F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Zatím to mám zapsáno takhle:
JendaRover: jedna zadní sada
Myslíveček: jedna zadní sada
Will26: jedna zadní sada, jedna přední sada - JO ??
Safraporte a Maxsel - možná, nemají je napevno zarezervované
Takže jsou volné 2 sady - ty které kluci ( Safra a Max ) nemají napevno zamluvené.
Jestli to není správně tak dejte vědět ať Vám je tady nedržím zbytečně.
- tagr
- auto: Freelander 2004
macejky beru je na 100 pro. jenom mi chviličku vydrž mám teď šílený frmol (nestihám ani dodělat dědka
- macejky1
- tel.: 736245909
tagr píše:![]()
jak jinak Mistře kovu vždy dokonalý moc děkuju
a toho zadního držáku na lopatu,krumpáč, rezervu a kola se neboj , půjde to hladce
a bude to lepší než tam ted je
tak jakovždy jdeme cestou pokroku a vylapšení ne zhoršení spíchnem to spolu pak jen Tě požádám o klasiku pozink + černá
Já se nebojím - já chytil tchoře
- tagr
a jak se to stalo
- macejky1
- tel.: 736245909
Neviděl jsi film Noc na Karlštejnětagr píše:a jak se to stalo
- tagr
AHA
- macejky1
- tel.: 736245909
Mysliveček píše:Dobrá tedy.
Vezmu taky sadu na jednu nápravu (zadní).
Občas tahám koně atd,tak se budou hodit.
Dík.
Mám ti je teda někam poslat ?? - pošli SZ
- macejky1
- tel.: 736245909
Jasná věc - stejně bys musel chvilku počkat než poladím přední misky.will.26 píše:macejky beru je na 100 pro. jenom mi chviličku vydrž mám teď šílený frmol (nestihám ani dodělat dědka)
Při tom kolik tomu teď můžu věnovat času tak budou sady na předek hotové nejdřív za 14 dní.
Dotaz: dá se nějak zaizolovat (zalepit, zacpat nebo nevím jak to napsat) zahrádka tak,
abych zmenšil to hučení od ní? ( myslím, že to hučení už tady někde řešil milošII a Mopadži
, bohužel to nemůžu najít ).
- macejky1
- tel.: 736245909
A jak moc ti to hučí ??moon13 píše:Dotaz: dá se nějak zaizolovat (zalepit, zacpat nebo nevím jak to napsat) zahrádka tak,
abych zmenšil to hučení od ní? ( myslím, že to hučení už tady někde řešil milošII a Mopadži, bohužel to nemůžu najít ).
Ta moje začne lehce pohvizdovat v 80 - 90 Km/h ale není to nic hroznýho. Jen to čas od času zaslechnu. Třeba pootevřený okýnko hlučí o mnoho víc. Ale já ji už od začátku vymýšlel tak aby byla zepředu co nejvíc aerodynamická
Někde jsem viděl na obrázcích takovej laminátovej "spliter" od zahrádky ke střeše auta. Třeba by ti něco takovýho taky někde vyrobili. Třeba tadu u nás je hned za kopcem taková malá firma která dělá laminátový skluzavky a nástavby na vozejky. Za pár kaček tam udělají z laminátu skoro cokoliv.
Dej mi sem prosím nějakou detail fotku, ať se mrknu, jak to tam máš přidělaný... díky.macejky1 píše: A jak moc ti to hučí ??
Ta moje začne lehce pohvizdovat v 80 - 90 Km/h ale není to nic hroznýho. Jen to čas od času zaslechnu. Třeba pootevřený okýnko hlučí o mnoho víc. Ale já ji už od začátku vymýšlel tak aby byla zepředu co nejvíc aerodynamická![]()
No a jinak hučí, tak nějak od těch 80...
- tagr
jo jo taky se na spojler chystám, budou tam schované dálky a bude tichoučko
- macejky1
- tel.: 736245909
Tak přídavné pružiny už jsou vyřešeny i dopředu. Přední tlumiče mají o cca 2cm kratší chod než zadní.
Na fotce je v levo zadní a v pravo přední.
- (175.41 KiB) Staženo 856 x
- macejky1
- tel.: 736245909
moon13 píše:
Moone promiň mám něco nafocenýho v mobilu ale pořád to zapomínám stáhnout do sčotu a poslat. Propojovací kabel mám samozřejmě doma a tam se teď zrdžuju jen na přespání. Takže si na něj nikdy nevzpomenu.
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Konecne som sa dostal k tomu aby som zdvihol aspoň predok auta zadok niekedy neskoršie posielam príloho:
- (101.51 KiB) Staženo 777 x
- macejky1
- tel.: 736245909
Dobrý
o kolik jsi to zvednul a jak ? Rozepiš se trochu .....
- PatrikM
- tel.: 0911480494
macejky1 píše:Dobrý![]()
zdvihol som to o 52 mm , bolo s tým veľa roboty ,pretože som to robil z tých výkresov čo sa tu vyskytli a potom si si všimol ze je zlé. tak som to musel prerábat,ale ešte musím tam dať tie odkloňovacie šrouby lebo odklon je tam veľký ale aj tak to nie je dokonlé skôr by sa tam hodilo predĺžiť ramená a poloosy. inak tie poloosy sú vzdialené od nosníka cca takých 5mm tak uvidíme co sa tým bude diať a nakoniec este geometriu .Este sem pridám foto pohľad od predu bez odkloňovacích šroub a medzeru poloos
- 101021_093102.jpg (23.31 KiB) Zobrazeno 5261 x
- 101021_093027.jpg (19.4 KiB) Zobrazeno 5264 x
- tagr
pkud jsi se brobrousil až k rámu a máš to při zvedlém kole v plném rejdutak to stačí. Pokud ne pak jde jen nastavit uložení čepu o kousek výš a to ted zrovna budu řešit
včetně nových tlumičů.
- PatrikM
- tel.: 0911480494
tagr píše:pkud jsi se brobrousil až k rámu a máš to při zvedlém kole v plném rejdutak to stačí. Pokud ne pak jde jen nastavit uložení čepu o kousek výš a to ted zrovna budu řešitvčetně nových tlumičů.
No veď uvidím ako sa to bude vyvíjať a skusim sa s tým ttrochu pohrať ,pretože by bola škoda aby sa to zvednutí nevyužilo .
