Topení Discovery
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: Topení Discovery
Tak jak jsem tu pře pár dny naříkal že z auta nevidím protože je zamlžený, tak se to po pár dnech "opravilo" samo - asi tam bylo fakt jen vlhko a tím že se teď s autem jezdí a topí se v něm, tak se voda odpařila. Teď všecko OK.
Ale ty průduchy na boční okýnka furt nechápu.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
A co na nich nechápeš?
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Průduchy zapneš proti sobě a pod sebe , pokud se Ti zdá že je to málo tak zavři manuelně ty prostřední,krajní budou foukat víc.Kubrtos píše:Tak jak jsem tu pře pár dny naříkal že z auta nevidím protože je zamlžený, tak se to po pár dnech "opravilo" samo - asi tam bylo fakt jen vlhko a tím že se teď s autem jezdí a topí se v něm, tak se voda odpařila. Teď všecko OK.Ale ty průduchy na boční okýnka furt nechápu.
- Kubrtos
Vyzkouším! Super, dík!hrabe píše:Průduchy zapneš proti sobě a pod sebe , pokud se Ti zdá že je to málo tak zavři manuelně ty prostřední,krajní budou foukat víc.Kubrtos píše:Tak jak jsem tu pře pár dny naříkal že z auta nevidím protože je zamlžený, tak se to po pár dnech "opravilo" samo - asi tam bylo fakt jen vlhko a tím že se teď s autem jezdí a topí se v něm, tak se voda odpařila. Teď všecko OK.Ale ty průduchy na boční okýnka furt nechápu.
možná to nesouvisí přímo s topením, ale nechtěl jsem patlat fórum dalším vláknem. Nevíte, kde sehnat nebo čím nahradit tenhle materiál, který je u nasávání topení? Vím, že to není tak podstatné, ale nerad bych, aby mi tam padal bordel.
Měnil to už někdo za něco podobného? Díky
- P1010141.JPG (57.88 KiB) Zobrazeno 12560 x
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Párkrát jsem tam už viděl vedle sebe naskládané houby na nádobí
- Kubrtos
Konečně tip kterej funguje! Boční okna odmlženy běham minuty!!!Kubrtos píše:Vyzkouším! Super, dík!hrabe píše:
Díky za raduLand Jirka píše:Párkrát jsem tam už viděl vedle sebe naskládané houby na nádobí
- hrabe
Benjamine u nás na motorových lokomotivách a i u ČSAD na autobusech se na filtrech používá tzvBenjamin píše:Ahoj,
možná to nesouvisí přímo s topením, ale nechtěl jsem patlat fórum dalším vláknem. Nevíte, kde sehnat nebo čím nahradit tenhle materiál, který je u nasávání topení? Vím, že to není tak podstatné, ale nerad bych, aby mi tam padal bordel.Měnil to už někdo za něco podobného? Díky
Firon, je to v metráži a dá se to dobře stříhat.
Chlapi, už som sa to tu spytoval, no nedostal som odpoveď. Keď prepnem kúrenie na fúkanie smerom do kabíny a ofuk bočných skiel, fúka stále studený vzduch. Aj napriek tomu, že pri inom nastavení fúka teplí vzduch. Nechával som to aj dlhšie a stále studený vzduch.Poraďte, čo to môže biť.
Napadá mě jen, že tam buď máš ucpané potrubí a nebo spíš, že se ti neotevře klapka (nějaké vyskočené táhlo a pod.). Určitě něco mechanického, když ti jde teplý vzduch, jen jinudy.
K tomu topení: Teď jsem to sledoval, vlažný vzduch mi jde teď při cca pěti-sedmi pod nulou už po dvou-třech kilometrech a topí to po dalších asi dvou. Takže pohoda
Discovery je životní styl.
