Vacsi konvertor do automatickej prevodovky
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Vacsi konvertor do automatickej prevodovky
#61 Příspěvek od PavelU » 15 led 2011 23:11
A zkoušel někdo ten střední měnič na standartní Discoveře... :?: Tak jak vyjela z továrny.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#62 Příspěvek od Acon » 15 led 2011 23:28
tak neviem čo znamená štandartná, no myslím, že ja som takú kúpil od Mikiho zo Žiliny. Domnievam sa, že repas prevodovky a inštaláciu M meniču mu robil niekto okolo Teba. A kúpil som ju štandartnú, tzn. bez úprav ako je lift a iné pneu.
PavelU
#63 Příspěvek od PavelU » 15 led 2011 23:30
Jo ta Michalova se dělala u nás a máš pravdu, ta byla bez úprav. :idea:
Acon
auto: DII TD5 1999
#64 Příspěvek od Acon » 15 led 2011 23:36
A čo ťa zaujíma?
PavelU
#65 Příspěvek od PavelU » 16 led 2011 00:24
Děkuji, už si umím udělat představu.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#66 Příspěvek od Hubert » 16 led 2011 09:41
Acon píše:
zbynek píše:Nepochybuji o tom že to funguje, ale napadá mě otázka, proč ve výrobě montují jiný konvertor, když tento medium je lepší ??????
blbá logistika. Do dieslov dávali malý, lebo diesle nemali dosť výkonu na väčší. No medzičasom dieslové motory dosiahli parametre starých benzíňákov a Ing. v LR to nejako nedocvaklo, že aj 200ročnú prevodovku by chcelo upgradovať.
Osobne nechápem, prečo sa do toho nedávala AP aspoň s obmedzeným preklzom. TD5 na to má o benzínoch ani nehovorím. Na druhej strane je tá stará prevodovka spolahlivá a pri troche starostlivosti prežije celé auto.
Nemyslím si že je to blbá logika. Výrobce a konstruktér není blbec. Kroutící moment, akcelerace, ale i výkon motoru TD5 je nižší než V8 proto tam dávali M. Jako jeden z důvodů vidím cenu.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#67 Příspěvek od Miloš II » 16 led 2011 10:26
Mám automat krátce s měničem medium moc jsem si ho ještě neužil, ale měnit ho ze standarní velikosti small na medium má smysl jenom se zvýšením výkonu motoru. MIloš II
Acon
auto: DII TD5 1999
#68 Příspěvek od Acon » 16 led 2011 10:38
Nm TD5ky je podobný ak nie rovnaký ako mala V8 3,9. A v cene to určite nebolo. Aká je cena tých meničov teraz a aká je vo výrobe? Jednoducho bolo nákladné meniť logistiku vo výrobe a povedali si, že DII vydrží aj s malým meničom.
Acon
auto: DII TD5 1999
#69 Příspěvek od Acon » 16 led 2011 10:39
Miloš II píše:Mám automat krátce s měničem medium moc jsem si ho ještě neužil, ale měnit ho ze standarní velikosti small na medium má smysl jenom se zvýšením výkonu motoru. MIloš II
Ja ho mám s pôvodným výkonom a teraz aj na väčších pneu a rozhodne je to krok k lepšiemu.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#70 Příspěvek od Miloš II » 16 led 2011 11:58
Něco k oleji v auto. převodoofce
150C° je maximální přípustná teplota oleje v auto. převodovce. Pokud teplota dosáhne 150 ° C, sníží otáčky se zařazeným neutrálem, nechat běžet motor při 1200 ot / min po dobu nejméně 2 až 3 minuty kontrolovat, zda nejeví známky přehřátí motoru.
Jízda v těžké terénu (typická situace je houpací vozidla které uvízla v bahně, písku, nebo sěíhu), může se zvýšit teplota oleje rychlostí 0,5 ° . stupně za sekundu stání.
Nad 150C° Dochází k poškození vnitřních částí převodofky, včetně deformace kovových částí, degradace spojek, a tání těsnění. Převodový olej oxiduje, (tvořící lak-jako látky, které způsobují další prokluzování spojky a zahřívání) a životnost převodového oleje se rychle zkracuje.
