Poraďte : Vymena oleje v automatické převodovce
pidibi
Re: Poraďte : Vymena oleje v automatické převodovce
#21 Příspěvek od pidibi » 15 říj 2010 14:18
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:09, celkem upraveno 1 x.
Mirko
auto: RRC´s
#22 Příspěvek od Mirko » 15 říj 2010 14:47
aspoň u Range se to normalně nalejvá přes násosek měrky v motorovém prostoru...
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#23 Příspěvek od zbynek » 15 říj 2010 14:50
Prý existuje specialní napouštěcí souprava, ale mě to tam kluci prostě natlačili přímo tou násoskou na lahvy oleje a dobrý.
Všechno má svůj čas........
pidibi
#24 Příspěvek od pidibi » 15 říj 2010 15:20
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:10, celkem upraveno 1 x.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#25 Příspěvek od libovka » 15 říj 2010 15:56
Já na to mám plničku.pokud to budeš nalejvat kontrolním šroubem co je na boku převodovky,tak nalejvání z flašky není to pravé.Z toho se zblázníš.
pidibi
#26 Příspěvek od pidibi » 15 říj 2010 18:59
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#27 Příspěvek od Acon » 15 říj 2010 19:11
V zdravotníckych potrebách dostať takú 1/5L striekačku. Užitočná vec na mnoho vecí aj na plnenie prevodovky olejom.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#28 Příspěvek od libovka » 15 říj 2010 19:50
Já na to mám nádržku od ostřikovačů a čerpadýlko od ostřikovačů světel.Napojím na 12V trafo a už to frčí.Jen dolévám olej do nádržky. :mrk
pidibi
#29 Příspěvek od pidibi » 15 říj 2010 20:27
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:13, celkem upraveno 1 x.
pidibi
#30 Příspěvek od pidibi » 17 říj 2010 21:28
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:15, celkem upraveno 1 x.
raven.99
auto: Discovery 2
#31 Příspěvek od raven.99 » 18 říj 2010 08:23
ja som pouzil asi 2m dlhu hadicku, na konci s odrezanou flasou, nalievanie pekne postojacky vedla auta :Pohoda:
juro
tel.: +421905640777
auto: D1 300 Tdi AUTOMAT
#32 Příspěvek od juro » 17 kvě 2012 23:11
znami robieva tak že povoli vyvod s chladiča v subehu dolieva až pokym nejde s chladiča novy olej a tak vraj ide vymeniť všetku napln
Acon
auto: DII TD5 1999
#33 Příspěvek od Acon » 20 kvě 2012 20:44
A koľko oleja na takú výmenu minie? Ten olej sa predsa mieša a kým si môž epovedať, že ako tak obnovil komplet náplň, tak to musí minúť tak 5-6násobok čo je 50-60litrov. A k čomu je to dobré? Keď sa mení olej pravidelne ako sa má, tak to úplne stačí.
vena001
auto: freelander V6
#34 Příspěvek od vena001 » 31 led 2014 23:46
Zdravím,
pořídil jsem si freelandra V6 s automatem,nechal jsem v něm vyměnit olej a ejhle,
nejde zpátečka.V servise mi bylo řečeno,že je to únavou převodovky a prý za to
oni nemohou.Také mi bylo řečeno,že tato převodovka nemá filtr.Je to možné?
Dík za info Vašek :doh
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#35 Příspěvek od faisceau » 17 úno 2014 10:32
Freečko V má japonskú JATCO, v DII je zas ZF...Mne na Free V6 zatiaľ spiatočka ide :-), na DII tiež......, ale nie je dôvod, aby po výmene oleja prestala ísť..... čo na to hlavy odbornejšie?
LR Discovery II Td5
#36 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2014 11:30
Převodovka ve Free filtr má, ale je uvnitř a musí se kvůli tomu tuším vyndat převodovka z auta. Už to tady na fóru proběhlo. A rozhodně - pokud to fungovalo před výměnou tak není důvod, aby to po výměně nefungovalo. Teda je - "kvalitní" práce servisu.
faisceau
tel.: +421918707701
#37 Příspěvek od faisceau » 17 úno 2014 12:05
..ešte ma napadlo: Dali tam dosť oleja? Myslím, že pokiaľ ho je tam málo, logicky to začne "blbnúť".....
Inak súhlas s MadTom.
LR Discovery II Td5
vena001
auto: freelander V6
#38 Příspěvek od vena001 » 02 bře 2014 20:03
...Tak olejem to nebylo,v servise zaměnily kontrolní šroub na boku převodovky za
šroub který aretuje pásovou brzdu...převodovka musela ven,rozštípnot a opravit.
Při té příležitosti jsem nechal vyměnit filtr který se jinak vyměnit nedá.Takže hloupost
a neznalost autoservisu mě přišla na 11500,-Kč,,,Jsem zvědavý jak se k tomuto
problému jako servis postaví :ne
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
#39 Příspěvek od Tomanus » 06 bře 2014 16:51
vena001 píše:...Tak olejem to nebylo,v servise zaměnily kontrolní šroub na boku převodovky za
Ahoj.
Podle mé dedukce je to naprosto jednoduché. Zaplatíš si ten filtr a ostatní by měl na sebe vzít majitel servisu. Můj známý vlastní také servis a v případě blbosti mechanika účtuje vše zadáčo. Párkrát mi říkal kolik si takto ,,vydělal'' . :Sorry:
Juri Toy
tel.: 603338599
auto: RRC V8,79, D2 FL-03
#40 Příspěvek od Juri Toy » 08 čer 2019 05:26
Dal jsem si trochu práci a vytvořil tohle. Snad se bude hodit.
DISCOVERY 2 - VÝMĚNA OLEJE V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE SVÉPOMOCÍ
Dříve než odšroubujete vypouštěcí zátku oleje a vypustíte olej, ujistěte se, že máte povolen také napouštěcí šroub!
- Z převodovky pravděpodobně vyteče pouze asi 4-5 litrů starého oleje, zbytek vždy zůstane uvnitř převodovky. Není možné vypustit během výměny všechen olej. To je důvod, proč se doporučuje, abyste udělali nejdříve jednu výměnu a pak asi po 1000 ujetých kilometrech, druhou (bez filtru), aby se docílilo optimální výměny. Olej je dobré vypouštět ze zahřáté převodovky při teplotě kolem 40-50°C.
Juri
- Disco Td5 98 aut.
rangerover72@seznam.cz
