...
Re: RETAZE ???
no to si nemyslim, prvně bych to vyzkoušel. My jsme je zkracovali o jedno to žebříkový pole každej řetěz na rozměr 255/85 R16, takže tam byla ještě rezerva. Pochybuju, že Ruda má na diskošce větší větší kola než V3ska. TTDStavros píše:ty retezy z vejdy se musej upravit, napriklad na ty rudovo 33-ky se musej udelat ze dvou kusu jeden, takze rudo budes potrebovat ty pary ctyri.
- IMG_6534.jpg (206.21 KiB) Zobrazeno 5919 x
servisuje http://www.OWR.cz
- PavelU
Re: RETAZE ???
Rudá má širší kola, tak možná proto.
Re: RETAZE ???
kluci u nas to delali, tak nevim
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: RETAZE ???
Pavle na free už mám, ale tohle chci jako rezervu bud na V3S, nebo další LR ???,případně opravdu pevnostní na free
kdyby ty co mám nevydržely.
Re: RETAZE ???
Jsem to měl původně zkrácený na 265/70 R16 AT ale pak jsme je museli znovu prodloužit na MTčka. Jestli tomu rozumim jezdí Ruda 285/75 R16 MT, takže by měl problém se šířkou ale v tom případě by mu stačil jeden pár navíc, možná i jeden řetěz.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: RETAZE ???
ruda jezdi tusim 33x12,5R15?KRANG píše:Jsem to měl původně zkrácený na 265/70 R16 AT ale pak jsme je museli znovu prodloužit na MTčka. Jestli tomu rozumim jezdí Ruda 285/75 R16 MT, takže by měl problém se šířkou ale v tom případě by mu stačil jeden pár navíc, možná i jeden řetěz.
- PavelU
Re: RETAZE ???
Jo jak píše Miky, v přepočtu šířka asi 315mm .
Re: RETAZE ???
Jsou prý dva typy napínání, tohle je ten lepší?KRANG píše:no to si nemyslim, prvně bych to vyzkoušel. My jsme je zkracovali o jedno to žebříkový pole každej řetěz na rozměr 255/85 R16, takže tam byla ještě rezerva. Pochybuju, že Ruda má na diskošce větší větší kola než V3ska. TTDStavros píše:ty retezy z vejdy se musej upravit, napriklad na ty rudovo 33-ky se musej udelat ze dvou kusu jeden, takze rudo budes potrebovat ty pary ctyri.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: RETAZE ???
myslim si že jo, ten druhej typ se napíná takovou čtyřhranou klikou, která se ožvejká a ztratí. Tenhle typ se napíná jednoduše pákou.masar píše:Jsou prý dva typy napínání, tohle je ten lepší?
Re: RETAZE ???
dík za překlad v těch palcích sem marnejPavelU píše:Jo jak píše Miky, v přepočtu šířka asi 315mm .
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: RETAZE ???
V podběhu místo je , spíš u toho pevnostního prahu asi né ....KRANG píše:dík za překlad v těch palcích sem marnejPavelU píše:Jo jak píše Miky, v přepočtu šířka asi 315mm ...tak v tom případě má Stavros pravdu a bude s tim větší práce při úpravách. Jsem zvědavej jestli tam ještě vůbec je místo na takhle silnej řetěz v podběhu
p.s. v případe toho,že se tam dají dát,tak budu potřebovat akorát pár článků řetězu na víc - né 4 páry,ale 3
sinda
- tel.: 602825911
- auto: Def110/300, D3 HSE
Re: RETAZE ???
Diky, za fotku. Dano ja to nerozporuju, na tvoji velikost kol je ten König super. Nicmene na standardni velikost s prurezem 5.7x5.7 uz to vychazi o dost hur nez kruh o prumeru 7.DanoDEF píše:... no neviem ako je na tom PEWAG ale Konig Polar S maju prierez materialu stvorcovy teda 6,4 x 6,4 mm (prepocitaj si prierez 6,4x6,4 a prierez kruhoveho mat 7mm) a to je uz bohate postacujuce dokonca sa mi zda, ze niekedy rozmer 296 uz bol v kategorii male nakladne auta.
Jeste k tomu pewagu austro super SV, na strankach pewag.cz pisou cituji: "... u A 81 S je použit čtyřhranný článek o síle 5.6 mm, řetěz A 81 SV je vyroben z materiálu o síle 7 mm". Z toho bych soudil, ze pro A81SV je zrejme pouzit (take ctvercovy) profil 7x7mm. Je tady prosim majitel tohoto retezu, ktery by to mohl potvrdit?
edgarius
- tel.: +421905515434
- auto: D2 Td5
Re: RETAZE ???
tieto retaze su skor pre slecny, ale vyzeraju byt easy to fit
http://www.youtube.com/user/grrunf" onclick="window.open(this.href);return false;
aky mate na to nazor (robia to taliani)?
-= Edgarius =-
Re: RETAZE ???
Těžko říct, ale myslím, že v terénu to moc držet nebude a navíc je nejspíš potřeba, aby to sedělo v drážce pneumatiky po celém obvodu, takže to taky není použitelný na všechny gumy
Honza21
- tel.: +420604712936
- auto: Discovery II
Re: RETAZE ???
Řetězy potřebuju ne proto abych VYjel ale abych Sjel.
Thule K-Summit XXL
Thule K-Summit XXL
- (240.13 KiB) Staženo 88 x
- (242.27 KiB) Staženo 88 x
- (236.23 KiB) Staženo 88 x
Naposledy upravil(a) Honza21 dne 09 led 2012 11:50, celkem upraveno 1 x.
Honza21
Re: RETAZE ???
Po sobotní zkušenosti VŘELE doporučuji řetězy na obě nápravy, tj. na všechna 4 kola.
Honza21
Re: RETAZE ???
Jelikož Thule nepodporuje rozměr DII šroubu (27), je třeba udělat nějakou úpravu. Např takto.
Ověřeno - funguje.
Ověřeno - funguje.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: RETAZE ???
Parto ,prosim vas kdo mate Pewag Brenta vyzkousene na rozmer 255/85/16 ? Potrebuju vedet oznaceni,na tenhle rozmer pasujicich retezu http://www.pewag.cz/Produkty/Sn%C4%9Bho ... c-4x4.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky Honza
Diky Honza
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: RETAZE ???
Asi ja, ale uz jsem zapomnel presny nazev retezu...sinda píše:Diky, za fotku. Dano ja to nerozporuju, na tvoji velikost kol je ten König super. Nicmene na standardni velikost s prurezem 5.7x5.7 uz to vychazi o dost hur nez kruh o prumeru 7.DanoDEF píše:... no neviem ako je na tom PEWAG ale Konig Polar S maju prierez materialu stvorcovy teda 6,4 x 6,4 mm (prepocitaj si prierez 6,4x6,4 a prierez kruhoveho mat 7mm) a to je uz bohate postacujuce dokonca sa mi zda, ze niekedy rozmer 296 uz bol v kategorii male nakladne auta.
mam ho na rozmer gumy
BFG 255x85x16
Discovery 3 ,bez skrabancu
