Tak se předveďte se svým LR.
- ROMOMAN
- tel.: 0907081468
- auto: Momentálne bez...ale
TAK AKO LOQUE A HRABE,TIEŽ SEM-TAM ČOSI POTIAHNEM
- DSC00458.JPG (13 KiB) Zobrazeno 4279 x
- DSC00459.JPG (15.49 KiB) Zobrazeno 4280 x
Bolo P38 4.6 HSE+LPG a P38 4.6 LPG Autobiography....momentálne bez miláčika
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Sundavání zahrádky se stanem, bednou a markýzou...práce pro dva
- (223.81 KiB) Staženo 1065 x
Zdar tagre, ten tvuj Free je fakt super, jedno z nejhezčích aut tady na foru. Nechtěl bys udělat nějakou souhrnou fotodokumentaci, napsat co tam máš a nemáš ? Asi je to jedinej takovej Free v Čr, tak by ses mohl pochlubit!tagr píše:tak srovnání limitů
které jsou od toho aby se měnily
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
- tagr
- auto: Freelander 2004
- tagr
Jionak aby jsem nezapoměl na Maciho bez něj by jsem tak daleko nebyl, někdo musí ty moje nápady taky trochu krotit jinak by byl tank asi tak o 200 kg železa těšší než to bude teď . DÍKY mistře kovu
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
u me momentalne pracovne
- (187.89 KiB) Staženo 742 x
- (170.58 KiB) Staženo 743 x
- (241.25 KiB) Staženo 747 x
- (210.49 KiB) Staženo 746 x
- (197.64 KiB) Staženo 753 x
miky, klobouk dolu, pekne jedes...
Paráda, Miky, Discovera bude jak nová. A co podlaha v kufru? To bývá největší bolest.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
diky, snazim se, svarecku mam pujcenou jenom na tyden, takze dopoledne skola, pak do tmy brouseni vareni natirani a po vecerech a nocich praceHonzan píše:miky, klobouk dolu, pekne jedes...![]()
jinak je to muj prvni kontakt se svareckou, tak to neni nic profesionalniho ale zlepsuje se to:-)
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ta uz se vali nova v dilne, jenom ji vymenit, to si nechavam na konec to bude nejvetsi orisek, nejdou mi povolit pasy, nevim jestli ty vyztuhy jsou k tomu privarene, taky si dat pozor at neprerezu brzdove trubky atdNeklan píše:Paráda, Miky, Discovera bude jak nová. A co podlaha v kufru? To bývá největší bolest.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Ohrej je staci plynovej pb horak nebo horko vzdusna pistole a pujdou ven uplne lehce.PS ja jsem sice brzdovou trubku pri vymnene zadni podlahy nepreriznul flexou,ale ulomil jsem ji kdyz jsem ji zkousel povolit.Davej si bacha ze spodu podlahy je drzak na brzdovou trubku a kabel na cidla do nadrzeMiky_CZ píše:ta uz se vali nova v dilne, jenom ji vymenit, to si nechavam na konec to bude nejvetsi orisek, nejdou mi povolit pasy, nevim jestli ty vyztuhy jsou k tomu privarene, taky si dat pozor at neprerezu brzdove trubky atdNeklan píše:Paráda, Miky, Discovera bude jak nová. A co podlaha v kufru? To bývá největší bolest.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Pěkná práce...
Miky vidím, že to bereš hezky od podlahy...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Miky
K
- tagr
miky super
ať se daří (kdyby jsi potřeboval help tak cinkni)
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
nie si sam kto ma v centre mesta off-parkingmikulec píše:podobne parkujem pred robotouale spojka teda nesmrdí
- IMAG0394.jpg (111.16 KiB) Zobrazeno 3597 x
- jeanes
- auto: Freelander TD4 2005
To tagr.: ty mas toho Free1 vid? To co je vedle mlhovek je denni sviceni? Pokud ani, tak jsme se nedavno (cca 4 tydny zpet???) potkali v Hradci Kralove kousek od Makra. Musel jsi to byt ty - cerny Free1 po FL a tohle denni sviceni. Ja jsem jel ve svym cernym a urcite jsem maval...tagr píše:tak srovnání limitů
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
- tagr
tak to jsem já nebyl v Hradci jsem nebyl minimálně 3/4 roku , mám na předku jak dení tak i na skle samolepku fora a jsem potlučen od krup
, ale 100% mně poznáš podle gum a rezervy bez krytu a s AT
- jeanes
Tak to je zajimava shoda... No ale asi nahoda no;)tagr píše:tak to jsem já nebyl v Hradci jsem nebyl minimálně 3/4 roku , mám na předku jak dení tak i na skle samolepku fora a jsem potlučen od krup, ale 100% mně poznáš podle gum a rezervy bez krytu a s AT
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
mensi dirka:-D
to auto bude tak o 50kg lehci, toho bahna co sme z tama vymyl a tolik zbytecnych veci co sem z tama odmontoval:-D
- (201.8 KiB) Staženo 1095 x
