Webasto, Ateso - nezavislá topení
kamca
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#241 Příspěvek od kamca » 27 říj 2010 11:32
pidibi píše:proc je to tak drahyyyyyyy
Drahy je to proto, ze o to vic si uzijes to teplo z nej, az budes sedet v teplem aute, venku snih, minus 20C a ty budes popijet orosenou plzen :beer
Jinak diky za typ na ty manualy, hned jsu na to a asi ho zitra objednam :D
pidibi
#242 Příspěvek od pidibi » 27 říj 2010 11:38
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:29, celkem upraveno 1 x.
#243 Příspěvek od Miky_CZ » 27 říj 2010 11:44
pidibi píše:nj, jen jestli se za tey prachy nevyplati radeji jit do penzionu :)
no jo ale treba na takovem sraze v jihlave je penzion daleko na to dojit pesky a zas cely vecer nepit to je taky na nic:-D
kamca
#244 Příspěvek od kamca » 27 říj 2010 11:47
Spanimu v aute se nic nevyrovna, snad jedine tepla noc pod sirakem :D
Jinak pokud chces levnejsi tak jsem nasel za 912GBP i s tim kitem na vyssi nadmorske vysky :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#245 Příspěvek od Miloš II » 27 říj 2010 13:17
MadTom píše:Nejenom ventilátor, ale i nějaké oběhové čerpadlo, jinak to teplo těma trubkama neprotlačíš do výměníku topení, aby to smysluplně topilo v kabině. Něco jiného je předehřátí motoru a něco jiného udržení teploty v celé kabině.
Ono by normálně stačilo část toho teplýho vzduchu s topení odklonit do motorovýho prostoru...protože výkon topení je pro kabinu silně předimenzován.....když si pustíš topení na plný kule tak tě do rána kolem auta vykvetou konvalinky....a ty seš uvnitř uvařenej...MilošII
#246 Příspěvek od MadTom » 27 říj 2010 13:36
Miloši máš pravdu, ale to mluvíš o opačném případu - využití horkovzdušného topení pro ohřev motoru. Akorát si nejsem jistej, že je to potřeba - pokud nepojedu v zimě do Finska a podobných krajin, abych ohříval motor. Motor musí spolehlivě startovat i v zimě, pokud to nedělá, tak je něco špatně a je třeba to opravit. Není lepší představa když je mi zima a nefunguje mi topení nemoci ani nastartovat, protože jsem si tím topením neohřál předem motor.
Mě TD5ka startovala celou minulou zimu perfektně, a to jsem posléze zjistil, že nežhaví ani jeden žhavič. Pokud by motor bylo potřeba ohřívat, tak to tam výrobce dá už z výroby. Jiná věc je rychlé ohřátí na provozní teplotu, aby se dalo dřív šlapat na plyn a nekouřilo to (emise) a hlavně aby v kabině bylo teplo, na to je příhřev dobrej. Buďto teplovodní bufík - jak to mají některé Discovery už z výroby, nebo elektrické přihřívání - tak to mají řešená některá auta. Je to kovovej válec do kterýho jsou připojené hadice od vody a zašroubovaných několik žhavících svíček stejných jako v motoru. Za běhu motoru až se vypne žhavení se zapne tenhle elektrickej přihřívač a pomůže s ohřevem motoru.
