CB rada
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: CB rada
#281 Příspěvek od Filip » 22 srp 2010 02:38
Co hovorite na tuto radiostanicu?: President Herbert Nasiel som ju v inzerate za 89€ rozsirenu na 240FM. Nemam s tym ziadne skusenosti
pidibi
Re: CB rada
#282 Příspěvek od pidibi » 22 srp 2010 08:31
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 12:45, celkem upraveno 1 x.
Maxsel
Re: CB rada
#283 Příspěvek od Maxsel » 22 srp 2010 12:00
Herbert je velice slušná mašinka se spoustou funkcí a naprosto špičkovou modulací. Má i vlasní měření PSV (naladění antény). Existuje ve verzi bez automacikého sqelche a bez.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
KRANG
Re: CB rada
#284 Příspěvek od KRANG » 22 srp 2010 12:03
Maxsel píše:Existuje ve verzi bez automacikého sqelche a bez.
..no sám nevim jakou bych si vybral :mrgreen:
servisuje http://www.OWR.cz
Filip
tel.: 0948004300
Re: CB rada
#285 Příspěvek od Filip » 22 srp 2010 12:14
pidibi píše:kolikatka harry to je? II, III ?
harryho mam a bez problemu ma to squelch a rf gain
akorat jeta se da sehnat kolem 1600Kc, 2200 (po prepoctu) me prijde dost, ale nova stoji porad kolem 3tis tak asi dobry :)
V inzerate je len toto: "President Herbert (240kanalov - AM/FM) + echomikrofon s funkciou kompresoru dynamiky, skvela modulacia..."
Kedze ju opakovane ponuka uz cez pol roka, ponuknem mu za nu luxusnych 60€. Na to kolko ju vyuzijem to asi staci a ked kupim novu do 80€ (2000 KC) tak bude asi podstatne horsia ako tato.
Filip
tel.: 0948004300
Re: CB rada
#286 Příspěvek od Filip » 22 srp 2010 12:35
Na nete som nasil v popise toto:
KARUSEL, EMG, CH 19, MODE, (ASC), SQUELCH, Mic-Gain, RF-Gain, NB, ANL, TONE, SWR, S-metr, PA, LED displej
tu mam fotku
Maxsel
Re: CB rada
#287 Příspěvek od Maxsel » 22 srp 2010 12:39
89€ je tak nějak standadní cena. Mikrofony s kompresory, echem apod nemám rád (i když někdy pomáhají). Navíc tím stanice určitě přišla o ovládání kanálů na miku. Bral bychurčitě radši verzi s autosquelcech. U Presidentů funguje dobře a pokud má stanice RF gain, což Herbert má, tak ještě lépe...
Ta na foto ho nemá... Je to poznat podle chybějícího loga ASC u ovladače squelch.
Discovery 2 TD5
pidibi
Re: CB rada
#288 Příspěvek od pidibi » 22 srp 2010 15:36
Filip
tel.: 0948004300
Re: CB rada
#289 Příspěvek od Filip » 22 srp 2010 20:22
Uz mam ponuku aj na President Hary II a Midland 440. Ten Harry II sa mi celkom pozdava a hlavne je tiez zo Senice. Cena je 75€. Ale radsej sa pytam ako kupit blbost. Diky za radu.
Carlos
auto: Defender Td5 110
Re: CB rada
#290 Příspěvek od Carlos » 26 srp 2010 18:42
Ahoj chlapi,
potřeboval bych radu ohledně CB :think
(doufám, že jsem tuhle informaci nepřehlédl na vláknu, ale nic konkrétního jsem neviděl)
Kam se dává mobilní CB v Defenderu? (TD5, klima) Pořídil jsem TTI TCB 771. Slot pod rádiem je málo hluboký, pod nohy to nechci, zřejmě by to šlo pod palubku u spolujezdce?
Další věc anténa - přes všechny poučky o nejlepším příjmu nechci vrtat doprostřed střechy. S maníkem ze SPACE, kde jsem to radio bral jsme se bavili o umístění zezadu na svislou část střechy.
dík
Carlos
Re: CB rada
#291 Příspěvek od MadTom » 26 srp 2010 18:54
Pokud to bude nahoru, tak aby svislá část antény byla pokud možno až nad střechou, tak je to jedno z lepších míst.
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
Re: CB rada
#292 Příspěvek od jeanes » 28 srp 2010 13:58
Zdravim, chci si poridit CB a jsem v tom uplnej laik (zatim) tak potrebuju radu. Mam moznost koupit Albrecht AE 6890 (ta s tim oddelovacim celnim penelem a modrym podsvicenim). Mel bych to na takove to klasicke domlouvani a zadne carovani. Myslite ze je do dobra stanice? Ma nejake podstatnejsi nedostatky ktere by mi mohli pak vadit? Diky za odpoved.
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
Jacko
Re: CB rada
#293 Příspěvek od Jacko » 28 srp 2010 20:03
Mám na ruke vysielačku Intek M-120 PLUS - máte s ňou niekto skúsenosti? Oplatí sa za 50e - je takmer nová aj s krabicou.
Maxsel
Re: CB rada
#294 Příspěvek od Maxsel » 28 srp 2010 22:15
To jeanes: Pokud nehodnotím cenu, jde o docela dobrou stanici a možnost oddělené montáže je super.
Discovery 2 TD5
lobo20
Re: CB rada
#295 Příspěvek od lobo20 » 29 srp 2010 18:49
jeanes píše:Zdravim, chci si poridit CB a jsem v tom uplnej laik (zatim) tak potrebuju radu. Mam moznost koupit Albrecht AE 6890 (ta s tim oddelovacim celnim penelem a modrym podsvicenim). Mel bych to na takove to klasicke domlouvani a zadne carovani. Myslite ze je do dobra stanice? Ma nejake podstatnejsi nedostatky ktere by mi mohli pak vadit? Diky za odpoved.
dobra rádiostanica ale potrebuješ externý reproduktor ak chceš rádiostanicu schovať a ponechať len panel niekde na pristrojovke a nezabudni naladiť anténu da sa jednoducho zvýšiť výkon :bandit
So many roads, so little time.
Maxsel
Re: CB rada
#296 Příspěvek od Maxsel » 29 srp 2010 23:51
Discovery 2 TD5
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
Re: CB rada
#297 Příspěvek od Gobey » 30 srp 2010 12:02
Potřeboval bych novou CB v ceně tak do 1500,-- Kč. Nemáš prosím něco? Díky
Jacko
Re: CB rada
#298 Příspěvek od Jacko » 30 srp 2010 18:14
A Allamatku 296 by si nenašiel - za rozumný peniaz :roll:
Maxsel
Re: CB rada
#299 Příspěvek od Maxsel » 30 srp 2010 18:41
Na nějakou novou levnou stanici kouknu (Levné jsou stanice tti, ale ty opravdu nemám rád :) )
Allamat 296 tam je o stránku zpět.
Discovery 2 TD5
Jacko
Re: CB rada
#300 Příspěvek od Jacko » 30 srp 2010 19:35
Maxsel,tie Allamatky 296 sú dva modely? Videl som s oranžovým a ako máš ty so zeleným podsvietením - a ešte displej má trocha iné ikony.
