CB rada
Maxsel
Re: CB rada
#301 Příspěvek od Maxsel » 30 srp 2010 20:37
Provedení se v průběhu let měnilo. Stanice ani není originálním počinem Allamatu, (Maycom EM 27, Presitent Harrison, Stabo XM 8082 a další). Ty se žlutým podsvícením jsou starší verze (i ty existují ve dvou provedeních). I dnes ale některé shopy používají starý obrázek se žlutým displejem.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
papavel.k
Re: CB rada
#302 Příspěvek od papavel.k » 05 zář 2010 13:16
:) zdravím...tak konečně dojde na montáž CB...no jo no stydim se, na krabici už byl prach :blush ...do DIII to nevyšlo, tak ji bude vozit DII...místo jsem našel viz fto, kabliky problém protáhnout nebudou :mrk
...a teď ten dotaz našel jsem tam zaslepené dva konektory, asi na střešní okno...jeden svazek obsahuje černý, předpokládám že je to + , zelený a modrý...druhý svazek 2 žluté a modro červený (předpokládám nějaké ovládání, nebo čidlo)...
...jsem laikem a potřebuji připojit, abych nemusel tahat další kabely, kostru a +.... je možné na tyto připojit?...pokud nebude fungovat po vypnutí, nebo vyndání klíčku je možno řešit asi přepojením někde u pojistek?
díky a přeji krásný nedělní den P.
...kabliky
...kabliky
...asi tam
...asi tam
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: CB rada
#303 Příspěvek od Filip » 06 zář 2010 15:19
Ja som riesil toto iste asi tyzden. Potom som sa nahneval, zaviezol to elektrikarovi a za pol hodinku vsetko fungovalo aj s namontovanim anteny. Radio tam pojde iba pri zapnutom kluci.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: CB rada
#304 Příspěvek od Macej » 06 zář 2010 16:39
Ja som si zadovážil teraz nedávno CB a neustále rozmýšlam kam s ňou? Jak riešite umiestnenie v Classicu vy?
Ďakujem
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: CB rada
#305 Příspěvek od Kubrtos » 15 zář 2010 20:20
Co říkáte na tenhle 100% čínskej produkt? :twisted: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15045" onclick="window.open(this.href);return false;
Range Rover L322 3,0D Vouge
Re: CB rada
#306 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2010 20:45
Hlavně to není CB, které používá většina takže se s většinou nedomluvíš. Dalo by se to nastavit jako PMR, ale není to legální tady provozovat - na což nejspíš ale nikdo nepřijde, dokud si na tebe nebude někdo stěžovat. Jinak to vypadá jako klasickej čínskej plastovej výrobek.
Vozíme z číny profesionální radiostanice pro hasiče, železnice a podobně - museli jsme si vybrat toho správnýho výrobce a potom je to OK. Několik jiných nám nabízelo spoje výrobky, cena sice byla nižší, ale kvalita a hlavně parametry byly ještě horší - takže nepoužitelné.
Na druhou stranu PMR pásmo na 450MHz je na domlouvání na krátkou vzdálenost podstatně lepší než CB na 27MHz a pokud se použije pořádná raidostanice a pořádnou anténou, tak to běžne funguje do cca 15km - odzkoušeno na motorkách.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: CB rada
#307 Příspěvek od Macej » 22 zář 2010 20:59
Nikto nemáte v Classicovy CBčku? :roll: :hmm:
turby
tel.: 602681051
Re: CB rada
#308 Příspěvek od turby » 22 zář 2010 21:28
MadTom píše:Na druhou stranu PMR pásmo na 450MHz je na domlouvání na krátkou vzdálenost podstatně lepší než CB na 27MHz a pokud se použije pořádná raidostanice a pořádnou anténou, tak to běžne funguje do cca 15km - odzkoušeno na motorkách.
no jo, ale asi ne s legalnim vykonem. navic se 450tka siri jen skoro na primou videtelnost, takze pokud je mezi stanicema prekazka (les,skaly atp) , je vetsinou utrum. ale zase tam nehrozi ruseni tak jako je ted a jeste par let bude na CB pasmu, takze to fakt bude asi dobra alternativa k CB. bohuzel...
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
Re: CB rada
#309 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2010 22:05
K tomu legálnímu výkonu - PMR má povolených 0,5W a neoddělitelnou anténu. Pokud jsem použil lepší radiostanici s oddělitelnou anténou a výkonem 1W, tak dosah bez problémů přes 5km, s výkonem 5W kolem 15km - oboje na motorce - měli těch radiostanic tuším 5. S radiostanicí uvnitř auta to bude horší, ale pokud se tomu dá anténa na střechu, tak to těch 15km bude.
S šířením na přímou viditelnost je to zhruba tak, ža za jeden kopec se to ohne - teda spíš na vršku koce dojde k rozptylu a za dva kopce už moc ne. Nicméně z kopce na kopec není problém 100km.
