CB rada
- Maxsel
Re: CB rada
Provedení se v průběhu let měnilo. Stanice ani není originálním počinem Allamatu, (Maycom EM 27, Presitent Harrison, Stabo XM 8082 a další). Ty se žlutým podsvícením jsou starší verze (i ty existují ve dvou provedeních). I dnes ale některé shopy používají starý obrázek se žlutým displejem.
Re: CB rada
...a teď ten dotaz našel jsem tam zaslepené dva konektory, asi na střešní okno...jeden svazek obsahuje černý, předpokládám že je to + , zelený a modrý...druhý svazek 2 žluté a modro červený (předpokládám nějaké ovládání, nebo čidlo)...
...jsem laikem a potřebuji připojit, abych nemusel tahat další kabely, kostru a +.... je možné na tyto připojit?...pokud nebude fungovat po vypnutí, nebo vyndání klíčku je možno řešit asi přepojením někde u pojistek?
díky a přeji krásný nedělní den P.
- ...kabliky
- DSC00331.JPG (49.71 KiB) Zobrazeno 6488 x
- ...asi tam
- DSC00330.JPG (86.11 KiB) Zobrazeno 6488 x
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: CB rada
Ja som riesil toto iste asi tyzden. Potom som sa nahneval, zaviezol to elektrikarovi a za pol hodinku vsetko fungovalo aj s namontovanim anteny. Radio tam pojde iba pri zapnutom kluci.
- IMAG0362_2.jpg (197.78 KiB) Zobrazeno 6417 x
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
Re: CB rada
Ja som si zadovážil teraz nedávno CB a neustále rozmýšlam kam s ňou? Jak riešite umiestnenie v Classicu vy?
Ďakujem
Ďakujem
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: CB rada
Co říkáte na tenhle 100% čínskej produkt?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15045" onclick="window.open(this.href);return false;
Range Rover L322 3,0D Vouge
Re: CB rada
Hlavně to není CB, které používá většina takže se s většinou nedomluvíš. Dalo by se to nastavit jako PMR, ale není to legální tady provozovat - na což nejspíš ale nikdo nepřijde, dokud si na tebe nebude někdo stěžovat. Jinak to vypadá jako klasickej čínskej plastovej výrobek.
Vozíme z číny profesionální radiostanice pro hasiče, železnice a podobně - museli jsme si vybrat toho správnýho výrobce a potom je to OK. Několik jiných nám nabízelo spoje výrobky, cena sice byla nižší, ale kvalita a hlavně parametry byly ještě horší - takže nepoužitelné.
Na druhou stranu PMR pásmo na 450MHz je na domlouvání na krátkou vzdálenost podstatně lepší než CB na 27MHz a pokud se použije pořádná raidostanice a pořádnou anténou, tak to běžne funguje do cca 15km - odzkoušeno na motorkách.
- Macej
- auto: 2xRRC
Re: CB rada
Nikto nemáte v Classicovy CBčku?
Re: CB rada
no jo, ale asi ne s legalnim vykonem. navic se 450tka siri jen skoro na primou videtelnost, takze pokud je mezi stanicema prekazka (les,skaly atp) , je vetsinou utrum. ale zase tam nehrozi ruseni tak jako je ted a jeste par let bude na CB pasmu, takze to fakt bude asi dobra alternativa k CB. bohuzel...MadTom píše:Na druhou stranu PMR pásmo na 450MHz je na domlouvání na krátkou vzdálenost podstatně lepší než CB na 27MHz a pokud se použije pořádná raidostanice a pořádnou anténou, tak to běžne funguje do cca 15km - odzkoušeno na motorkách.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
Re: CB rada
K tomu legálnímu výkonu - PMR má povolených 0,5W a neoddělitelnou anténu. Pokud jsem použil lepší radiostanici s oddělitelnou anténou a výkonem 1W, tak dosah bez problémů přes 5km, s výkonem 5W kolem 15km - oboje na motorce - měli těch radiostanic tuším 5. S radiostanicí uvnitř auta to bude horší, ale pokud se tomu dá anténa na střechu, tak to těch 15km bude.
