Tak to promiň, ale z téhle věty jsem jemně mimo. Už kvůli tomu, že jsem syn majtele Free a otec používá tento účet tak nevím kde si vzal info o nejsilnějším motoru free. Má 82kw. Co se týče srazů, je to trochu problematické, už kvůli vzdálenosti z Olomouckého kraje. Z té věty jsem mimotagr píše: FILIPSN007 díkza hodnoty automatu pojedeš do plzně rád by jsem se konečně kouknul na nejsilnější motor u free a pár otatních věci na převodech
chip
- FILIPSN007
- auto: Freelander TD4
Re: chip
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: chip
- FILIPSN007
Re: chip
V pohodě splést se může každý
, kolik je vlastně maximálka u free ? Taky nějak nezávodíme, preferujeme pohodlnou rychlost 130 km/h na dálnici, jednou jsme jeli rychlej něco málo přes 160 a myslím, že k 170 se to musí dostat. Sem tam se chytnem za nějakým závoďákem, ale nezdá se mi, že by těch 82kw nestačilo. Jeli jsme s tím do Bulharska, ale bohužel na 2x. Poprvé praskla hadice od turba, tak jsme se vrátili ze Srbska 650km. Nakonec jsme druhý den jeli znova a bez problému, ale rači pomaleji a s citem ať se zas něco nepokazí
- tagr
Re: chip
- FILIPSN007
Re: chip
to automat je na tom lépe, při 130 je u manualu 3000 ot./min., při 4000 je to jemně za 160
- tagr
Re: chip
jo to jsem v klidu, nevím proč dali automatu o 2 kW méně když točí při menších otáčkách větší rychlost.Uvidím co to udělá po Chipu
- Distruptor
- auto: Freelander, D4?
Re: chip
Zaslepit EGR je zaklad, rozdiel bol hned badatelny, co sa tyka chipu tak ja som zvolil tento box : SYNERGY 2, hlavne kvôli predbiehaniu, motor som na automate musel vzdy vytacat casto na 4000rpm v SPORT rezime, teraz pri strednom nadstaveni nemusim pouzivat kickdown a tocim do cca 3000rpm, o SYNERGY 2 sa da najst vela informacii staci to hodit do googlu. Inak takzvane tunning boxy treba obchadzat oblukom ale tento je od cloveka menom RoverRon a ten ma same vyborne referencie na anglickych forach. Stale mam vsak pocit ze na automate to ma slaby odpich kym sa to nedostane do 2000 otacok aj ked som vymenil MAF (vahu vzduchu) ale to sposobuje asi automat (co na to ostatny uzivatelia s automatom?)
jardarihazn
- tel.: 00420603763485
- auto: FREE 2.0 D 2000
Re: chip
Nic jíného než souhlas. Jsou přece jiná auta na kterých se můžete vyřádit. Free je Free. Jarda.FILIPSN007 píše:Tagr: je to hodně znát bez toho EGR ? Pozná se to i při nižších otáčkách ?
Ad chip: Je jasné, že každý by chtěl mít pod kapotou víc koníků. Ať už kvůli zavodění nebo bezpečnému předjetí kamionu. Každeho to láká, ale když chcete odpich a rychlou jízdu tak proč jste si kupovali free ? Free je pohodář a na nic si nehraje.
