D2 SLS Manual Control (manualne ovladanie mechov)
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: D2 SLS Manual Control (manualne ovladanie mechov)
#21 Příspěvek od cyril » 15 pro 2010 11:28
:yes čumim....zírám....a s velkým obdivem uznale pokyvuji hlavou. :shock: :mrgreen: . Skoro začínám uvažovat o zpětné montáži měchů....mám je v regále včetně zvyšovqacích podložek od madtoma....Chtělo by se to někomu namotovat mě do auta? Samozřejmě za :cash . ?????? :Sorry:
#22 Příspěvek od MadTom » 15 pro 2010 11:32
Cyrile, asi to budu dělat sobě, tak to můžu nachystat 2krát. Akorát mi u tho nesmí být moc zima.
cyril
tel.: iphone
#23 Příspěvek od cyril » 15 pro 2010 12:41
MadTom píše:Cyrile, asi to budu dělat sobě, tak to můžu nachystat 2krát. Akorát mi u tho nesmí být moc zima.
Béřu tě za slovo a díky za nabídku Tome. Tak jak budeš mít cestu, dej vědět, stavíš se na meltu a domluvíme se na ceně a tak... Já na to nespěchám, stačí mií to klidně namontovat až zjara nebo v létě. Teď jezdím stejně s D4 páč má Webasto.. :Pohoda:
#24 Příspěvek od MadTom » 15 pro 2010 13:08
OK, nejhorší bude vymyslet kam s vypínačema - protože já je nahoru dát nemohu - mám tam ovládání střešních oken a displej k couvací kameře. Místo popelníku už mám 4 vypínače, tak ještě zbývá něco místo šuplíku na mince a okolo palubovky. :hmm: Pomalu začínám uvažovat o malé "kapliče" nahoru na palubní desku.
Marťas
auto: Discovery 3 4.4 V8
#25 Příspěvek od Marťas » 15 pro 2010 13:15
Dokonalé řešení, uměl by někdo podobné zařízení udělat i do P38? Bylo by to k nezaplacení..
Range Rover 4.6 Mk II
#26 Příspěvek od MadTom » 15 pro 2010 14:25
Asi by to do P38 šlo, akorát těch vypínačů by bylo trošku víc - 4 na výběr kola, 1 nahoru/dolu a 1 auto/manuál. Je to potřeba? Při jízdě po silnici a fungujícím systému je to jedno, v terénu to je něco jiného - to už píše Ivan. Pokud je něco v nepořádku - děravý měch, netěsnící ventily - tak se to sice bude dát nafoukat ručně, ale to je tak všechno a stejně hrozí, že se tím něco upálí, pokud bude foukat moc. Něco jiného je indikace toho, že běží kompresor a případně indikace jeho teploty. To by pomoct mohlo aspoň proti tomu, aby si člověk všiml, že je něco blbě (kompresor furt spíná, případně se přehřívá).
Mě sa to líbí do D2 ještě z jednoho důvodu - půjde tím způsobem oblbnout jednotka, aby při rychlejší jízdě automaticky nezpouštěla dolů. Na silnici je to jedno, ale v terénu to občas není účelné - stačí se potřebovat trošku víc rozjet, aby člověk projel, a auto zapíná a začne se vypouštět.
Ještě by se dalo přidat měření napětí z čidel a zobrazování aktuální hodnoty (nebo vytáhnout z jednotky digitálně).
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#27 Příspěvek od horo » 15 pro 2010 14:32
Velmi zdařilá úprava. Chválím zručnost. Něco podobného jsem musel udělat v Rumunsku po poškození kompresoru a použití ARB kompresoru. Toto řešení je OK :mrk
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
#28 Příspěvek od Sláma Karel » 15 pro 2010 22:56
Marťas píše:Dokonalé řešení, uměl by někdo podobné zařízení udělat i do P38? Bylo by to k nezaplacení..
Je pravda, že do terénu by to bylo dobrý, ale na silnici :Ale fuuj:
Já to měl a byla to otrava. Tak jsem to dal zase zpátky na počítač. Když je nějakej problem, tak to řeším drátkama a propojím si to nouzově ve svorkovnici u počítače.
Je
#29 Příspěvek od MadTom » 16 pro 2010 07:23
Karle souhlasím, na silnici si to nedovdeu představit ani u D2, která má měchy jenom vzadu. To abych si to furt hlídal, stačilo mi, když mi zamrzl jeden ventil a auto se pořádně nenafouklo - jízda byla takouvá houpavá.
