D2 měchy
Jay_barrs
D2 měchy
#1 Příspěvek od Jay_barrs » 20 zář 2010 14:33
Prosím o radu, už to nenajdu ale někde jsem tady četl něco o tom, že měchy na D2 se dají koupit v anglii kolem 60 liber a že u nás stojí 10tis
já si ty měchy najdu, ale nějak mě nenapadá co hledat, vubec netuším jak se anglicky řekne měch a ani mě to nenapadlo :-)
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: D2 měchy
#2 Příspěvek od zdenek666 » 20 zář 2010 15:14
paddock: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... ER%29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LR Disco II TD5 auto
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: D2 měchy
#3 Příspěvek od Miloš II » 20 zář 2010 15:45
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=LAND ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
MilošII
Max
tel.: 602745850
auto: Subaru Disco 3
Re: D2 měchy
#4 Příspěvek od Max » 20 zář 2010 18:07
Měchy v čechách nestojí 10 tis. vycházejí kolem 3 tis. Ten kdo prodává měchy za 10000 tak je podle mě blázen.
http://www.max4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Discovery 1 už ne ale Discovery 3, Subaru legacy servis a úpravy vozů Land Rover + prodej ND na LR Tel.: 602745850
Jay_barrs
Re: D2 měchy
#5 Příspěvek od Jay_barrs » 20 zář 2010 20:35
děkuju moc, no 10 asi stojí v autorizoveném servisu, jestli josu za 3 tak to je dobry den, o tom žádná, na allroada stojí jeden snad 12tis a to je pak pěkná pecka měnit všechny
mám mercedesa S s airmaticem, tam jsou taky měchy a celý jeden tlumič s měchem origo 27 a neorigo 22tis, to je taky pěkný záhul, mě naštěstí fungují dobře tak jak mají
Jay_barrs
Re: D2 měchy
#6 Příspěvek od Jay_barrs » 20 zář 2010 20:42
je to složité ta výměna nebo to zvládne kdejaký zručný mechanik?
Max
tel.: 602745850
Re: D2 měchy
#7 Příspěvek od Max » 20 zář 2010 20:43
To zvládne i nezručný mechanik
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: D2 měchy
#8 Příspěvek od low » 20 zář 2010 20:46
Max píše:To zvládne i nezručný mechanik
mozna kdyby jsi popsal jak na to????
co ja vim, tak bylo treba odpojit tlumic, vyheverovat, odpojit hadicku a byly tam tri kovove sponky, ktere se vycvakly a mech se jednoduse vyndal. Ale treba mne nekdo opravi
Max
tel.: 602745850
Re: D2 měchy
#9 Příspěvek od Max » 20 zář 2010 20:59
JJ auto musíš zvednout aby měch byl uvolněný jsou tam dvě sponky z vrchu ty odcvakneš, dole pouze pootočíš měchem a je celý uvolněný. Hadička vzduchu je našroubovaná, tu odšroubuješ a matku sundáš z hadičky vč měděného kroužku. Nový měch má už renovaci a na pouhé nasunutí.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: D2 měchy
#10 Příspěvek od sloon » 20 zář 2010 21:02
Je to opravdu jednoduché, tlumiče se odpojovat nemusí akorát potřebuješ dva hevery a nějaké špalky na podložení.
Tady je návod http://www.discovery2.co.uk/Rear%20Air%20Springs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
Xakru
auto: LR Disko II TD5
Re: D2 měchy
#11 Příspěvek od Xakru » 11 led 2011 16:37
ahoj
vyměnil jsem měch a při testu (nafouknutí mi to u te hadičky utíká)
jak hodně se tam mám narvat (je to verze bez matky)
ted je to ve stavu kdy nejde hadička ani ven ani dovnitř
zatím jsem nepoužil nějaké extrémní nasilí nerad bych to urval
Diky za info
Petr
sloon
tel.: 776189666
Re: D2 měchy
#12 Příspěvek od sloon » 11 led 2011 17:41
Už si to přesně nepamatuji ale myslím že je to tam tak 1,5cm a vytáhneš to tak že zatlačíš ten pojistný kroužek dovnitř a zároveň taháš za hadičku..
Až to tam budeš dávat tak dej pozor aby hadička i díra v měchu byli čisté.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: D2 měchy
#13 Příspěvek od PavelU » 11 led 2011 18:18
Originál hadičky mají osazení, tak po to... :wink:
Re: D2 měchy
#14 Příspěvek od MadTom » 11 led 2011 18:21
Ale pozor, originál hadičky sice mají osazení, ale v tom starším systému upevnění bývají omačkané a potom nemuzí těsnit. Aby tento nešroubovací systém fungoval, musí být povrch hadičky bezvadný.
PavelU
Re: D2 měchy
#15 Příspěvek od PavelU » 11 led 2011 18:24
Mám 99 a oba těsní... :Pohoda:
Xakru
Re: D2 měchy
#16 Příspěvek od Xakru » 11 led 2011 19:12
díky zítra za světla to tam narvu podle popisu (1,5cm) je to jen málo zasunuté
jde to tam ztuha a hlavně je tam super přístup a hadička bezvadně klouže neb
jsem ji očistil ale jak to z toho příště vyndám fakt netuším.
jinak díky za popis a link s návodem opravdu to zvládne i netechnik s dostatkem
heverů a trochou nářadí dělal jsem to na parkovišti před barákem, garáž nevlastním,
trochu jsem si na ledě zabruslil chvíli jsem měl strach, že pojedu potupně do servisu
zapoměl jsem, že musím mít zavřeny všechny dveře tedy i zadní při nafukování
měchů tak na to pozor
Ještě jednou díky Petr
Xakru
Re: D2 měchy
#17 Příspěvek od Xakru » 14 led 2011 17:54
Hadička nebyla uplně OK takže ustříženo a nahrazeno novou
hadicí z hadicárny a rychlospojlou takže už to chodí a nic
neuniká.
Díky za pomoc
Atheas
auto: Disco II Td5
Re: D2 měchy
#18 Příspěvek od Atheas » 21 led 2011 18:12
Ahoj . Potřeboval by jsem poradit. Mám disco II a začalo mě zlobit něco kolem měchů. Když zastavím a zhasnu motor tak mi občas levá zadní strana sedne dolů až nadoraz. Po nastartování a dofouknut se obě strany srovnaji a auto jede jak ma. Nejdrive se to objevilo jednou za měsíc, ale te uz dvakrát dene. předem díky moc za každou radu.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: D2 měchy
#19 Příspěvek od komin » 21 led 2011 18:29
Ak sa to deje na jednej strane a cim dalej sa to viac zhorsuje tak to bude na 99% mech
LR DEFENDER 110 SW
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: D2 měchy
#20 Příspěvek od vladob8 » 21 led 2011 19:51
Mech pusta vzduch, mal som pred nedavnom to iste, ma v sebe mikrotrhlinky. Kupil som v paddock dva nove, namontoval a ten stary ktory bol OK mam ako rezervu.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
