300TDi EGR ventil
Pavel C
300TDi EGR ventil
#1 Příspěvek od Pavel C » 17 srp 2007 11:51
Ahoj všem. Chci se podělit s vámi o své zkušenosti.
Nikdy jsem neměl diesel a vždycky jsem propagoval benzínové motory. Díky levnějšímu provozu jsem nakonec vloni koupil diesla a to Disco 1 , 300 TDi. Byl jsem nešťastný, jak je auto líné a občas se i jakoby zahlcovalo. Při jízdě na takřka stabilní otáčky to po chvíli jakoby začalo brzdit motorem, pak se to sice asi po 2 vteřinách probudilo, ale za sebou jsem viděl obrovský oblak kouře. Nepomohly ani různá aditiva do nafty. Nakonec po přečtení různých názorů, zvlášť na tomto fóru ( http://www.landroverforum.cz/forum/view ... a1f2ac45bc ) jsem se odhodlal k odpojení EGR. Jelikož na tomto fóru je návod na TD5, přikládám podrobný návod na 300TDi :
http://www.loske.org/html/dusty/300tdi/egr/egr.htm
Postupoval jsem přesně podle tohoto návodu, ale nakonec nemaje novou hadici z intercooleru a nebo jiného mezikusu mezi tyto hadice, jsem dal zaslepující podložku pod EGR ventil a EGR ventil jsem tam opět vrátil. Jen jsem z něho ještě odpojil konektor s kablíkem. Podložku jsem si vyřízl z 1 mm plechu.
A teď mám pocit, že mám úplně jiný motor. Celkem dost znatelně se zvýšil výkon, táhne hned odspodu a nemusím ho tak vytáčet. Zmizelo i to "zahlcování". Zkrátka je to teď paráda a jsem navýsost spokojený.
Chci ještě změřit, jak se změnila spotřeba. Pak dám vědět.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 17 srp 2007 13:53
jakej tvar ma ta podlozka????
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
ERG uzávěr
#3 Příspěvek od Miloš II » 17 srp 2007 14:07
low
Admin fóra
#4 Příspěvek od low » 17 srp 2007 17:42
:-) ja se radsi ujistoval a je to tak i na 300ku? a proc jsi tam jeste i potom daval ten egr ventil??? bo jsi mel tenky material????? milosi a ty to mas tiez vyndane???
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#5 Příspěvek od Admin » 17 srp 2007 20:20
Vytvořím sadu dílu na odpojení EGR ventilu pro 300TDi.
První 300TDi tam EGR neměla. Začali používat EGR když se začaly montovat katalizátory.
Pokud vyhodíš katalizátor tak ti Discovera pojede zase o trochu lépe.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#6 Příspěvek od Miloš II » 17 srp 2007 21:06
low píše::-) ja se radsi ujistoval a je to tak i na 300ku? a proc jsi tam jeste i potom daval ten egr ventil??? bo jsi mel tenky material????? milosi a ty to mas tiez vyndane???
Mam to na stole :idea: :lol: a čekám až mi dojde ta záslepka a du taky do toho :idea: :lol: Miloš II
Wolfee
#7 Příspěvek od Wolfee » 17 srp 2007 22:42
Admin píše:Vytvořím sadu dílu na odpojení EGR ventilu pro 300TDi.
A co na to emise a stk?
RRC V8 3.9 Auto MY 1990
Skype: martinrr1
Admin
Admin fóra
#8 Příspěvek od Admin » 17 srp 2007 23:22
Zatím to prochází bez větších problémů :wink:
ATOL
tel.: 777 832 708
#9 Příspěvek od ATOL » 18 srp 2007 00:36
ha...ten konektor mě nenapadlo odpojit....mám to taky jenom zaslepený podložkou...nevím, jest-li ventil má ještě nějakej vliv, když je ucpanej...ale celkově se mi to nijak zvlášť neprojevilo...
