já si ty měchy najdu, ale nějak mě nenapadá co hledat, vubec netuším jak se anglicky řekne měch a ani mě to nenapadlo
D2 měchy
D2 měchy
Prosím o radu, už to nenajdu ale někde jsem tady četl něco o tom, že měchy na D2 se dají koupit v anglii kolem 60 liber a že u nás stojí 10tis
- zdenek666
- tel.: +420722074098
Re: D2 měchy
paddock: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... ER%29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LR Disco II TD5 auto
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: D2 měchy
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=LAND ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
MilošII
MilošII
- Max
- tel.: 602745850
- auto: Subaru Disco 3
Re: D2 měchy
Měchy v čechách nestojí 10 tis. vycházejí kolem 3 tis. Ten kdo prodává měchy za 10000 tak je podle mě blázen.
http://www.max4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Discovery 1 už ne ale Discovery 3, Subaru legacy servis a úpravy vozů Land Rover + prodej ND na LR Tel.: 602745850
Re: D2 měchy
děkuju moc, no 10 asi stojí v autorizoveném servisu, jestli josu za 3 tak to je dobry den, o tom žádná, na allroada stojí jeden snad 12tis a to je pak pěkná pecka měnit všechny
mám mercedesa S s airmaticem, tam jsou taky měchy a celý jeden tlumič s měchem origo 27 a neorigo 22tis, to je taky pěkný záhul, mě naštěstí fungují dobře tak jak mají
Re: D2 měchy
je to složité ta výměna nebo to zvládne kdejaký zručný mechanik?
- Max
- tel.: 602745850
Re: D2 měchy
To zvládne i nezručný mechanik
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: D2 měchy
mozna kdyby jsi popsal jak na to????Max píše:To zvládne i nezručný mechanik
co ja vim, tak bylo treba odpojit tlumic, vyheverovat, odpojit hadicku a byly tam tri kovove sponky, ktere se vycvakly a mech se jednoduse vyndal. Ale treba mne nekdo opravi
- Max
- tel.: 602745850
Re: D2 měchy
JJ auto musíš zvednout aby měch byl uvolněný jsou tam dvě sponky z vrchu ty odcvakneš, dole pouze pootočíš měchem a je celý uvolněný. Hadička vzduchu je našroubovaná, tu odšroubuješ a matku sundáš z hadičky vč měděného kroužku. Nový měch má už renovaci a na pouhé nasunutí.
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Re: D2 měchy
Je to opravdu jednoduché, tlumiče se odpojovat nemusí akorát potřebuješ dva hevery a nějaké špalky na podložení.
Tady je návod http://www.discovery2.co.uk/Rear%20Air%20Springs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: D2 měchy
ahoj
vyměnil jsem měch a při testu (nafouknutí mi to u te hadičky utíká)
jak hodně se tam mám narvat (je to verze bez matky)
ted je to ve stavu kdy nejde hadička ani ven ani dovnitř
zatím jsem nepoužil nějaké extrémní nasilí nerad bych to urval
Diky za info
Petr
Diky za info
Petr
- sloon
- tel.: 776189666
Re: D2 měchy
Už si to přesně nepamatuji ale myslím že je to tam tak 1,5cm a vytáhneš to tak že zatlačíš ten pojistný kroužek dovnitř a zároveň taháš za hadičku..
Až to tam budeš dávat tak dej pozor aby hadička i díra v měchu byli čisté.
- airspring9.JPG (73.22 KiB) Zobrazeno 10614 x
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: D2 měchy
Originál hadičky mají osazení, tak po to...
Re: D2 měchy
Ale pozor, originál hadičky sice mají osazení, ale v tom starším systému upevnění bývají omačkané a potom nemuzí těsnit. Aby tento nešroubovací systém fungoval, musí být povrch hadičky bezvadný.
- PavelU
Re: D2 měchy
Mám 99 a oba těsní...
Re: D2 měchy
díky zítra za světla to tam narvu podle popisu (1,5cm) je to jen málo zasunuté
jde to tam ztuha a hlavně je tam super přístup a hadička bezvadně klouže neb
jsem ji očistil ale jak to z toho příště vyndám fakt netuším.
jinak díky za popis a link s návodem opravdu to zvládne i netechnik s dostatkem
heverů a trochou nářadí dělal jsem to na parkovišti před barákem, garáž nevlastním,
trochu jsem si na ledě zabruslil chvíli jsem měl strach, že pojedu potupně do servisu
zapoměl jsem, že musím mít zavřeny všechny dveře tedy i zadní při nafukování
měchů tak na to pozor
Ještě jednou díky Petr
Re: D2 měchy
Hadička nebyla uplně OK takže ustříženo a nahrazeno novou
hadicí z hadicárny a rychlospojlou takže už to chodí a nic
neuniká.
Díky za pomoc
neuniká.
Díky za pomoc
Re: D2 měchy
Ahoj . Potřeboval by jsem poradit. Mám disco II a začalo mě zlobit něco kolem měchů. Když zastavím a zhasnu motor tak mi občas levá zadní strana sedne dolů až nadoraz. Po nastartování a dofouknut se obě strany srovnaji a auto jede jak ma. Nejdrive se to objevilo jednou za měsíc, ale te uz dvakrát dene. předem díky moc za každou radu.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: D2 měchy
Ak sa to deje na jednej strane a cim dalej sa to viac zhorsuje tak to bude na 99% mech
LR DEFENDER 110 SW
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: D2 měchy
Mech pusta vzduch, mal som pred nedavnom to iste, ma v sebe mikrotrhlinky. Kupil som v paddock dva nove, namontoval a ten stary ktory bol OK mam ako rezervu.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
