Únik kapaliny
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Únik kapaliny
Zdravim chlapi. Prosím Vás o radu. Uniká mi chladící kapalina. Pod chladičem bývá sucho,ten asi neteče. Měl jsem tedy podezření na prasklé těsnění pod hlavou,ale kontroloval jsem olej a ten je (zdá se mi) čistej. Voda z toho mizí zvláštnim způsobem... Ujel jsem cca 50km a v nádržce mi ubylo asi centimetr. Poté jsem jel asi 2,5 km do vedlejší vesnice a ráno zpátky a nádržka byla téměř prázdná. Teď jsem s tím najel asi 20km a zůstala hladina stejná... Mohla by to být třeba vodní pumpa? Děkuji za rady a názory. Jirka
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Re: Únik kapaliny
Mě jak odešla pumpa, tak to šlo vidět, byl mokrý klíňák a po zastavení bylo pod autem mokro, v místě pumpy.
- Tim
- tel.: 736287666
Únik kapaliny
No já nad tim s baterkou stál půl hodiny,ale mokro jsem nikde neviděl... Jak poznam jestli mi voda nejde do válců? Z výfuku zdáse nic nekape...
Re: Únik kapaliny
pokud jde voda do válců, jde z výfuku bílý dým
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
- Tim
- tel.: 736287666
Únik kapaliny
Výfuk kouří normálně. Teď jsem najezdil tak 70km popojížděnim do práce, to je 7km a v nádržce neubylo (jestli jo tak 2 nebo 3 mm) tak se zdá že to teče jen když je motor zahřátej... Kdyby bylo ruplý těsnění nebo hlava tak to teče i zastudena nebo ne?
Re: Únik kapaliny
Tak tento problém mám aj ja.....
stále mizne voda v nádobke, ale nikde neteče, ani nedymí. raz za týžden musím dolievat asi 1L vody..... Mám ale podozrenie že to teče vo vnútry z radiatora cez ventilátor dole do koberca sú tam po stranách zaschlé biele stopy po stekaní dákej vody..... a je v aute dost vlhko a taký zvláštny smrad ked sa pustí kúrenie- z klímy smrad necítit iba ked ide kúrenie, taký štiplavý dusivý smrad
Re: Únik kapaliny
Tak dnes som sa naštval a dal sa na opravu toho prečo vám uniká voda..... Je to velká choroba Freelanderov -čaká to každého......
- samozrejme palubka ven a všetko okolo čo vidíte...
- (232.85 KiB) Staženo 1229 x
- na radiatori z boku je malinká prasklina z ktorej pod tlakom uniká voda, teče do klímy, smrdí to a rosia sa okná atd......
- (233.68 KiB) Staženo 1229 x
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Únik kapaliny
tak díky moc za foto, ale to je teda děs
jak jsi to dlouho doloval
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: Únik kapaliny
Tak to je masakroidní
, to snad raději včas prodat auto
Re: Únik kapaliny
Po vyčistení už to vyzeralo pekne a voňavo.
takto asi klímu nečistí nikto
- P1060939.JPG (157.69 KiB) Zobrazeno 17002 x
- tagr
Re: Únik kapaliny
Dík za fajn fotky aspon vím do čeho lezu
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
Já už toho začínam mít plný zuby... Po patáliích s motorem (zadřela se napínací kladka rozvodového řemene a potkal se motor a to 3000 km po výměně rozvodů ) mi motor udělali v autorizovaném servisu s tím, že je nová i vodní pumpa a těsnění pod hlavou... To byla dvě místa kde mi mohla kapalina předtím utíkat. Jenže teď je to horší než předtim. Zaprvý co mi to vrátili nefunguje ukazatel teploty kapaliny, zadruhý ohřeju motor, otevřu kapotu a nádržka s kapalinou je prázdná a systém je natlakovanej k prasknutí... Když odšroubuju víčko, tlak se uvolní a kapalina mi nateče do nádržky,ale než vychladne motor,je nádržka zas prázdná... Co to má znamenat? Předtim mi kapalina mizela,ale pomaleji a hlavně se to tolik netlakovalo... Taky se mi zdá že to víc kouří a někdy i hůř jede... Co s tim?
- tagr
Re: Únik kapaliny
- tagr
Re: Únik kapaliny
Dzordzi kde měli ty radiátorky a jsou i někde jiné než ty origoš- třeba nerez ????
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
to vám samozřejmě rád napíšu... Je to servis DAJBYCH Plzeň. Nevim jestli mam ty nervy jim tam to auto dávat podruhý na reklamaci, měsíc čekat na auto a bát se, co na tom zas zk...í... Spíš by mne zajímalo,čim to může bejt... Nechal jsem povolený to víčko ať se to tolik netlakuje, ale dělá to divný věci. Nastartuju,ujedu tak půl kilometru, spustí se větráky, a běží ještě tak 20 vteřin po tom,co chcípnu motor. To mi nepřijde normální... Navíc jak nefunguje teploměr na vodu tak ani nevim jestli se to nepřehřejvá atd...
Re: Únik kapaliny
Nerezový radiator som ešte veru nevidel.... dal som obyčajný aký sa dá zehnat. V ELIT-e ho majú o 10€ lacnejší jako v GB...
- radiator.jpg (136.35 KiB) Zobrazeno 16768 x
- tagr
Re: Únik kapaliny
K topení , tedy tento radiátor nahradil ony ,,podivné" žloté rozpadlé nic na fotce
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
tak ted jsem otevrel kapotu, nadrzka samosebou prázdná, větráky větraly a mokro bylo okolo tý nádržky,ale to bylo pravděpodobně tim nedotažanym víčkem. A takovej laickej dotaz. Když otočim klíčkem než nastartuju,ozve se zvuk nějakýho čerpadla. Co to je a musí se ozvat pokaždý? Mě se totiž dvakrát po sobě neozvalo nic, po třetí už jo... Co to? Předem děkuji...
- tagr
Re: Únik kapaliny
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
já si to právě myslim taky, akorát je mi divný že jsem nastartoval a normálně jel... No tak teď jsem dojel,když jsem vyřadil a klesly otáčky tak auto pomalu přestalo svítit a ventilace foukat a když jsem vypnul motor tak ty větráky běžely ještě tak 2 minuty... Víčko zavřený nadoraz a hadice zas natlakovaný k prasknutí... Už si pomalu hledám provaz a hezkej strom na kopci...