Převodový olej a filtr by měl být vždy měnit častěji při jízdě s těžkým nákladem, alespoň jednou po 40000 km , protože výstupní teplota měniče pak obvykle daleko vyšší než ideálních 175 °C.
MIloš II
PavelU
#71 Příspěvek od PavelU » 16 led 2011 12:13
Přidávám do automatů aditiva a zatím v pohodě i při výměně oleje se nezdá být přepálený... :wink:
#72 Příspěvek od MadTom » 16 led 2011 14:05
Automat nemám, ale stále si pomatuju jak sem auto kupoval a projel jsem se se 4ma různýma D2 s automatem a všechny se chovaly tak, že motor se vytočil ke 3000 otáček a noc to nechtělo zrychlovat, v manuálu to tak "netáhlo" taky, ale kolem 2000 otáček, ve 3000 už auto jelo velmi slušně - tohle by měl ten větší němič eliminovat - posunout otáčky směrem dolů. Docela to odpovídá i rozdílu mezi benzínovým a naftovým motorem.
Jo a po poladění TD5ky je to ještě o kus lepší. :D
#73 Příspěvek od RudaK » 16 led 2011 14:11
Miloš II píše:Něco k oleji v auto. převodoofce - ideální 175 °C. MIloš II
Že už tam máš nabastlenéj teploměr .... :ty jeden...:
Acon
auto: DII TD5 1999
#74 Příspěvek od Acon » 16 led 2011 16:24
MadTom píše:Automat nemám, ale stále si pomatuju jak sem auto kupoval a projel jsem se se 4ma různýma D2 s automatem a všechny se chovaly tak, že motor se vytočil ke 3000 otáček a noc to nechtělo zrychlovat....
Presne o to ide. S malým meničom som sa na predbiehanie musel pripravovať dlhop dopredu. Podradiť na 3, počkať kým sa uzamkne menič a potom to už šlo. Predbiehať len tak s odomknutým meničom bolo celkom dobrodružstvo. Plyn na podlahu, otáčky v nebesiach a bolo super, keď sa mi niekde uprostred predbiehania konečne zamkol menič. Vtedy to konečne vypálilo. S väčším meničom človek jednoducho nerieši odomknutý, alebo zamknutý menič. Jednoducho na to šlapnem a idem. Zrýchlenie je podstatne lepšie a predbiehanie bezpečnejšie.
#75 Příspěvek od eliott » 16 led 2011 18:15
Je škoda, že na rozdíl od amerických převodovek nemáme moc velký výběr. Základním parametrem měniče je tzv ''stall speed'' což lze přeložit jako zastavovací otáčky. Váznam vysvětlím na příkladu, který se nemá praktikovat :!: . Auto stojí na místě, zařadí se D a šlápne brzda a současně plný plyn. Stall speed jsou otáčky, kterých motor v tomto režimu dosáhne.
Pro americké převodovky lze koupit měniče se ''stall speed'' odstupňovanou po cca 300 ot/min a to už asi od cca 1800 ot/min.
Acon
auto: DII TD5 1999
#76 Příspěvek od Acon » 16 led 2011 18:19
predpokladám, že ak to skúsim 1x tak sa nemám čoho obávať. Alebo?
#77 Příspěvek od eliott » 16 led 2011 18:25
Nemělo by.
Acon
auto: DII TD5 1999
#78 Příspěvek od Acon » 16 led 2011 18:53
tak, otáčky vybehli na 2250 no hneď ako keby zabrala spojka a klesli na 2210-2230 a vyššie sa nepohli. presnejšie sa to z toho otáčkomera odčítať nedá. No na 2250 je čiarka. Vydržal som to tak 3s. Motor mal tak 50st prevodovka tiež nebola studená a ešte som ju pred tým trochu prehnal do kopca.
#79 Příspěvek od eliott » 16 led 2011 19:00
Ty jsi rychlej :lol: , to odpovídá.
Acon
auto: DII TD5 1999
#80 Příspěvek od Acon » 16 led 2011 19:04
Ď. No auto mi stojí 5m pred oknom. A teraz otázka? Aké je optimum? Ak sa tak dá vôbec povedať.
