"Lupání" vpravo vzadu
Freelander I, II
fotosam
tel.: 603262798
auto: Freelander TD4
#1 Příspěvek od fotosam » 16 srp 2010 09:05
Ahoj! Stále častěji se mi při manipulování (při změně směru vpřed - vzad a i při řazení 1-2 a někdy i 2-3 při vyšších otáčkách) s Free ozývá někde jako pod pravou zadní sedačkou takové lupnutí. Když rozjíždím "sametově" a řadím brzy, tak se to neozve, ale při změně ze zpátečky na jedničku, téměř vždy. Dokáže někdo podle tohoto popisu odhadnout příčinu?
will.26
Re: "Lupání" vpravo vzadu
#2 Příspěvek od will.26 » 16 srp 2010 09:55
buď silenbloky nebo uvolněný zadní nosník (ten bych spíš typoval)
Oldman
#3 Příspěvek od Oldman » 16 srp 2010 13:22
Utržený přední silentblok diferenciálu je častá závada. Já ho za tři roky měnil už dvakrát. Rány dělal právě diferenciál o podlahu při záběru. Je to položka za cca 500 - 700 Kč.
Mylda
auto: DII TD5
#4 Příspěvek od Mylda » 16 srp 2010 18:06
Zdar, nám to lupalo vícekrát a byly to výše zmíněné závady. Naposled to byla poloosa. Po výměně delší dobu bez lupání.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
fotosam
tel.: 603262798
#5 Příspěvek od fotosam » 16 srp 2010 19:08
Chlapi - díky za tipy, mrkneme na to s "dvorním mechanikem".
Luk_as
#6 Příspěvek od Luk_as » 16 srp 2010 22:29
Ako pisal will.26 podla toho co si napisal to bude najskor uvolneny zadny nosnik.
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
fotosam
tel.: 603262798
#7 Příspěvek od fotosam » 28 srp 2010 09:56
Tak jsme skontrolovali nosníky a silentbloky, některé vyměnili a - výsledek žádný, resp. "lupání" bych teď spíše nazval skřípavým zvukem. Ozve se vždy při větší změně rychlosti otáčení pravého zadního kola (razantnější řazení) a při změně směru jízdy zpátečka - jednička. Mechanik prolezl celý spodek a sám se přiznal, že neví. Tvrdí ale, že třeba poloosa by se ozývala jinak, na ložisku v kole vůle není, prostě tápeme. Pomůže někdo? Díky.
jendarover
auto: Freelander
#8 Příspěvek od jendarover » 28 srp 2010 22:05
jo jo to znám taky mi to lupalo asi tak půl roku než přišla napadl sníh a bylo potřeba často naplno 4x4 tak zima odešla visco ta načala zadní dif. utrhl se mi silentblok na difu začlo to šíleně mlátit s kardanem až mi to nakonec rozštípalo ird takže bych tyto příznaky určitě nepodcenoval to se mi seběhlo naráz v jeden den protože sem musel dojet aspon k silnici cca 5km terénem ve sněhu :Ja blb:
fotosam
tel.: 603262798
#9 Příspěvek od fotosam » 01 zář 2010 15:21
Chlapi, mám prosbu - nepomohl by někdo fyzicky rozpoznat problém, který ty zvuky signalizují? Není někdo, kdo už má podobné trable za sebou, z nějaké rozumné vzdálenosti od Kolína a byl by ochoten věnovat se mi chvíli - dojel bych. Případně - nepohybuje se někdo na takových trasách, že by dokázal zastavit se u mně (Velký Osek - 2km od Exitu 42 na D11) a projet to se mnou? Mechanika mám šikovného, ale Land Rover má v péči první ten můj a s tímhle si opravdu neví rady.
Díky za případné nabídky pomoci.
Luk_as
#10 Příspěvek od Luk_as » 01 zář 2010 22:29
Neviem ako ste kontrolovali tie nosníky, ale ja som mal tento problém a bola to odtrhnutá šróba, ktorá drží zadnú nápravu o šasi.Nieje to vidieť, pretože tá šróba je vnútri v šasi.Je to vlastne trubka vo vnútri ktorej je tá šróba a tá trubka sa odtrhne. Zhora sa k nej dostaneš spod zadnej sedačky, je tam záslepka. Otvoriť, privariť a bude ticho.
fotosam
tel.: 603262798
#11 Příspěvek od fotosam » 06 zář 2010 13:18
Tak nevím jestli se tak liší 1,8i a 2,0 Di, ale já našel pod sedačkami jedinou "poklici" a ta vede k nádrži. . .
Luk_as
#12 Příspěvek od Luk_as » 06 zář 2010 21:07
Rozdiel tam nieje, len musis poriadne hladat. :)
Pozri si aj toto, je tam vidiet preco to tak "loupe"
http://www.youtube.com/watch?v=0XyzOgRz1-0
fotosam
tel.: 603262798
#13 Příspěvek od fotosam » 07 zář 2010 10:45
Díky za podrobný návod, ale v tomto místě u nás problém není. Zatím se po podrobném amatérském zkoumání kloním k názoru, že možná tyto zvuky vyřeší výměna zadního dílu výfuku, který už je zralý a nový objednaný. Tak uvidíme.
V každém případě díky za rady.
will.26
#14 Příspěvek od will.26 » 07 zář 2010 11:25
vem pořádnou tyčku a zus ji šprajcnout o tu nápravnici a zavergluj s tím a uvidíš ,myslím si že to bude ono a pokud né tak máš v prdeli poloosu
Mylda
auto: DII TD5
#15 Příspěvek od Mylda » 07 zář 2010 12:50
Zdar, jo přesně tenhle šroub nám to dělal taky, zavařilo se to. Za moment začal zvuk jinej a novej a byla to poloosa. Při zatačení, rychlým řadění. Couvání.... Jinak šikovný video :)
Freelander 2