- tagr
Re: chip
On ten odpich souvisí s tím kdy zabírá automat na rozjezdu, tedy je tam určitá časová prodleva narozdíl od manuálu, proto mezitím motor skočí do 2000 otáček a ty ,,vystřelíš"
Koníky i krouťák přidávám, ne pro vyšší rychlost a blbnutí, ale
pro lepší jízdu v táhlých kopcích na dálnicích
pro lepší možnosti v terénu viz ted Plzen, kdy jsem kolegu vytáhl jak nic na terénu kde on zapadl, mimochodem taky měl TA ,ale ne BF
co krásně bláto vyhazovaly
pro nižší spotřebu paliva při znatelně plynulejší jízdě a pak to bude opravdu pohodář
Jo jsem asi trochu extrém, ale když bude na autě o 200 kg víc než v továrním , tak to nějak kompenzovat chci a budu
- tagr
Re: chip
PS : EGR je super věc na zalepení ventilů, horší spalování nafty pro málo vzduchu a tím tvorbu více sazí a zanesení i vstřiků .... Prostě je na
mimo malého zlepšení výfukových plynů, ale to musí být vše nové a nezanesené , pak je to po 50 000 km jiné a opravdu na
- jeanes
- auto: Freelander TD4 2005
Re: chip
Hi tagr:tagr píše:PS : EGR je super věc na zalepení ventilů, horší spalování nafty pro málo vzduchu a tím tvorbu více sazí a zanesení i vstřiků .... Prostě je namimo malého zlepšení výfukových plynů, ale to musí být vše nové a nezanesené , pak je to po 50 000 km jiné a opravdu na
Chci se zeptat, jakym zpusobem jsi resil zaslepeni EGRu? Kde ho mam v motoru zhruba hledat? A zvladnu to doma v garazi bez nejakeho extra vesmirnyho naradi?
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
- tagr
Re: chip
najdeš ho u toho plastového ,,bazmeku" co nahrazuje část trubek od sání a turba , poznáš ho podle podtlakové membrány co k ní vede od vývěvy hadičke a jsou to 4 šrouby
je to hotové tak za 10 minut
pozor zkontroluj si sání protože pokud už je dost přicpané , tak to je to vše sundat , vyčistit a zase nandat podle stavu i vyměnit těsnící gumky, rovnou zkontrolovat filtr odvětrání motoru a pak je to práce na +-4 hodky podle stavu zanešení
sání
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: chip
EGR označen červeně,
Toto se dává místo EGR
http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-FREELA ... 5483140802" onclick="window.open(this.href);return false;
- EGR-Td4.jpg (43.76 KiB) Zobrazeno 6217 x
- egrnew.jpg (98.37 KiB) Zobrazeno 6216 x
- jeanes
Re: chip
Díky chlapy za poslední dvě odpovědi - jasné, věcné, pochopitelné
- tagr
Re: chip
není zač, hlavně to pořádně vyčisti , mně poadlo 5 litrů benzínu a litr odmašťovače, ale bylo čisťounko
- Distruptor
Re: chip
No je fakt, ze automat reaguje asi pol sekundy po zosliapnuti pedalu ale, ja som tym myslel to, ze auto sa od 1000 do 2000 rozbieha pomaly (je uz v pohybe cize urcite automat nezaradi rychlost ked mas 2000 otacok to sa da spravit tak ze drzis brzdu a pridavas ale pre automat to neni zdrave a preto to nikdy nerobim) Proste ten vykon po 2000 otacok je nanic az ked zaberie turbo tak sa to zacne poriadne akcelerovat, a preto sa chcem, opytat ci to robi aj Vam ostatnym s automatom.
- tagr
Re: chip
Tak tohle co popisuješ opravdu nedělám , nebudu si pálit lamely vpřevodovce , jinak po odstranění RGR to je trochu lepší , ale holt s tím musíme počítat a dělat vše o něco dříve.Ono to v podstatě bude stejné jako s manuálem , tam zase než to přeřadíš tak taky uplyne nějaký čas, ale ty ho nevnímáš protože ,,pracuješ" kdežto u automatu čekáš
- Ambry
- auto: Freelander
Re: chip
Od posledního příspěvku utekl nějaký čas. Má někdo delší zkušenost s načipovaným motorem? Co se týká životnosti agregátú atd. Mně to dost zajímá, protože tahám obytný přívěs. V kopečkách to je slabší. Chtěl bych to nechat udělat tady:
http://www.fojtikservis.cz/SluzbyAutose ... tuning.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jestli máte někdo s tímhle servisem zkušenosti.
