Vše kolem Series 3
Moderátor: Rover
bobes
auto: LR Series I,II,III
Re: Vše kolem Series 3
#581 Příspěvek od bobes » 13 črc 2010 14:44
bobes píše:Když už jsi zmínil ty pojistky. Jedna z věcí co mi u trojky ještě nefunguje je palivoměr, teploměr a tllakoměr oleje. Pojistky vypadají OK. Divné je, že při jedné dřívější projížďce palivoměr a teploměr fungoval. Teď už ale nefunguje a to i když jedu stejnou trasou. :D
Abych zbytečně něco nerozebíral,kde mám začít?
Tak jsem prostříkl konektory u pojistek a naskočil palivoměr i teploměr. Nepracuje mi pouze ukazatel tlaku oleje. Co jsem koukal na přírubu olejového filtru jsou tam dvě čidla. To spodní menší asi bude na kontrolku ( ta funguje) a to vrchní větší asi na budík? Taky mi v blízkosti těch čidel kouká z bužírky nezapojený černý drát s očkem . Typuju to na nějakou kostru, ale budík nenaskočí ani když ho ukostřím. Díky za radu.
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
Allik
#582 Příspěvek od Allik » 13 črc 2010 15:55
to cidlo nemusi vubec chodit, dost casto odchazej po tech letech,
je to vylozene tlakomer? nebo je to vojenska verze a ma teplomer na olej?tlakomer je vetsinou nadstandard vybava, ale jde to zmerit multimetrem, chce to zmerit v klidovem stavu, pri volnobehu a pak protocit motor, na vystupech z cidla by se mely menit hodnoty, tipnul bych ze napeti
"It's a Land Rover"
bobes
#583 Příspěvek od bobes » 13 črc 2010 21:08
Je to tlakoměr. Je umístěn uprostřed palubky. Vyfotím ty čidla a budík.
bobes
#584 Příspěvek od bobes » 13 srp 2010 19:59
Ten budík a čidlo vypadá takhle. Zároveň je tam vidět ten černý kabel s očkem, který nevím kam dát. Na to čidlo vede modrej, ale ten je normálně zapojený.
záloha - foto 912.jpg (104.35 KiB) Zobrazeno 5484 x
záloha - foto 914.jpg (99.44 KiB) Zobrazeno 5480 x
záloha - foto 915.jpg (91.89 KiB) Zobrazeno 5481 x
Allik
#585 Příspěvek od Allik » 13 srp 2010 21:26
podle me je to zem, takze bych nejakou nasel a pichnul ho tam, vetsinou je zem na ramu, na motoru apod.
"It's a Land Rover"
bobes
#586 Příspěvek od bobes » 14 srp 2010 10:39
Jo ukostřím a případně zjistím kam vede. Na tom čidle zkusím něco naměřit.
tulda
#587 Příspěvek od tulda » 21 srp 2010 21:41
Kamarád byl s dětmi v Jihlavské ZOO a co tam nevyfotil. Nevíte jak se tam dostal dožít tenhle kousek ? Byl jsem tam vloni a to tam ještě nebyl :(
Kopie - 2010 211.jpg (105.26 KiB) Zobrazeno 5299 x
Allik
#588 Příspěvek od Allik » 21 srp 2010 22:36
myslim, ze Land Jirka jim ho tam za nejakou smesnou cenu poskytl, pripravujou tam expozici o Africe a expedicich, na jare sem ho tam taky videl, ale rozhodne bych to pojal jinak, mozna, ze planujou novy pavilon, ale venku jim asi moc dlouho neprezije s timhle pristupem
"It's a Land Rover"
brudr
#589 Příspěvek od brudr » 31 srp 2010 23:25
Serie v Recku :yes
ECKO-THASSOS 240.jpg (85.24 KiB) Zobrazeno 5162 x
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Land Jirka
tel.: +420731913431
#590 Příspěvek od Land Jirka » 01 zář 2010 07:03
Allik píše:myslim, ze Land Jirka jim ho tam za nejakou smesnou cenu poskytl, pripravujou tam expozici o Africe a expedicich, na jare sem ho tam taky videl, ale rozhodne bych to pojal jinak, mozna, ze planujou novy pavilon, ale venku jim asi moc dlouho neprezije s timhle pristupem
Je to tak, ale nakonec ho nemají ode mě.
