Rovere, tady bych asi odpověděl za Willa - takhle s přelakovanýma lištama už přijela z UK, což je dost zvláštní, protože jinak to vypadalo na originální barvu, ale osudy dědků jsou křivolakéRover píše:Hezké...
Snad jen - proč máš stříknuté i všechny ty lišty a drobnosti co jsou zinkované?
Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
- yorkin
- tel.: 723 954967 (jen sms)
- auto: pár mám...
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 14:04, celkem upraveno 1 x.
svicky vypadaj pripojeny dobre, ale to rele, co si vyfotil neni primo napojeny na svicky, prvni svicka je napojena na takovej plechovej mustek, ktery ma spiralku, jdou na nej tusim 4 kontakty, jeden je privod a na druhy strane vystup na svicku, na privodu by melo bejt to samy napeti cca co na baterce (po otoceni klickem, jinak je to mrtvy), privod je napojen ke spinacce, pak tam mas tenci dratky ktery jdou na kontrolku na palubce v budiku (oranzova - cold start), pokud zapnes zhaveni, tak zaroven pustis napeti do svicek a zaroven do ty kontrolky, pokud se kontrolka nerozsviti, tak je rozpojenej nekde obvod a nezhavi ti ani jedna svicka, pokud se normalne rozsviti, tak vymen zhavici svicky, protoze podle fotky maj dost...
pumpa pocitej neco kolem 700 kc
"It's a Land Rover"
no a pak te nechci strasit, ale jestli to nechyta, tak muze bejt v pytli i komprese na valcich a zadny zhaveni tomu nepomuze... jestli mas kliku, tak si zkus otocit motorem, pokud to zvladnes na vsech valcich, aniz by sis hejbnul se zadama, nebo udelal kylu
, tak mas problem
"It's a Land Rover"
To auto jsem v minulosti přivezl z Anglie,zrovna byly větší mrazy a překvapivě chytalo i při -15,ale mám pocit,že občas zlobil nějaký dotek u spínačky.Třeba by to mohl být důvod,proč nežhaví.
- yorkin
- auto: pár mám...
Přesně, mně to taky chytalo i v mrazu, ale občas nežhavilo nejspíš kvůli špatnému kontaktu (obvykle pomohlo párkrát škubnout s kabelovým svazkem), takže špatné komprese bych se snad nebál...
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 14:05, celkem upraveno 1 x.
mazací kanálky tam nejsou, ale vodní ano, musíš vypustit vodu
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Koupit se dají v Anglii stojí pár stovek za jednu (v replice)will.26 píše: další věc ty žhavičky ...jdou koupit u nás a kolik se pohybuje cena ?
Možná mám nějakou skladem
Já bych je prvně odzkoušel, ale opatrně jsou zapojený do serie, takže 12V ji utavíš.
jednoduse pouzijes plus a kostru, tak jak to je pripojeny a zkusis cvrknout o baterku, ale jen kratce, abys ji nespalil, leps mit primo nejakou z motorky 6V nebo jeste mensi, protoze ta svicka je na 1,7 V, mela by se okamzite rozhavit do cerverna na konci ta spiralka, pokud zadna spiralka nebude, tak ani nezkousej
"It's a Land Rover"
zkusím to na baterku z vrtačky ,díky za info
- Zanzibar
- tel.: +420602286657
jednička bude kontrolka ruční brzdy, dvojka sytiče, trojka je vypínání osvětlení přístrojů. Myslím.
- David S.
- auto: RRC 2door, Disco2
2 - mě to jednou blikne, když pustím blinkry - jestli to nemá souvislost s připojením vozíku
3 - poloha I osvětlení budíků, poloha II vnitřní světlo
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Není 4 ventilátor?
Pardon, jde o kontrolku ... palivo?
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
- David S.
zatím jsem to nenašel..
- (157.66 KiB) Staženo 593 x
to je zvláštní na tom schématku není nic ale teď jsem se u sebe díval a je to normalní kontrolka se žárovkou a vedou k ní bílé kablíky
- David S.
tak co tedy znamená světýlko "Brake" dle tohoto výkladu jde o jakýsi "samotest", kdy auto při startu otestuje funčknost, netěsnost apod. v brzdovém systému. Jinými slovy, je to něco jako když u nového auta při startu chvíli svítí "ABS" a poté zhasne, takže kdyby to trvale svítilo je s brzdami nějaký problém..
- (226.38 KiB) Staženo 567 x
