Akútny problém, nejde otvoriť!
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#1 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 17:45
Chlapi poraďte. Idem k autu a na dialkáč nereaguje. Ani na druhý. Ledka na palubovke bliká, čo by mohlo znamenať, že aku je OK. Vonku je tak -7, poslednú noc bolo cca -15. Zajtra ráno potrebujem sa autom odísť.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Akútny problém, nejde otvoriť!
#2 Příspěvek od libovka » 05 pro 2010 17:54
Tak to odemkni klíčem.
Acon
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 18:04
:lol: ďík za radu. Tiahlo je v prdeli
Wojto
auto: D II
#4 Příspěvek od Wojto » 05 pro 2010 18:06
kľúcom zadať EKA kód pre odstavenie imobilizeru, odomknúť, naštartovať...
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 05 pro 2010 18:08
nevim jak je to na DII ale u DI stacilo strcit ruku pod daraznik u leveho blatniku, vyhacit blinkr, vyndat blinkr, vzit do klesti lanko od kapoty, zatahnout, otevrit kapotu, vymenit baterku
masar
tel.: 773968639
#6 Příspěvek od masar » 05 pro 2010 18:28
Co tohle? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=11833" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 05 pro 2010 18:36
Wojto píše:kľúcom zadať EKA kód pre odstavenie imobilizeru, odomknúť, naštartovať...
len pre info, ako na to?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 05 pro 2010 18:41
Zkus se napojit kabelama,pod autem,ke startéru.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#9 Příspěvek od paramount2 » 05 pro 2010 18:44
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=14&t=34" onclick="window.open(this.href);return false;
Acon
auto: DII TD5 1999
#10 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 18:52
Minimálne X majiteľov predomnou netuší čo to je, nie ešte aby ho mali. A hlavne, ako som spomenul, tiahlo mám v prdeli, takže použitie zámku je OUT.
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 05 pro 2010 18:56
jak rikam zkus to pres ten blinkr, jestli jde taky tak jednoduse odhacit a je k tomu hacku aspon trochu pristup pripadne pres ty kabely na starter ale to nevim jaky je tam pristup
Wojto
auto: D II
#12 Příspěvek od Wojto » 05 pro 2010 18:59
Tak to su zavady minimalne dve. Pises ze led bliká - to znamena ze si neodalarmoval...
patrik
#13 Příspěvek od patrik » 05 pro 2010 19:02
A svieti ti kontolka na ovladači ked otvaraš ? mam podobnu skusenost auto nereagovalo na dialkove , bol som nasrany tak som po nom poriadne udrel - spustil sa alarm a potom už islo normalne otvorit aj zavriet - ale bolo to v lete . Ešte ma napada nemaš v blizkosti auta mikrovlnku- ineternet ? Može sposobit že je tam neake rušenie dilakoveho ovladača .
Acon
auto: DII TD5 1999
#14 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 19:06
Ď za odkazy. V tej nasratosti som nedokázal do vyhladávania dať to správne slovné spojenie a založil som uť X-tú tému na to isté. Hlavne, že na to upozorňujem iných :roll: Ale to aj budem :wink: No, nepomohli mi. Auto stojí týždeň (už stálo aj viac) a teraz, keď ho súrne potrebujem. Mňa raz z Landroveru jebne :envy čo je na ňom také, že ho nedokážem vymeniť za niečo iné?
Acon
auto: DII TD5 1999
#15 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 19:08
patrik píše:A svieti ti kontolka na ovladači ked otvaraš ? mam podobnu skusenost auto nereagovalo na dialkove , bol som nasrany tak som po nom poriadne udrel - spustil sa alarm a potom už islo normalne otvorit aj zavriet - ale bolo to v lete . Ešte ma napada nemaš v blizkosti auta mikrovlnku- ineternet ? Može sposobit že je tam neake rušenie dilakoveho ovladača .
Kontrolka na ovládači funguje. Na oboch. Mikrovlnku nemám a net mám na vifi a kľúče sú na mieste, kde je najhorší signál. Môže byť problém, že košíku sú klúče aj od C5ky a Oktávky? Asi blbosť... Hlavne to tak mám stále a že by sa porúčali oba kľúče?
Acon
auto: DII TD5 1999
#16 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 19:11
Miky_CZ píše:jak rikam zkus to pres ten blinkr, jestli jde taky tak jednoduse odhacit a je k tomu hacku aspon trochu pristup pripadne pres ty kabely na starter ale to nevim jaky je tam pristup
To je ale postup ak je baterka KO. No ja mám baterku dobrú.
tak ta baterka muze mit naky pokles a uz to nefunguje pripadne mi pomohlo baterku na 15 minut odpojit ja bych to zkusil:-)
patrik
#17 Příspěvek od patrik » 05 pro 2010 19:13
tak po nom poriadne udri alebo s nim zakivaj nech sa spusti alarm .
Acon
auto: DII TD5 1999
#18 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 19:19
patrik píše:tak po nom poriadne udri alebo s nim zakivaj nech sa spusti alarm .
A ak sa do neho ani tak nedostanem, susedia ma za Nedeľnú večernú show budú milovať :lol: Ale jasné, každá rada je OK. To skúsim zajtra, keď bude väčšina v práci.
#19 Příspěvek od Miky_CZ » 05 pro 2010 19:24
jeste me napadlo ze by to slo celkem dobre vyhackovat pres kufrove dvere, zalezi na tom jak dobre ti tesni
luque
auto: LR DII
#20 Příspěvek od luque » 05 pro 2010 19:28
Acon píše:Chlapi poraďte. Idem k autu a na dialkáč nereaguje. Ani na druhý. Ledka na palubovke bliká, čo by mohlo znamenať, že aku je OK. Vonku je tak -7, poslednú noc bolo cca -15. Zajtra ráno potrebujem sa autom odísť.
Minulú zimu som mal presne ten istý problém a presne tak, ako ty aj ja som predpokladal, že v oboch kľúčoch nemôže byť batéria KO - a bola :hmm: . Vymenil som baterku v kľúči (v oboch) a funguje dodnes :clap .
