Topení Discovery
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: Topení Discovery
#81 Příspěvek od Kubrtos » 23 pro 2010 08:49
Tak jak jsem tu pře pár dny naříkal že z auta nevidím protože je zamlžený, tak se to po pár dnech "opravilo" samo - asi tam bylo fakt jen vlhko a tím že se teď s autem jezdí a topí se v něm, tak se voda odpařila. Teď všecko OK. :Pohoda: Ale ty průduchy na boční okýnka furt nechápu. :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
Range Rover L322 3,0D Vouge
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#82 Příspěvek od sloon » 23 pro 2010 13:10
A co na nich nechápeš?
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#83 Příspěvek od hrabe » 23 pro 2010 13:18
Kubrtos píše:Tak jak jsem tu pře pár dny naříkal že z auta nevidím protože je zamlžený, tak se to po pár dnech "opravilo" samo - asi tam bylo fakt jen vlhko a tím že se teď s autem jezdí a topí se v něm, tak se voda odpařila. Teď všecko OK. :Pohoda: Ale ty průduchy na boční okýnka furt nechápu. :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
Průduchy zapneš proti sobě a pod sebe , pokud se Ti zdá že je to málo tak zavři manuelně ty prostřední,krajní budou foukat víc.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#84 Příspěvek od Kubrtos » 23 pro 2010 13:35
hrabe píše:
Vyzkouším! Super, dík! :yes
#85 Příspěvek od Benjamin » 24 pro 2010 00:28
možná to nesouvisí přímo s topením, ale nechtěl jsem patlat fórum dalším vláknem. Nevíte, kde sehnat nebo čím nahradit tenhle materiál, který je u nasávání topení? Vím, že to není tak podstatné, ale nerad bych, aby mi tam padal bordel. :? Měnil to už někdo za něco podobného? Díky
Land Jirka
tel.: +420731913431
#86 Příspěvek od Land Jirka » 24 pro 2010 08:48
Párkrát jsem tam už viděl vedle sebe naskládané houby na nádobí
Kubrtos
tel.: +420604671119
#87 Příspěvek od Kubrtos » 24 pro 2010 13:10
Kubrtos píše:
hrabe píše:
Konečně tip kterej funguje! Boční okna odmlženy běham minuty!!! :rock
#88 Příspěvek od Benjamin » 24 pro 2010 16:58
Land Jirka píše:Párkrát jsem tam už viděl vedle sebe naskládané houby na nádobí
Díky za radu :wink:
hrabe
#89 Příspěvek od hrabe » 26 pro 2010 11:24
Benjamin píše:Ahoj,
Benjamine u nás na motorových lokomotivách a i u ČSAD na autobusech se na filtrech používá tzv
Firon, je to v metráži a dá se to dobře stříhat.
sisobmw
#90 Příspěvek od sisobmw » 29 pro 2010 19:52
Chlapi, už som sa to tu spytoval, no nedostal som odpoveď. Keď prepnem kúrenie na fúkanie smerom do kabíny a ofuk bočných skiel, fúka stále studený vzduch. Aj napriek tomu, že pri inom nastavení fúka teplí vzduch. Nechával som to aj dlhšie a stále studený vzduch.Poraďte, čo to môže biť.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#91 Příspěvek od Steve » 30 pro 2010 15:56
Napadá mě jen, že tam buď máš ucpané potrubí a nebo spíš, že se ti neotevře klapka (nějaké vyskočené táhlo a pod.). Určitě něco mechanického, když ti jde teplý vzduch, jen jinudy.
K tomu topení: Teď jsem to sledoval, vlažný vzduch mi jde teď při cca pěti-sedmi pod nulou už po dvou-třech kilometrech a topí to po dalších asi dvou. Takže pohoda :mrk
Discovery je životní styl.
#92 Příspěvek od Benjamin » 30 pro 2010 17:53
hrabe píše:
Benjamin píše:Ahoj,
Díky moc za tip hrabe, urcite pohledám a vyzkousím. :yes
Kubrtos
tel.: +420604671119
#93 Příspěvek od Kubrtos » 13 led 2011 11:41
Tak už je to tu zas - když jedu na delší vzdálenost, mám v autě jak v pařeništi - v 5ti minutovejch intervalech zapínám odmlžování předního skla, jinak bych nic neviděl (ještě že to funguje tak dobře) a jinak mám puštěnej plnej výkon na boční. Šibry jsem ošahával za deště, a netečou, zadní dveře taky ne, nemožu za boha najít žádnou díru. Na předním šíbru se akorát dělá strašně moc kondenzátu kterej kape, ale po krajích sucho.