S šířením na přímou viditelnost je to zhruba tak, ža za jeden kopec se to ohne - teda spíš na vršku koce dojde k rozptylu a za dva kopce už moc ne. Nicméně z kopce na kopec není problém 100km.
A znova zopakuju - dosah spojení mezi dvěma mobilníma radiostanice udávají pouze vojáci. U profesionálních uživatelů jako jsou hasiči je to téměř vždy pevná základnová stanice a proti ní mobilní nebo ruční stanice a tam se počítá rádiové pokrytí z té pevné stanice - jsou na to speciální programy které v sobě mají 3D mapu terénu s krokem menším než 100m a s informacema co je tam za povrch (pole, les, domy, voda ...). A tím tak se to počítá na nějakou spolehlivost - běžně třeba 80% - ono to hodně ovlivňuje počasí (déšť, sníh, mokré stromy, ...).
Re: CB rada
jenze oni maji mrchy retlanslacky nebo poradne zakladnovky takze to z te rucky vezmou skoro odevsadMadTom píše:A znova zopakuju - dosah spojení mezi dvěma mobilníma radiostanice udávají pouze vojáci. U profesionálních uživatelů jako jsou hasiči je to téměř vždy pevná základnová stanice a proti ní mobilní nebo ruční stanice a tam se počítá rádiové pokrytí z té pevné stanice - jsou na to speciální programy které v sobě mají 3D mapu terénu s krokem menším než 100m a s informacema co je tam za povrch (pole, les, domy, voda ...). A tím tak se to počítá na nějakou spolehlivost - běžně třeba 80% - ono to hodně ovlivňuje počasí (déšť, sníh, mokré stromy, ...).
- Maxsel
Re: CB rada
Vzhledem k rozšířenosti CB stanic v autech a teměř stejnou legislativu u nás i v zahraničí to vidím jednoznačně.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: CB rada
souhlas. proste kdyz maji vsichni v autech CB, tak je blbost do auta montovat PMR. samozrejme pokud nemate naprosto uzavrenou soukromou skupinu a s nikym jinym nejezdite.Maxsel píše:Vzhledem k rozšířenosti CB stanic v autech a teměř stejnou legislativu u nás i v zahraničí to vidím jednoznačně.
a kdyz nekam vyrazite dal, nez kolem komina, tak pochopite, ze spojeni mezi autama je dost dulezity. ta tak
Re: CB rada
low, ja myslim, ze se tu bavime ciste hypoteticky v rovine radioamateru
ale je vazne otazka jestli v nasledujicich letech PMR alespon castecne nenahradi CB i v autech jelikoz to ruseni co je na CB pasmu je uz vazne opruz. ale je fakt, ze na pokecani v kolone je to porad uplne ok.
- low
- Admin fóra
Re: CB rada
neverim tomu, ze nahradi. a hlavne s rozvojem walkie talkie uz ani PMR neni co byvalo
- Maxsel
Re: CB rada
Pokud půjdou všichni cestou PMR a 5W, tak vím už teď, kam to dojde...
Re: CB rada
budem poslouchat misto italu na CB rakusaky z nejakeho alpskeho kopce na PMR
Re: CB rada
zdar prosím už jste někdo řešil spojení motocyklu s autem pomocí CB vysílačky? na motorce mám intercom STARCOM. jde mi o to zda je možnost k CB vysílačce (jaký typ?) koupit klíčovací tlačítko a tuto vysílačku spojit se STARCOMEM.
dík za radu
dík za radu
...take it easy....
Re: CB rada
trošku tě možná přibrzdím - už víš kam si na to motorku dáš anténu? Na CB aby to fungovalo tak to chce alespoň 1-1,5m dlouhej prut. Na autě většinu není problém, na motorce typu Goldwing tak né, ale na terénní si to moc představit nedovedu.
Pokud bude o hodně kratší, tak se stejně nedovoláš. Alespoň na CB ne.