motohanz
#10 Příspěvek od motohanz » 18 srp 2007 19:54
hlasim se o sadu... :wink:
Pavel C
#11 Příspěvek od Pavel C » 20 srp 2007 07:37
Jelikož jsem se do této úpravy pustil celkem spontánně a neměl jsem nic objednaný. Podložku jsem vystřihl z plechu, co jsem našel doma (1 mm tlustý), její tvar jsem získal tak, že jsem obkreslil vydělaný EGR ventil. A vracel jsem ho tam proto, že z intercooleru vedou 2 hadice a jako mezikus je kovová trubka s odbočkou z EGR ventilu. Podobnou trubku (bez odbočky) jsem doma nenašel, tak jsem tam EGR ventil vrátil. Kabel jsem odpojil jen aby ventil zbytečně nechodil naprázdno a případně se i nepřidřel. Taková pojistka, kdybych musel podložku zase vydělat třeba kvůli emisím.
Vlevo je vidět ta trubka s odbočkou
A podle návodu tam dávají trubku bez odbočky
Admin
Admin fóra
#12 Příspěvek od Admin » 20 srp 2007 23:08
Tak jsem sadu vytvořil, ale nešel mi v práci internet. Pověsím to sem zítra.
low
Admin fóra
#13 Příspěvek od low » 21 srp 2007 11:06
a jak to pak vypada se spotrebou???
#14 Příspěvek od Rover » 21 srp 2007 12:56
Admin píše:Tak jsem sadu vytvořil, ale nešel mi v práci internet. Pověsím to sem zítra.
Admine jakpak to s tou sadou vypadá???
Admin
Admin fóra
#15 Příspěvek od Admin » 21 srp 2007 20:27
Internet v práci mi nejde pořád. Mám to spočítaný. Úplně přesně si to bohužel nepamatuju. Celkem to vycházelo něco okolo 660,- + DPH, ale jak mi poběží net v práci, dám to sem i do e-schopu.
Cena je bez trubky výfuku.
Pavel C
#16 Příspěvek od Pavel C » 18 zář 2007 12:06
low píše:a jak to pak vypada se spotrebou???
Teď mi to žere 9,1 l/100 km. Předtím to bylo přes 10 litrů. A to jezdím z 90% po městě a 10% po polňačce. Někdy s vozíkem.
Admin
Admin fóra
#17 Příspěvek od Admin » 18 zář 2007 15:19
Sada zde
Trubka s EGR ventilem
egr (1).jpg (228.98 KiB) Zobrazeno 20685 x
Trošičku sazí v sání :-(
egr (7).jpg (197.13 KiB) Zobrazeno 20686 x
Hadice bez EGR ventilu
egr (3).jpg (227.95 KiB) Zobrazeno 20682 x
Turbo bez trubky k EGR ventilu
egr (8).jpg (168.81 KiB) Zobrazeno 20680 x
Turbo se záslepkou
Turbo se záslepkou
egr (5).jpg (234.73 KiB) Zobrazeno 20685 x
#18 Příspěvek od Rover » 18 zář 2007 15:23
Admine tedy když si to od Tebe objednám tak budu mít všechno nebo potřebuju ještě něco? Na mně se musí pomalu...
Admin
Admin fóra
#19 Příspěvek od Admin » 18 zář 2007 15:29
Rover píše:Admine tedy když si to od Tebe objednám tak budu mít všechno nebo potřebuju ještě něco? Na mně se musí pomalu...
Z matariálu budeš potřebovat navíc maximálně sponky na hadici, pokud nebudou použitelné z původní hadice a potom trochu šikovné ruce :wink: Imbusy na záslepku použijěš ty původní co drží trubku. V sadě je hadice, zátka a těsnění pod zátku.
Hadice, záslepka a těsnění pos záslepku
egr (9).jpg (89.39 KiB) Zobrazeno 20667 x
#20 Příspěvek od Rover » 18 zář 2007 15:30
Tak už jsem objednal... díky
