Redukce D2, 2,5 TD5
Redukce D2, 2,5 TD5
Zdravym všechny! Jsem tady novej a tak se zatim rozkoukávám. Ale už mám prosbu o radu nebo nějákou zkušenost.:
Jsem potěšeným majitelem Discoteky a za první půlrok bez závad, až na problémy se startérem, které už sou pryč (zde zmiňované vypálené kontakty). Ale dnes se my stala nemilá věc,(až doteď funkční) nejde mi vyřadit redukce, resp. páčkou hejbu až podezřele zlehka jak do pozice H tak s mírným zadrhnutím zpátky do pozice L a nevytrhával jsem to vůbec silou. Svoji polohu nemá ani neutrál, zkrátka tam je pořád redukce. Jinak hlavní převodovka bez problémů. Auto je LR Discovery II. 2,5 TD5 r.v.11/1999,manual, žádný uzávěrky nemám- pouze velká,neutrál,malá. Skoro to vypadá na nějáké vypadené táhlo, či co tam je, ještě sem to zespodu neprohlížel, pač prší. Předem moc dík za nějákou radu.
Re: Redukce D2, 2,5 TD5
Je tam na ovládání bovden. Zespodu nevím jak tam bude vidět, ono je to celé na přídavné převodovce nahoře.
Ze spodu jen hmatem, zvrchu cely tunel a kryt dolů a vidíš
najprv by som asi aspon hmatom pozrel ci nieje ten bowden volny.Jindra píše:Ze spodu jen hmatem, zvrchu cely tunel a kryt dolů a vidíš
keby si isiel demontovat kryt pod stredovou konzolou, priprav si nejake nacinie, je to prinitovane...
- Max
- tel.: 602745850
- auto: Subaru Disco 3
Jestli s tou pákou řadíš a nevyřadíš redukci tak bude buď prasklé lanko nebo ti jen vypadlo z uchycení buď na rozvodovce nebo v kulise řazení. V rozvodovce bych problém nehledal tam podle mě problém nebude
http://www.max4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Discovery 1 už ne ale Discovery 3, Subaru legacy servis a úpravy vozů Land Rover + prodej ND na LR Tel.: 602745850
Tak Vám chlapy moc dík aspoň za tyhle informace, hned se doto dám.
Problém vyřešen, nebyla to ani jedna verze výšše popsaná. - začátek bowdenu (od páčky) je zajištěn seagerovkou, která mi buďto praskla a rozlítla se, nebo se něják vyklepala (což je nepravděpodobný, díky umístění v jakýmsy "účku"). Vyřešení:nová seagerovka podobnýho tvaru, slíznutá na magnetce, pač maj úzkej zápich, nyní vše funguje jak má. Teď už jenom vyměnit levý zadní světlo v nárazníku, u kterýho sem rozflákal sklíčko žehličkou od vozejku, když mi při zapřahání na svahu ujeli cvičky na mokrý trávě - to kurva nasere, ale co, už je to objednaný...
Jinak stejně dík za rady a zůstávám věrným čtenářem fóra.
Má tam být taková plechová ségrovka, viz obr.
- (117.95 KiB) Staženo 431 x
No tak tohle vidět napoprvé, tak sem u toho nestrávil ani 5min, ale stejně to šlo v pohodě. Já neměl nic jinýho po ruce, tak se tam sešikovala seagerovka ze sedačky Zetoru 4011
možná proto byla tlustá, a širší, ale všechno jde, když se chce... Jinak dík.