Martin T
#591 Příspěvek od Martin T » 01 zář 2010 07:32
brudr píše:Serie v Recku :yes
A hele, má taky výlez pro slepice :)
Allik
#592 Příspěvek od Allik » 01 zář 2010 10:37
ze by pojizdny military kurnik :P
"It's a Land Rover"
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#593 Příspěvek od David S. » 01 zář 2010 10:49
a když jsem ten řecký kurník viděl poprvé, tak mne napadlo, že má pěknou safari střechu docela :mrgreen: :dance
Allik
#594 Příspěvek od Allik » 02 zář 2010 22:27
nasel sem bezvadne stranky o motorech, nejzajimavejsi jsou serie motoru, podle kterych jde poznat komprese a jestli je 3 ci 5 loziskovy, neni to jen pro S3
http://www.glencoyne.co.uk/engno.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
"It's a Land Rover"
land_over
#595 Příspěvek od land_over » 05 pro 2010 22:19
zdarek vsem... mam dotaz:
-docela dost odtejka olej z predniho diferaku...zrejme z prechodu hridele a skrine, musim jeste podrobneji vyzkoumat...dvakrat se mi nechce do pretesnovani, neni nejaky figl, jak "pritesnit" (neocekavam, ze by to prestalo uplne, ale aby to neteklo tolik moc) bez rozebirani?
pripadne jak moc narocny to je pretesnit poradne?
dik za rady...
#596 Příspěvek od eliott » 05 pro 2010 22:35
Výměna simeringu není nic složitého, ale jde o to, jestli nemají ložiska vůli, pak je to zralé na repas diferáku.
Jekub
#597 Příspěvek od Jekub » 11 pro 2010 18:24
Jen tak jsem se díval po zajímavejch fotkách a narazil na tenhle kousek:
[URL=http://img148.imageshack.us/i/picture004vw.jpg/]Obrázek
Tady je odkaz na inzerát:
http://www.landroversonly.com/forums/f1 ... rhd-28337/" onclick="window.open(this.href);return false;
V diskusi se tam někdo dotazuje o jakej typ se jedná, podle majitele je to prý nějaká Jihoafrická konverze, ale nic víc neví. Mě se to nějak nezdá, spíš jako kdyby to byla upravená 109.....ale dost mě to zajímá, tahle kombinace se mi líbí velice :wink:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#598 Příspěvek od VencaZE » 11 pro 2010 20:14
V německu jsem viděl tuhle zajímavou S III- v pravo vzadu na rámu má kohout, kdysi asi pro přídavnou nádrž, rám docela zachovalý, nový výfuk a na levo vzadu nbylo nějaké další víčko asi od nádrže na cosi. Řekl bych, že majitelem je nějaký kšeftař s auty, který ji od někoho vykoupil a ani neví co má.
Allik
#599 Příspěvek od Allik » 11 pro 2010 20:21
velmi zajimavej obytnacek, je to S2A, kolik za ni chtel?
"It's a Land Rover"
VencaZE
tel.: 602 550 993
#600 Příspěvek od VencaZE » 11 pro 2010 20:29
Aha, nepoznám to. Nevím kolik, jestli vůbec je naprodej. Vedle je recyklovna hliníku, tam jsem nakládal a tahle SIIA, tedy, stála u vedlejšího objektu, kde z druhé strany byly různě poházený osobáky, takže to na mne působilo jako nějaký neúspěšný kšeftař s auty. Mám ještě pár fotek, ale jestli je to tedy SII, tak to do tohoto tématu nepatří..
Možná by se majitel dal po telefonu prostřednictvím sousední firmy dohledat..