A znova zopakuju - dosah spojení mezi dvěma mobilníma radiostanice udávají pouze vojáci. U profesionálních uživatelů jako jsou hasiči je to téměř vždy pevná základnová stanice a proti ní mobilní nebo ruční stanice a tam se počítá rádiové pokrytí z té pevné stanice - jsou na to speciální programy které v sobě mají 3D mapu terénu s krokem menším než 100m a s informacema co je tam za povrch (pole, les, domy, voda ...). A tím tak se to počítá na nějakou spolehlivost - běžně třeba 80% - ono to hodně ovlivňuje počasí (déšť, sníh, mokré stromy, ...).
turby
tel.: 602681051
Re: CB rada
#310 Příspěvek od turby » 22 zář 2010 22:23
MadTom píše:A znova zopakuju - dosah spojení mezi dvěma mobilníma radiostanice udávají pouze vojáci. U profesionálních uživatelů jako jsou hasiči je to téměř vždy pevná základnová stanice a proti ní mobilní nebo ruční stanice a tam se počítá rádiové pokrytí z té pevné stanice - jsou na to speciální programy které v sobě mají 3D mapu terénu s krokem menším než 100m a s informacema co je tam za povrch (pole, les, domy, voda ...). A tím tak se to počítá na nějakou spolehlivost - běžně třeba 80% - ono to hodně ovlivňuje počasí (déšť, sníh, mokré stromy, ...).
jenze oni maji mrchy retlanslacky nebo poradne zakladnovky takze to z te rucky vezmou skoro odevsad :-) to by byla pohoda vzit si pro off jedno licencovane pasmo a postavit po republice retlanslacky, to by se dalo pokecat skoro uplne vsude :-)
Maxsel
Re: CB rada
#311 Příspěvek od Maxsel » 22 zář 2010 22:32
Vzhledem k rozšířenosti CB stanic v autech a teměř stejnou legislativu u nás i v zahraničí to vidím jednoznačně.
Discovery 2 TD5
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: CB rada
#312 Příspěvek od low » 22 zář 2010 22:37
Maxsel píše:Vzhledem k rozšířenosti CB stanic v autech a teměř stejnou legislativu u nás i v zahraničí to vidím jednoznačně.
souhlas. proste kdyz maji vsichni v autech CB, tak je blbost do auta montovat PMR. samozrejme pokud nemate naprosto uzavrenou soukromou skupinu a s nikym jinym nejezdite.
a kdyz nekam vyrazite dal, nez kolem komina, tak pochopite, ze spojeni mezi autama je dost dulezity. ta tak
turby
tel.: 602681051
Re: CB rada
#313 Příspěvek od turby » 22 zář 2010 22:45
low, ja myslim, ze se tu bavime ciste hypoteticky v rovine radioamateru :-) ale je vazne otazka jestli v nasledujicich letech PMR alespon castecne nenahradi CB i v autech jelikoz to ruseni co je na CB pasmu je uz vazne opruz. ale je fakt, ze na pokecani v kolone je to porad uplne ok.
low
Admin fóra
Re: CB rada
#314 Příspěvek od low » 22 zář 2010 22:46
neverim tomu, ze nahradi. a hlavne s rozvojem walkie talkie uz ani PMR neni co byvalo
Maxsel
Re: CB rada
#315 Příspěvek od Maxsel » 22 zář 2010 22:47
Pokud půjdou všichni cestou PMR a 5W, tak vím už teď, kam to dojde...
Discovery 2 TD5
turby
tel.: 602681051
Re: CB rada
#316 Příspěvek od turby » 22 zář 2010 22:52
budem poslouchat misto italu na CB rakusaky z nejakeho alpskeho kopce na PMR :-)
Maxsel
Re: CB rada
#317 Příspěvek od Maxsel » 22 zář 2010 22:58
:rofl
Discovery 2 TD5
lukes
auto: defender 110 300tdi
Re: CB rada
#318 Příspěvek od lukes » 11 říj 2010 13:50
zdar prosím už jste někdo řešil spojení motocyklu s autem pomocí CB vysílačky? na motorce mám intercom STARCOM. jde mi o to zda je možnost k CB vysílačce (jaký typ?) koupit klíčovací tlačítko a tuto vysílačku spojit se STARCOMEM.
dík za radu
...take it easy....
Re: CB rada
#319 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2010 14:49
trošku tě možná přibrzdím - už víš kam si na to motorku dáš anténu? Na CB aby to fungovalo tak to chce alespoň 1-1,5m dlouhej prut. Na autě většinu není problém, na motorce typu Goldwing tak né, ale na terénní si to moc představit nedovedu.
Pokud bude o hodně kratší, tak se stejně nedovoláš. Alespoň na CB ne.
pidibi
Re: CB rada
#320 Příspěvek od pidibi » 11 říj 2010 14:56
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:03, celkem upraveno 1 x.
