Výrobce vstřikovačů TD5?
Stavros
#1 Příspěvek od Stavros » 13 zář 2007 09:53
Jaký je výrobce vstřikovačů TD5?
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 13 zář 2007 19:57
Injectors Make/type
Lucas EV1/Dual stage
Co vymýšlíš?
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#3 Příspěvek od Mirek70 » 13 zář 2007 20:05
a dají se měnit jen vstřiky nebo i s pumpou, koukal jsem že nějaké nabízí i v Elitu asi za 8000,- a koukám že už nenabízejí asi byla chyba
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Stavros
#4 Příspěvek od Stavros » 14 zář 2007 08:15
Myslel jsem, ze bych je nechal pricistit ultrazvukem a seridit, kdyz na nekterej prijdou, tak ho koupim a necham vymenit. Diagnostika nic neukaze.
Jinak porad resim, ze ten motor jde spatne, kdyz je venku teplo cca 15 a vic stupnu a motor studenej.
Admin
Admin fóra
#5 Příspěvek od Admin » 14 zář 2007 21:35
Něměnili ti už vstřikovač, nebo vstřikovače? Každý vstřikovač má svá čísla, které se zadavají do ŘJ motoru.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#6 Příspěvek od Mirek70 » 14 zář 2007 21:43
Admine seřizuje se nějak krok pumpy vstřikovače má stejné štělování jako u ventilů
Admin
Admin fóra
#7 Příspěvek od Admin » 14 zář 2007 21:47
Mirek70 píše:Admine seřizuje se nějak krok pumpy vstřikovače má stejné štělování jako u ventilů
Nelze seřizovat. Vačka tlačí přímo na tyčku vstřikovače.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#8 Příspěvek od Mirek70 » 14 zář 2007 22:02
ale ta tyčka se dá seřídit je tlačena šroubem, koukni na ten druhý zprava má modrý plast ostatní černý na péru a je trochu více zašroubovaný
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#9 Příspěvek od Mirek70 » 14 zář 2007 22:05
myslím že zrovna ten mám již měněný vidíš ty červené skvrny na nálitcích kolem něj od barvy ?a má číslo "3" ostatní "4" co to číslo znamená nemáš potuchy
Stavros
#10 Příspěvek od Stavros » 20 zář 2007 14:39
výrobce vstřikovačů je firma delphi, presne oznaceni je sdružené vstřikovače EUI/UIS/ čerpadlo-tryska.
pešlik
#11 Příspěvek od pešlik » 20 zář 2007 19:25
Vstřikovače seřídit jdou a to tak že nastavíš vstřikovač do maximálního stlačení a poté ho utáhneš nadoraz a následně povolíš o jednu celou otáčku takto provést u všech
Admin
Admin fóra
#12 Příspěvek od Admin » 20 zář 2007 19:41
Vstřikovače seřídit nejdou :!: To co popisuješ je na vymezení vůle, mezi vačkou a vstřikovačem, jinak samotné řízení množství paliva řídí jednotka. Ty čísla označují s největší pravděpodobností přesnost vstřikovače.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#13 Příspěvek od Mirek70 » 21 zář 2007 07:58
já nevím admine ,ale i když je vstříkovač jako by uplně uvolněný né tedy ve vstřiku stejně žádná vůle mezi vačkou a vstřikem nevznikne jako třeba u ventilu alespon tedy u meho motoru.
a to co píše pešlik pokud je vstřik zatlačen nemůže přece vymezovat vůli mezi vstřikem a vačkou která tam stejně nevzniká nastaví tak akorát maximální dávku paliva logicky ?alespon mě to tak připadá jen mě zajímá jak na to přišel.
Naposledy upravil(a) Mirek70 dne 21 zář 2007 08:05, celkem upraveno 1 x.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#14 Příspěvek od Mirek70 » 21 zář 2007 08:01
jak jsi na to přišel "pešliku" máš na to nějaký manuál a má toto seřízení vliv na chod motoru ?já mám právě jeden vstřik viditelně nastavený jinak tak nevím zda je to schválně
Stavros
#15 Příspěvek od Stavros » 21 zář 2007 08:08
Mirku, v lovosicich jsem nasel firmu, co tyhle vstrikovace umi. Tech firem moc totiz neni, docela jsem po tom vcera patral.
Kazdopadne mi zase bylo receno, ze mam tankovat u znackovych pump, ja teda nevim co je jako ta znackova a hlavne jsem mu naznacil, ze si me nebavi si delat pred natankovanim rozbor.
Kazdopadne by to meli umet. Ja jsem vcera prostrikal konektory ke vstrikovacum a zase je to v poradku, nechapu, kterej debil vymyslel ty konektory v oleji. Pomuze, dyz koupim novou kabekaz?
http://tadpraha.cz/index.php?pid=323&cid=103
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#16 Příspěvek od Miloš II » 21 zář 2007 08:25
http://tadpraha.cz/index.php?pid=323&cid=103[/quote]
Už sem to Stavrosi řešil pomůže to hned, ale chce to přerušit vzlínání oleje vodičem do řídící jednotky buď oholení izolace pocínování vodiče a zaizolování nebo si koupíš v UK tu sadu na přetažení řídící jednotky do kabiny. No ještě bych vyměnil ty rozvody na vtřikovače :idea: Miloš II
Stavros
#17 Příspěvek od Stavros » 21 zář 2007 08:34
Milo, ta moje Danka se mi porad smeje, jak se v tom aute rejpu jak vocas. Vcera jsem kvuli tomu ani nesel do kina.
Mne jde prave o to, ze kdyz vymenim tu kabelaz ke vstrikum za novou, tak stejne casem se tam ten olej dostane, ne? Nezkousel nekdo ty konce treba zasilikonovat?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Olej
#18 Příspěvek od Miloš II » 21 zář 2007 08:40
Stavros píše:Milo, ta moje Danka se mi porad smeje, jak se v tom aute rejpu jak vocas. Vcera jsem kvuli tomu ani nesel do kina.
Silikon ti nepomůže olej se dostane všude. Soudruzi v UK prostě dali ty vodiče s nějakýho výprodeje nebo co a olej tím protejká jako vodovodní trubkou. Pokud máš zaolejovanou patici na řídící jednotce tak to pořeš jak jsem psal a máš po rejpání v autě jako vocas, ale ono se stejně vysere něco jinýho :idea: :lol: :lol: Miloš II
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#19 Příspěvek od Mirek70 » 21 zář 2007 08:51
tak já je zasilikonoval jak je videt na obrázku a po dvo měsících v konektorech na vstřikách olej nebyl ,nic méně můj problém to nevyřešilo tak jsem silikon raději odstranil ,aby se kousek neuloupl a neuctpal nějaký mazací kanálek .
myslím že olej v konektoru vstřiku nevadí jen vadí že vzlíná bužírkou k jednotce
Naposledy upravil(a) Mirek70 dne 21 zář 2007 08:54, celkem upraveno 2 x.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#20 Příspěvek od Mirek70 » 21 zář 2007 08:52
škoda že tam tadpraha neuvádí ceny.