KRANG
#247 Příspěvek od KRANG » 27 říj 2010 14:29
Jsem uvažoval o tomhle bufíku Eberspacher na aukru. Už je v aukci podruhý, předtim nikdo nepřihodil. Jenže jak píšou v tej brožuře výměna výměníku tepla u teplovzdušných topení po 10 letech a když vidim, že to topení je z 1994 :roll: Tady je katalog dílů Eberspacher. Taky se mi zdá zbytečně moc výkonnej (45W / 3200W), což nedoporučujou: Jinak pozor na montáž silnějšího topení do menšího prostoru, paradoxně by mohlo dojít k tomu, že sežere baterku z důvodů neustálého startování. Jo a nejsou k němu hodiny. Takže mi z toho bádání vyšlo, že bude nejlepší koupit nový Ateso Breeze III (25W / 1300W) No tak třeba ho dostane pod stromek 8)
..a vůbec, že se o to starám, já v zebře bufika mám a jestli bude v Magdalény RRC kosa, tak budem jezdit defem :D
servisuje http://www.OWR.cz
#248 Příspěvek od RudaK » 27 říj 2010 17:38
KRANG píše: Takže mi z toho bádání vyšlo, že bude nejlepší koupit nový Ateso Breeze III (25W / 1300W) :D
:yes :yes :yes
Miloš II píše: když si pustíš topení na plný kule tak tě do rána kolem auta vykvetou konvalinky....a ty seš uvnitř uvařenej...MilošII
Mě to vypne ,že je nasávaný vzduch příliž horký ( nasává mě to vzduch z kabiny :Sorry: ) Tak že já uvařený nejsu :dance ( teda v D III :mrgreen: )
tagr
auto: Freelander 2004
#249 Příspěvek od tagr » 29 říj 2010 20:17
Já mám z výroby přídavnou vodu :) a šlape to fakt pěkně po 3 minutách je teploměr akorát a hezky to topí :)
#250 Příspěvek od RudaK » 29 říj 2010 22:40
Pokud v autě spíš,tak se horkovzdušnému topení nic nevyrovná ...... :hi
tagr
#251 Příspěvek od tagr » 29 říj 2010 22:53
jo to je fakt :) já budu spinkat na střeše, tak jedině spacáček do -20 :( jinak asi nic nepomůže :(
#252 Příspěvek od RudaK » 29 říj 2010 23:07
tagr píše: já budu spinkat na střeše, asi nic nepomůže :(
Ale pomůže .... :ty jeden...: ten horkovzduch a nějakou hadici nebo trubku na střechu a je to : kluci s tím vytápěli i tři auta ( teda střešní stany ....)
PavelU
tel.: +420 603716996
#253 Příspěvek od PavelU » 29 říj 2010 23:08
Přesně tak... :Pohoda:
#254 Příspěvek od RudaK » 29 říj 2010 23:12
:yes :yes :yes :yes :yes :mrk
tagr
#255 Příspěvek od tagr » 29 říj 2010 23:35
:Pohoda: to vypadá dobře, až budu mít namontované hodiny tak uvidíme jak to půjde, ale asi každý stpínek do + je znát :) díky moc za námět :)
KRANG
#256 Příspěvek od KRANG » 30 říj 2010 01:46
PavelU píše:Přesně tak... :Pohoda:
to vyhřejvá dva stany nebo kam vede ta druhá trubka? :shock:
PavelU
#257 Příspěvek od PavelU » 30 říj 2010 02:38
Jo vyhřívá dva stany a vloni na Mohelnici dokonce dva stany a Mammuťátko... :Pohoda:
http://uda-hedus.rajce.idnes.cz/2009_LR ... ek_009.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#258 Příspěvek od Miloš II » 30 říj 2010 08:12
PavelU píše:Jo vyhřívá dva stany a vloni na Mohelnici dokonce dva stany a Mammuťátko... :Pohoda:
.....Hlavně se zdroj tepla nesmí přecpát cibulí a Trenčaskými párky s fazulou..... :mrgreen: MIlošII
#259 Příspěvek od RudaK » 30 říj 2010 08:48
Miloš II píše:.....Hlavně se zdroj tepla nesmí přecpát cibulí a Trenčaskými párky s fazulou..... :mrgreen: MIlošII
V případě živočišného kotle se tomuto říká " TURBO " :rofl
#260 Příspěvek od Miky_CZ » 30 říj 2010 09:27
a ke komu se tka muzu vetrit v mohelnici:-D svoje topeni jeste mit nebudu vzdycky to na aukru vyleze strasne vysoko:-(
