Predni kardan vibruje po liftu
powl
Re: Predni kardan vibruje po liftu
#41 Příspěvek od powl » 21 říj 2010 21:25
Miky_CZ píše:to chce lepsi foto ja nevim jak je to mozne ale mi pripada ze rameno je nad napravou?
Neni, jen blba fotka plete se tam ten kotouc na naprave :wink:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#42 Příspěvek od Hubert » 21 říj 2010 21:32
Já než jsem udělal záklon měl sem mrkev stejným směrem.
#43 Příspěvek od Miky_CZ » 21 říj 2010 21:36
no a ja mam dvou palcovy lift a jeste 2cm podlozky a zadny problem nemam akorat mam teda pry predni kardan z defika ale diferak mam o hodne rovneji
powl
#44 Příspěvek od powl » 21 říj 2010 21:38
Miky_CZ píše:no a ja mam dvou palcovy lift a jeste 2cm podlozky a zadny problem nemam akorat mam teda pry predni kardan z defika ale diferak mam o hodne rovneji
To sem blazen :hmm: Asi nevis kolik mas priblizne vejsku od stredu kola na uroven kapoty? Ja cca 80 cm.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#45 Příspěvek od Land Jirka » 21 říj 2010 21:41
všechno už jsme tady řešili mockrát...
já mám na dílně pár různých kardanů skladem a vždy se nějakej najde , kterej funguje
kardan z defíka někdy pomůže, protože má větší kříže a je dělanej na větší úhly.
obrázky frézování koulí jsou tady: http://rides.webshots.com/photo/2569342 ... 9853NVzzSZ" onclick="window.open(this.href);return false;
#46 Příspěvek od Miky_CZ » 21 říj 2010 21:46
powl píše:
ja tam mam jeste bodylift 2,5cm:-D ale zkusim zitra zmerit pokud nezapomenu
powl
#47 Příspěvek od powl » 22 říj 2010 15:55
Lip to nevyfotim nemam fotak.
powl
#48 Příspěvek od powl » 22 říj 2010 16:23
No, kazdopadne dekuji vsem za ucast. Dosel jsem k tomu, ze to stejne sam nevyresim takze v utery davam vozidlo do mistni offroad dilny. Zkusime dat nove predni silentbloky do ramen a kdyz to nepomuze tak uvidime co dal.
#49 Příspěvek od Miky_CZ » 22 říj 2010 17:57
powl píše:No, kazdopadne dekuji vsem za ucast. Dosel jsem k tomu, ze to stejne sam nevyresim takze v utery davam vozidlo do mistni offroad dilny. Zkusime dat nove predni silentbloky do ramen a kdyz to nepomuze tak uvidime co dal.
adej uz rovnou ty korekcni silentbloky napr
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... ilentbloku" onclick="window.open(this.href);return false;
pidibi
#50 Příspěvek od pidibi » 22 říj 2010 18:22
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:19, celkem upraveno 1 x.
#51 Příspěvek od Miky_CZ » 22 říj 2010 18:27
pidibi píše:pokud to ma prodluzovat zivotnost kardanovych krizu, tak me to pri cene tech krizu prijde jako zbytecne drahy
to se pouziva jako levnejsi reseni korekcnich ramen, ono diferak srovna takze by to uz nemelo vibrovat:-)
odkaz jsem dal jenom at vi jak to vypada
powl
#52 Příspěvek od powl » 22 říj 2010 18:28
Jeste zadni jestli tam nekdo neco uvidi
pidibi
#53 Příspěvek od pidibi » 22 říj 2010 18:29
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:18, celkem upraveno 1 x.
powl
#54 Příspěvek od powl » 22 říj 2010 18:31
Jenze uz mam doma nove origo tak zkusime nejdriv ty. Ty korekcni silentbloky se mne nezdaj je tam malo gumy na ty vybrany strane to uz spis prevarit ty drzaky jako to udelal Hubert.
#55 Příspěvek od Miky_CZ » 22 říj 2010 18:32
pidibi píše:jinak az ted me doslo ze to je cely o DI :) na DII se nic nekoriguje nebo ano?
netusim, tohle se resi az pokud to vibruje ale z principu je jedno jestli zvednes DI nebo DII, obe maji tuhe napravy na ramenech takze se to taky vyosi ale asi to tak nevadi jak na DI
powl
#56 Příspěvek od powl » 22 říj 2010 18:33
Cely ne je to i o kardanu z DII :D
Hubert
tel.: 724878985
#57 Příspěvek od Hubert » 23 říj 2010 06:44
powl píše:
Pokud už máš kardan s dvojkřížem tak je to teď asi to nejlevnější řešení.
Jinak mě vibrace způsobuje paradoxně úplně nový přední kardan (s dvojkřížem TD5). Patrně je špatně vyvážen. U dvojkříže se u jednoho kříže protáčel domeček. Dal jsem tam ze staršího kříže a ten drží. Nechám kardan převážit a pak se uvidí.
Hubert
tel.: 724878985
#58 Příspěvek od Hubert » 24 říj 2010 16:17
Vibrace u mě odstraněny. Dělala to vidlička kardanu. Házela cca 2mm. Mám excentricky vyfrézované drážky na segrovky takže to házelo celým kardanem. :shock:
Dal sem tam vidličku z origo kardanu a je klid.
powl
#59 Příspěvek od powl » 15 lis 2010 20:31
Prave sem si vyzved diskotresku z dilny, probehla vymena prednich silentbloku za nove origo a demontaz predniho stabiku. Zitra se podivam co se stalo s uhly, vibruje to min ale furt dost na to abych s tim chtel jezdit. Huberte prosim o kolik si to zaklonil? Kdyz mas ten dvojkriz, namiril si to presne na prevodovku nebo niz? Zacinam ten svuj novej dvojkriz taky trochu podezirat, asi ho po dvacaty prvy oddelam a necham vyvazit. Mimo jine mne mechanik sdelil, ze ten uhel je tak blbej ze ani pera nesedej rovne na miskach.
turby
tel.: 602681051
#60 Příspěvek od turby » 15 lis 2010 21:49
to by me teda zajimalo o kolik to mas realne zvednuty kdyz ti nesedej ani pera na misky
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
