Co to může být.
MIRAS
Co to může být.
#1 Příspěvek od MIRAS » 24 říj 2010 18:52
Zdravím pánové tak jsem dnes začal skoumat kam dám bufíka u CLASIKA a nejlépe se my schová pod sedadlo řidiče.Ale tam jsem našel svazeček drátů zjevně ustřižených a nějakou krabyčku s vytahovacím čudlíkem poradí mi někdo co to muže bejt,nebo od čeho budou ty dráty a jestli tomu nebude vadit teplo od bufíka. Vše je na fotkách.
Děkuji.
http://www.kamaradiii.estranky.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
RRC 3,9 V8 ,33x12,5x15, jemně zvýšen ,nezávisle vytápěn,tel +420 603 747 008
Re: Co to může být.
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 24 říj 2010 21:50
Ty dráty nevypadají originál, takže tam bylo asi něco dodělávaného, něco jako ta kontrolka na palubce asi.
Ta krabička je nebo byla pojistka, která ti při převrácení vypne palivo. Ale nevypadá, že by byla ještě zapojená. K :dance
MIRAS
Re: Co to může být.
#3 Příspěvek od MIRAS » 25 říj 2010 17:06
Ty dráty vedou někam do sloupku,ale dál jsem to neskoumal.A když jsem ten čudlík na té krabičce vytáhl tak to nechtělo chytit,ale když jsem ho vytáhl při nastartovaném motoru tak se nic nedělo.
Ještě by mne zajímalo proč se musí startovat nadvakrát.Nemáte s tím někdo skušenost.Na poprvé se motor párkrát otočí bez nastartování a podruhé okamžitě chytne.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Co to může být.
#4 Příspěvek od libovka » 25 říj 2010 19:58
To vypadá že ti padá benzín.
MIRAS
Re: Co to může být.
#5 Příspěvek od MIRAS » 25 říj 2010 21:01
Ale pumpa tlačí a ono to nechce chytit ani když točíš déle nebo když šlápneš na plyn tak také nic.Až na druhé otočení ihned.
