F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#581 Příspěvek od macejky1 » 20 zář 2010 13:04
Zatím to mám zapsáno takhle:
JendaRover: jedna zadní sada
Myslíveček: jedna zadní sada
Will26: jedna zadní sada, jedna přední sada - JO ??
Safraporte a Maxsel - možná, nemají je napevno zarezervované
Takže jsou volné 2 sady - ty které kluci ( Safra a Max ) nemají napevno zamluvené.
Jestli to není správně tak dejte vědět ať Vám je tady nedržím zbytečně.
tagr
auto: Freelander 2004
#582 Příspěvek od tagr » 20 zář 2010 14:58
:Sorry: :Sorry: jak jinak Mistře kovu vždy dokonalý moc děkuju :D a toho zadního držáku na lopatu,krumpáč, rezervu a kola se neboj , půjde to hladce :D a bude to lepší než tam ted je :D tak jakovždy jdeme cestou pokroku a vylapšení ne zhoršení spíchnem to spolu pak jen Tě požádám o klasiku pozink + černá :D
will.26
#583 Příspěvek od will.26 » 21 zář 2010 07:25
macejky beru je na 100 pro. jenom mi chviličku vydrž mám teď šílený frmol (nestihám ani dodělat dědka :devil )
macejky1
tel.: 736245909
#584 Příspěvek od macejky1 » 21 zář 2010 08:16
tagr píše::Sorry: :Sorry: jak jinak Mistře kovu vždy dokonalý moc děkuju :D a toho zadního držáku na lopatu,krumpáč, rezervu a kola se neboj , půjde to hladce :D a bude to lepší než tam ted je :D tak jakovždy jdeme cestou pokroku a vylapšení ne zhoršení spíchnem to spolu pak jen Tě požádám o klasiku pozink + černá :D
Já se nebojím - já chytil tchoře
tagr
#585 Příspěvek od tagr » 21 zář 2010 10:07
a jak se to stalo :D
macejky1
tel.: 736245909
#586 Příspěvek od macejky1 » 21 zář 2010 10:23
tagr píše:a jak se to stalo :D
Neviděl jsi film Noc na Karlštejně :D
tagr
#587 Příspěvek od tagr » 21 zář 2010 10:24
AHA :clap :chuckle :cry
macejky1
tel.: 736245909
#588 Příspěvek od macejky1 » 21 zář 2010 14:13
Mysliveček píše:Dobrá tedy.
Vezmu taky sadu na jednu nápravu (zadní).
Občas tahám koně atd,tak se budou hodit.
Dík.
Mám ti je teda někam poslat ?? - pošli SZ
macejky1
tel.: 736245909
#589 Příspěvek od macejky1 » 21 zář 2010 14:16
will.26 píše:macejky beru je na 100 pro. jenom mi chviličku vydrž mám teď šílený frmol (nestihám ani dodělat dědka :devil )
Jasná věc - stejně bys musel chvilku počkat než poladím přední misky.
Při tom kolik tomu teď můžu věnovat času tak budou sady na předek hotové nejdřív za 14 dní.
moon13
#590 Příspěvek od moon13 » 29 zář 2010 09:00
Dotaz: dá se nějak zaizolovat (zalepit, zacpat nebo nevím jak to napsat) zahrádka tak,
abych zmenšil to hučení od ní? ( myslím, že to hučení už tady někde řešil milošII a Mopadži :D , bohužel to nemůžu najít ).
macejky1
tel.: 736245909
#591 Příspěvek od macejky1 » 29 zář 2010 09:48
moon13 píše:Dotaz: dá se nějak zaizolovat (zalepit, zacpat nebo nevím jak to napsat) zahrádka tak,
A jak moc ti to hučí ??
Ta moje začne lehce pohvizdovat v 80 - 90 Km/h ale není to nic hroznýho. Jen to čas od času zaslechnu. Třeba pootevřený okýnko hlučí o mnoho víc. Ale já ji už od začátku vymýšlel tak aby byla zepředu co nejvíc aerodynamická :D
Někde jsem viděl na obrázcích takovej laminátovej "spliter" od zahrádky ke střeše auta. Třeba by ti něco takovýho taky někde vyrobili. Třeba tadu u nás je hned za kopcem taková malá firma která dělá laminátový skluzavky a nástavby na vozejky. Za pár kaček tam udělají z laminátu skoro cokoliv.
moon13
#592 Příspěvek od moon13 » 29 zář 2010 11:29
macejky1 píše: A jak moc ti to hučí ??
Dej mi sem prosím nějakou detail fotku, ať se mrknu, jak to tam máš přidělaný... díky.
No a jinak hučí, tak nějak od těch 80...
tagr
#593 Příspěvek od tagr » 30 zář 2010 10:25
jo jo taky se na spojler chystám, budou tam schované dálky a bude tichoučko :)
macejky1
tel.: 736245909
#594 Příspěvek od macejky1 » 15 říj 2010 12:58
Tak přídavné pružiny už jsou vyřešeny i dopředu. Přední tlumiče mají o cca 2cm kratší chod než zadní.
Na fotce je v levo zadní a v pravo přední.
(175.41 KiB) Staženo 856 x
macejky1
tel.: 736245909
#595 Příspěvek od macejky1 » 15 říj 2010 13:03
moon13 píše:
Moone promiň mám něco nafocenýho v mobilu ale pořád to zapomínám stáhnout do sčotu a poslat. Propojovací kabel mám samozřejmě doma a tam se teď zrdžuju jen na přespání. Takže si na něj nikdy nevzpomenu. :Ja blb:
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#596 Příspěvek od PatrikM » 21 říj 2010 13:18
Konecne som sa dostal k tomu aby som zdvihol aspoň predok auta zadok niekedy neskoršie posielam príloho: :ty jeden...:
(101.51 KiB) Staženo 777 x
macejky1
tel.: 736245909
#597 Příspěvek od macejky1 » 21 říj 2010 13:42
Dobrý :yes
o kolik jsi to zvednul a jak ? Rozepiš se trochu .....
PatrikM
tel.: 0911480494
#598 Příspěvek od PatrikM » 21 říj 2010 15:04
macejky1 píše:Dobrý :yes
zdvihol som to o 52 mm , bolo s tým veľa roboty ,pretože som to robil z tých výkresov čo sa tu vyskytli a potom si si všimol ze je zlé. tak som to musel prerábat,ale ešte musím tam dať tie odkloňovacie šrouby lebo odklon je tam veľký ale aj tak to nie je dokonlé skôr by sa tam hodilo predĺžiť ramená a poloosy. inak tie poloosy sú vzdialené od nosníka cca takých 5mm tak uvidíme co sa tým bude diať a nakoniec este geometriu .Este sem pridám foto pohľad od predu bez odkloňovacích šroub a medzeru poloos
tagr
#599 Příspěvek od tagr » 21 říj 2010 19:33
pkud jsi se brobrousil až k rámu a máš to při zvedlém kole v plném rejdutak to stačí. Pokud ne pak jde jen nastavit uložení čepu o kousek výš a to ted zrovna budu řešit :) včetně nových tlumičů.
PatrikM
tel.: 0911480494
#600 Příspěvek od PatrikM » 22 říj 2010 07:01
tagr píše:pkud jsi se brobrousil až k rámu a máš to při zvedlém kole v plném rejdutak to stačí. Pokud ne pak jde jen nastavit uložení čepu o kousek výš a to ted zrovna budu řešit :) včetně nových tlumičů.
No veď uvidím ako sa to bude vyvíjať a skusim sa s tým ttrochu pohrať ,pretože by bola škoda aby sa to zvednutí nevyužilo .