Ale jak píšeš, že si to propojíš na konektoru, tak to je přesně to, co by tyhlety vypínače nahradily, myslím si navíc, že většina lidí si někde venku ty drátky do konektorů nepřipojí - jednak neví jak a jednak se elektiky bojí.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#30 Příspěvek od vladob8 » 16 pro 2010 19:33
Ivan, ako vies ze je mech uz plne vysunuty aby si mu zbytocne nezvysoval tlak. Staci to len podla pozorovania alebo to strazi pretlakovy ventil?
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#31 Příspěvek od MadTom » 16 pro 2010 19:57
žádný přetlakový ventila tam není - v automatickém režimu si to měří výšku měchu pomocí čidla na rameni nápravy. V manuálním to musíš mít v oku. No a když to přeženeš tak v uchu - asi nebude možné si toho že měch bouchnul nevšimnout.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#32 Příspěvek od vladob8 » 16 pro 2010 21:03
ved prave toho sa bojim...
Zdravim Vlado.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#33 Příspěvek od jezbera ivan » 17 pro 2010 02:01
vladob8 píše:Ivan, ako vies ze je mech uz plne vysunuty aby si mu zbytocne nezvysoval tlak. Staci to len podla pozorovania alebo to strazi pretlakovy ventil?
Ano, na kompresore je pretlakovy ventil!!! Takze mech roztrhnut a podobne fantasmagorie nehrozia. Nenapisal som to pred tym, lebo ma tak samozrejma vec ani nenapadla.
MadTom píše:žádný přetlakový ventil tam není
Prave naopak, je tam, priamo na kompresore!!! Nikto normalny taky system ani bez pretlakoveho ventilu nevyrobi!
Blue Evoque 2014 2.2
Marťas
#34 Příspěvek od Marťas » 17 pro 2010 07:01
Sláma Karel píše:
Je
Mě právě jde o to, že to umí obejít tu řídící jednotku, když mě bude mít tendenci spustit na dorazy. Nevím přesně co tím fíglem s drátkama myslíš, ale jednou jsem
zkoušel něco podobného v řídící jednotce EAS. Vrčel kompresor, ale auto se nezvedalo kvůli bloku, který byl otevřený. Tímhle by se to dal, jestli jsem to dobře pochopil, ovládát jak kompresor, tak i vent. blok.
teslo
#35 Příspěvek od teslo » 17 pro 2010 07:57
Standardne je dorazom maximalneho vysunutia (a aj odvisnutia napravy) tlmic. Predpokladam, ze akonahle vidis, ze Ti auto uz nestupa, pretoze je na maxime, nebudes mu este pridavat.
Range Rover P38 2.5TDS
jezbera ivan
#36 Příspěvek od jezbera ivan » 17 pro 2010 08:58
teslo píše: Standardne je dorazom maximalneho vysunutia (a aj odvisnutia napravy) tlmic. Predpokladam, ze akonahle vidis, ze Ti auto uz nestupa, pretoze je na maxime, nebudes mu este pridavat.
Presne tak. A keby aj, mas tam pretlakovy ventil.
Wojto
auto: D II
#37 Příspěvek od Wojto » 26 led 2011 19:46
Týmto sa chcem poďakovať Ivanovi za návrh. V podstate som to urobil podľa jeho popisu, len som zvolil iné umiestnenie vypínačov.
26012011569 (Medium).jpg (88.62 KiB) Zobrazeno 7844 x
DanoDEF
auto: 110 SW
#38 Příspěvek od DanoDEF » 26 led 2011 19:51
Wojto píše:Týmto sa chcem poďakovať Ivanovi za návrh.
... a to uz "ponorka" funguje komplet ? :mrgreen:
Wojto
auto: D II
#39 Příspěvek od Wojto » 26 led 2011 20:38
Ano ano . Chýbaju len nejaké drobnosti - spolujazdcov napínač pásu :D a jednotka ACE musí pracovať autonómne, lebo po pripojení komunikačného dátového káblika pletie ostatné jednotky... :D
DanoDEF
auto: 110 SW
#40 Příspěvek od DanoDEF » 26 led 2011 20:43
Wojto píše:Ano ano .
... tak to je dobre, ze sa to podarilo. Pokecame v sobotu. :beer
