Tak se předveďte se svým LR.
ROMOMAN
tel.: 0907081468
auto: Momentálne bez...ale
#2681 Příspěvek od ROMOMAN » 06 říj 2010 08:28
TAK AKO LOQUE A HRABE,TIEŽ SEM-TAM ČOSI POTIAHNEM :chuckle
Bolo P38 4.6 HSE+LPG a P38 4.6 LPG Autobiography....momentálne bez miláčika
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#2682 Příspěvek od IvanM » 06 říj 2010 09:44
Sundavání zahrádky se stanem, bednou a markýzou...práce pro dva :Pohoda:
(223.81 KiB) Staženo 1065 x
Mylda
auto: DII TD5
#2683 Příspěvek od Mylda » 07 říj 2010 15:46
tagr píše::ty jeden...: tak srovnání limitů :) které jsou od toho aby se měnily :)
Zdar tagre, ten tvuj Free je fakt super, jedno z nejhezčích aut tady na foru. Nechtěl bys udělat nějakou souhrnou fotodokumentaci, napsat co tam máš a nemáš ? Asi je to jedinej takovej Free v Čr, tak by ses mohl pochlubit!
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
tagr
auto: Freelander 2004
#2684 Příspěvek od tagr » 07 říj 2010 18:53
:blush :chuckle jo jo počítám s tím asi budu jedinej blázen v Evropě co to staví takhle na víc off :cool až to bude hotové pak dám souhrn a přehled :D včetně odkazu co a kde :D
tagr
#2685 Příspěvek od tagr » 07 říj 2010 18:56
Jionak aby jsem nezapoměl na Maciho bez něj by jsem tak daleko nebyl, někdo musí ty moje nápady taky trochu krotit jinak by byl tank asi tak o 200 kg železa těšší než to bude teď . DÍKY mistře kovu :hug :dance :D
#2686 Příspěvek od Miky_CZ » 07 říj 2010 21:04
u me momentalne pracovne
(187.89 KiB) Staženo 742 x
(170.58 KiB) Staženo 743 x
(241.25 KiB) Staženo 747 x
(210.49 KiB) Staženo 746 x
(197.64 KiB) Staženo 753 x
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#2687 Příspěvek od Honzan » 07 říj 2010 21:13
miky, klobouk dolu, pekne jedes... :shock: :yes
Neklan
#2688 Příspěvek od Neklan » 07 říj 2010 21:14
Paráda, Miky, Discovera bude jak nová. A co podlaha v kufru? To bývá největší bolest.
#2689 Příspěvek od Miky_CZ » 07 říj 2010 21:15
Honzan píše:miky, klobouk dolu, pekne jedes... :shock: :yes
diky, snazim se, svarecku mam pujcenou jenom na tyden, takze dopoledne skola, pak do tmy brouseni vareni natirani a po vecerech a nocich prace
jinak je to muj prvni kontakt se svareckou, tak to neni nic profesionalniho ale zlepsuje se to:-)
#2690 Příspěvek od Miky_CZ » 07 říj 2010 21:18
Neklan píše:Paráda, Miky, Discovera bude jak nová. A co podlaha v kufru? To bývá největší bolest.
ta uz se vali nova v dilne, jenom ji vymenit, to si nechavam na konec to bude nejvetsi orisek, nejdou mi povolit pasy, nevim jestli ty vyztuhy jsou k tomu privarene, taky si dat pozor at neprerezu brzdove trubky atd
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#2691 Příspěvek od omar » 07 říj 2010 21:24
Miky_CZ píše:
Ohrej je staci plynovej pb horak nebo horko vzdusna pistole a pujdou ven uplne lehce.PS ja jsem sice brzdovou trubku pri vymnene zadni podlahy nepreriznul flexou,ale ulomil jsem ji kdyz jsem ji zkousel povolit.Davej si bacha ze spodu podlahy je drzak na brzdovou trubku a kabel na cidla do nadrze
PavelU
tel.: +420 603716996
#2692 Příspěvek od PavelU » 07 říj 2010 21:41
Pěkná práce... :yes
Miky vidím, že to bereš hezky od podlahy... :mrgreen:
#2693 Příspěvek od Sláma Karel » 07 říj 2010 23:17
Miky :yes K :blush
tagr
#2694 Příspěvek od tagr » 08 říj 2010 06:11
:yes JO JO HEZKÁ PRÁCE JÁ TOHLE DĚLÁM POSTUPNĚ S FREE TEDY PREVENTIVNĚ :blush NEMÁM CO VAŘIT A VĚŘÍM ŽE PŘI ÚDRŽBĚ JEŠTĚ DLOUHO ANI NEBUDU MÍT CO :Pohoda:
will.26
#2695 Příspěvek od will.26 » 08 říj 2010 07:30
miky super :yes ať se daří (kdyby jsi potřeboval help tak cinkni)
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#2696 Příspěvek od Filip » 08 říj 2010 22:47
mikulec píše:podobne parkujem pred robotou :chuckle ale spojka teda nesmrdí :D
nie si sam kto ma v centre mesta off-parking :D
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
#2697 Příspěvek od jeanes » 09 říj 2010 19:07
To tagr.: ty mas toho Free1 vid? To co je vedle mlhovek je denni sviceni? Pokud ani, tak jsme se nedavno (cca 4 tydny zpet???) potkali v Hradci Kralove kousek od Makra. Musel jsi to byt ty - cerny Free1 po FL a tohle denni sviceni. Ja jsem jel ve svym cernym a urcite jsem maval... :yes
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
tagr
#2698 Příspěvek od tagr » 10 říj 2010 12:37
tak to jsem já nebyl v Hradci jsem nebyl minimálně 3/4 roku , mám na předku jak dení tak i na skle samolepku fora a jsem potlučen od krup :( , ale 100% mně poznáš podle gum a rezervy bez krytu a s AT :D
jeanes
#2699 Příspěvek od jeanes » 10 říj 2010 20:16
tagr píše:tak to jsem já nebyl v Hradci jsem nebyl minimálně 3/4 roku , mám na předku jak dení tak i na skle samolepku fora a jsem potlučen od krup :( , ale 100% mně poznáš podle gum a rezervy bez krytu a s AT :D
Tak to je zajimava shoda... No ale asi nahoda no;)
#2700 Příspěvek od Miky_CZ » 11 říj 2010 19:33
mensi dirka:-D
to auto bude tak o 50kg lehci, toho bahna co sme z tama vymyl a tolik zbytecnych veci co sem z tama odmontoval:-D
(201.8 KiB) Staženo 1095 x