Díky moc za tip hrabe, urcite pohledám a vyzkousím.hrabe píše:Benjamine u nás na motorových lokomotivách a i u ČSAD na autobusech se na filtrech používá tzvBenjamin píše:Ahoj,
- Kubrtos
Tak už je to tu zas - když jedu na delší vzdálenost, mám v autě jak v pařeništi - v 5ti minutovejch intervalech zapínám odmlžování předního skla, jinak bych nic neviděl (ještě že to funguje tak dobře) a jinak mám puštěnej plnej výkon na boční. Šibry jsem ošahával za deště, a netečou, zadní dveře taky ne, nemožu za boha najít žádnou díru. Na předním šíbru se akorát dělá strašně moc kondenzátu kterej kape, ale po krajích sucho.
Na pytel je to, že když mám na ledě plný ruky auta a ještě lovím odmlžování, je to dost na prd. A navíc si ani moc nepokecám se spolucestujícími, protže ten větrák na plněj výkon hučí jak MIG když startuje.
Začínám mít podezření že původní majitel než se s Diskárnou rozloučil vyzkoušel brodění a nenechal ji pořádně vyschnout, tak se mi odpařují spodní koberečky.
Jinak při popojíždění když se auto pořádně nevytopí celý, tak je to OK. Už ať je léto a můžu si interiér rozházet na chatě na trávník...
Já jsem o víkendu vyhodil gunovej koberec od řidiče, protože to pod ním bylo plné vody a nechtělo to vysychat. POkud by ti zatékako střešníma oknama, tak to budeš mít mokré nad dveřma a nad čelním sklem.
A navíc, protože LR přes zimu jezdíme pouze krátké trasy, tak nestíhá vyschnout voda (sníh) co se dovnitř natahá na botách a podobně. Ono se totiž to auto po 20km tak akorát ohřeje a my už většinou vystupujeme. Uvažuju, že jak teď rozmrzlo, tak koupím takovej ten pohlcovač vlhkosti a vrazím ho dovnitř - otevřené okna nechat nemohu, nemám garáž, kam by se auto vešlo.
http://www.melichar.cz/produkty/ceresit ... kosti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
matooo
matooo
discover
- auto: LR D4
To MadTom: Také mívám vlhko pod gumákem. Vezmi si dva savé hadry na podlahu a jeden polož na podlahu pod gum. koberec. Hadr vodu natahne a když se vrátíš do garáže, hadry vyměň, Suchý na místo mokrého a mokrý přes něco přehoď ať schne. Možná budou dobré i tři hadry, ale jedině tak to pomalu vysušíš. Mám to vyzkoušené. Čím častěji hadry měníš, tím lépe. St
- Kubrtos
Geniálnííííííí!!!!!!!MadTom píše: Uvažuju, že jak teď rozmrzlo, tak koupím takovej ten pohlcovač vlhkosti a vrazím ho dovnitř - otevřené okna nechat nemohu, nemám garáž
Seděl jsem v autě za deště před barákem dvě hodiny a svítil si baterkou a hledal kudma teče. A nic. Sousedi si museli myslet že tam mám holku.
Ten systém s hadrama pod gumu taky vyzkouším - mám papírový útěrky-ty odolný dílenský a nebo lepenka saje taky dobře.
- Kubrtos
Tak jsem nevydržel a hned jsem pro ten odvlhčovač vedle do drogerky šel. Třeba to do 6ti kdy končím něco vcucne. Večer auto protáhnu po okolí ať se to tam trochu ohřeje a uvidíme.
Pozor aby jsi nevylil v autě to vysušené.
A to protáhnutí je potřeba delší, aby se auto doopravdy prohřálo.
Systém s hadrama znám, ale momentálně jsem v Brně a auto je v Olomouci. Doufám, že budu mít o víkendu čas a to topení tam vrazím. Ono te není moc hrozné, ale rozhodně to není příjemné. Stejné jsem to měl po svátcích ve Fordu, ale ten stíhá vyschnout během cest Brno - Olomouc.
- Kubrtos
Taky je tan Ford o třetinu menší.MadTom píše:Pozor aby jsi nevylil v autě to vysušené.A to protáhnutí je potřeba delší, aby se auto doopravdy prohřálo.
A hrozny to je když nevidíš z auta - já si o víkendu musel na křižovatkách stahovat okýnka.
