Poraďte : Vymena oleje v automatické převodovce
Honza21
- tel.: +420604712936
- auto: Discovery II
Měním olej v automatické převodovce. Podle manualu tam má být cca 10 litrů. Vyteklo ale jenom cca 5 litrů.
Jak vypustit zbytek ?
Nebo se ten olej nějak ztratil ?
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Poraďte : Vymena oleje v automatické převodovce
coze 10 litru?v manualni je v hlavni cca 2,5 litru.nevim nejsem si jistej,ale tech 10 mi pripada nejak moc.
Ale ano, těch 10l může být OK - ono to tam totiž není na mazání a chlazení, ale hlavně na přenos točivého momentu. Pokud vím, tak při výměně se mění pouze část náplně, a to proto, že zbyten prostě nevyteče. A ještě jsem někde něco zahlédl o postupném dolévání oleje, jak se vytláčí do všech částí převodovky při přeřazování jednotlivých stupňů. Bylo to tu už popsáno, zkus hledat.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Ahoj nevím
jak v disco, ale jen na doplnění automat ve frii tam má 6,5 litru oleje tak bych se těm 10 u vás ani nedivil.Nejdůležitější u oleje v automatu je chlazení, aby neodcházely řídící prvky při přehřátí.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Dělá se to taky tak,že se to vypustí a naleje se novej.Nastartuje a prořadí se rychlosti aby se to propláchlo.Pak se to zase vypustí,sundá se vana dá se nový filtr.Nasadí se vana a naleje se olej.Pak se to nastartuje,prořadí se rychlosti a při nastartovaném motoru se to doleje dokud olej nezačne vytékat z nalejvacího šroubu.Nevím jak u LR ale třeba u BMW záleží i na teplotě oleje.Při výměně musí být teplota oleje +-50´C.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
U D1 je měrka ( taky se to tou měrkou nalévá
) a kontroluje se hladina při nastartovaném autě ( jasně že při zahřátém oleji ). Kolik nevím,bo to nalívali druzí .....
DiscoII ma v automate 9.5L oleja. Pri vymene vytecie cca 5L. Takze to mas OK. Viac oleja z toho samovolne nevytecie. Nejaky liter sa da este vypustit ked odpojis tie trubky na chladenie oleja a vyfukas to stlacenym vzduchom. Zvysok cca 3 litre ostane v menici a to bez demontaze prevodovky von nedostanes...
Pri vymene oleja treba vzdy vymenit aj filter plus vycistit vanu vratane magnetu od pripadnych usadenin. Vanu namontovat naspat doliat po okraj, nastartovat a stale dolievat pri opakovanom preradovani cez vsetky polohy radiacej paky. Ked cez plniaci otvor zacne vytekat von, otvor uzavriet a je to.
Ked je povodny olej podozrivy, odporuca sa spravit este jednu vymenu po nejakych par sto km.
Disco 3
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Kde má DII TD5 nalejvací šroub na olej do automatu???Nějak ho nemůžu najít.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Na vaně, koukni sem
http://www.discovery2.co.uk/Autobox_Oil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Před časem jsem získal od admina toto. Při výměně jsme dolili sotva 5 litrů, mechanici říkali že je to zcela běžné....
- Přílohy
- Výměna oleje automat ZF.pdf
- (130.42 KiB) Staženo 1218 x
Všechno má svůj čas........
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ano, mení sa len ten objem, ktorý vytečie. Ak teda bol menený v zmysle manuálu, t.j. každých 70 000km, prípadne ak nebol spálený častou jazdou s ťažkým prívesom. Vtedy výrobca doporučuje častejšiu výmenu, ale stále len časti objemu. Kontrola oleja má byť pri každom servisnom intervale. Inak to úplne presne popísal Melo.
- tagr
No ten postup je správně popsaný v PDF a stává se že se mění víc než kolik se vypustí, u mně dělal rozdíl 1,5 litru oproti manuálu a chod převodovky se zlepšil, nehledě na to že větší objem se méně přehřívá
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Co mne trochu oproti vsem priruckam, zvyklostem a radam zarazilo u me D1, je to, ze primo na merce oleje automaticke prevodovky je vyrazen napis:"Check when cold!"
A pravda je ta, ze za tepla je toho oleje o dost vic, jak se roztahne.
Cemu pak ma clovek verit, ze jo...?
Jirka
Jirka
- tagr
no proto je ve většině automatických převodovek přepouštěcí šroub, který určuje množství oleje a postup,který je zde přesně popsán.Pak by jsi se měl dostat po zahřátí převodovky přesně na tu hranici kterou máš vyraženou na měrce. U novějších převodovek už měrky nejsou, ale jen ty přepouštěcí šrouby ( aspon co jsem zjišťoval) a víc se neřeší, olej se kontroluje či doleje podle něj .
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:03, celkem upraveno 1 x.
- tagr
Ahoj kolik to má najeto
, po ránu to jede vždy hůř 1-2 km (než se olej ohřeje, jak v motoru tak všude včetně automatu), ale pokud po ránu se nehneš z místa tak 30-60 vteřin a pak déle
, to jsou v pytli většinou pružiny v šoupátkách a musí se to celé vyměnit - je to 25 000,- , nebo vyměnit celou za repas to vyjde asi na 1100 liber v anglii. Olej pokud má cenu měnit po 40 000 km a je celoroční, proto má automat chlezení oleje , stejně tak jako motor a IRD přes vodu od právě motoru , aby v létě chladil a v zimě hřál
- tagr
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:04, celkem upraveno 1 x.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
DII má chladič oleje zvlášť.Takže není součástí vodního chladiče.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Studený olej v automatu řadí určitě hůř.Musíš počkat až se ohreje . Ráno tomu nedávám hned sodu,aby se stačil zahřát olej jak v motoru,tak v převodovce
( oba jsou řídké jak voda )