Na pytel je to, že když mám na ledě plný ruky auta a ještě lovím odmlžování, je to dost na prd. A navíc si ani moc nepokecám se spolucestujícími, protže ten větrák na plněj výkon hučí jak MIG když startuje.
Začínám mít podezření že původní majitel než se s Diskárnou rozloučil vyzkoušel brodění a nenechal ji pořádně vyschnout, tak se mi odpařují spodní koberečky. :hmm:
Jinak při popojíždění když se auto pořádně nevytopí celý, tak je to OK. Už ať je léto a můžu si interiér rozházet na chatě na trávník...
#94 Příspěvek od MadTom » 13 led 2011 12:46
Já jsem o víkendu vyhodil gunovej koberec od řidiče, protože to pod ním bylo plné vody a nechtělo to vysychat. POkud by ti zatékako střešníma oknama, tak to budeš mít mokré nad dveřma a nad čelním sklem.
A navíc, protože LR přes zimu jezdíme pouze krátké trasy, tak nestíhá vyschnout voda (sníh) co se dovnitř natahá na botách a podobně. Ono se totiž to auto po 20km tak akorát ohřeje a my už většinou vystupujeme. Uvažuju, že jak teď rozmrzlo, tak koupím takovej ten pohlcovač vlhkosti a vrazím ho dovnitř - otevřené okna nechat nemohu, nemám garáž, kam by se auto vešlo.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#95 Příspěvek od matooo » 13 led 2011 12:52
http://www.melichar.cz/produkty/ceresit ... kosti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
matooo
discover
auto: LR D4
#96 Příspěvek od discover » 13 led 2011 13:07
To MadTom: Také mívám vlhko pod gumákem. Vezmi si dva savé hadry na podlahu a jeden polož na podlahu pod gum. koberec. Hadr vodu natahne a když se vrátíš do garáže, hadry vyměň, Suchý na místo mokrého a mokrý přes něco přehoď ať schne. Možná budou dobré i tři hadry, ale jedině tak to pomalu vysušíš. Mám to vyzkoušené. Čím častěji hadry měníš, tím lépe. St
Kubrtos
tel.: +420604671119
#97 Příspěvek od Kubrtos » 13 led 2011 13:52
MadTom píše: Uvažuju, že jak teď rozmrzlo, tak koupím takovej ten pohlcovač vlhkosti a vrazím ho dovnitř - otevřené okna nechat nemohu, nemám garáž
Geniálnííííííí!!!!!!! :yes :yes :yes Já zvažoval přímotop na jedno odpoledne a otevřít střechu ať to tam schne, ale tohle je jednoduchý, levný a efektivní! Parkuju před činžákem, takže by to byla bitva s dlouhou prodlužkou a šou pro sousedy.
Seděl jsem v autě za deště před barákem dvě hodiny a svítil si baterkou a hledal kudma teče. A nic. Sousedi si museli myslet že tam mám holku. :D
Ten systém s hadrama pod gumu taky vyzkouším - mám papírový útěrky-ty odolný dílenský a nebo lepenka saje taky dobře.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#98 Příspěvek od Kubrtos » 13 led 2011 15:01
Tak jsem nevydržel a hned jsem pro ten odvlhčovač vedle do drogerky šel. Třeba to do 6ti kdy končím něco vcucne. Večer auto protáhnu po okolí ať se to tam trochu ohřeje a uvidíme. :shock:
#99 Příspěvek od MadTom » 13 led 2011 15:09
Pozor aby jsi nevylil v autě to vysušené. :D A to protáhnutí je potřeba delší, aby se auto doopravdy prohřálo.
Systém s hadrama znám, ale momentálně jsem v Brně a auto je v Olomouci. Doufám, že budu mít o víkendu čas a to topení tam vrazím. Ono te není moc hrozné, ale rozhodně to není příjemné. Stejné jsem to měl po svátcích ve Fordu, ale ten stíhá vyschnout během cest Brno - Olomouc.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#100 Příspěvek od Kubrtos » 13 led 2011 15:58
MadTom píše:Pozor aby jsi nevylil v autě to vysušené. :D A to protáhnutí je potřeba delší, aby se auto doopravdy prohřálo.
Taky je tan Ford o třetinu menší. :mrgreen:
A hrozny to je když nevidíš z auta - já si o víkendu musel na křižovatkách stahovat okýnka. :x
