Tak jsem prostříkl konektory u pojistek a naskočil palivoměr i teploměr. Nepracuje mi pouze ukazatel tlaku oleje. Co jsem koukal na přírubu olejového filtru jsou tam dvě čidla. To spodní menší asi bude na kontrolku ( ta funguje) a to vrchní větší asi na budík? Taky mi v blízkosti těch čidel kouká z bužírky nezapojený černý drát s očkem . Typuju to na nějakou kostru, ale budík nenaskočí ani když ho ukostřím. Díky za radu.bobes píše:Když už jsi zmínil ty pojistky. Jedna z věcí co mi u trojky ještě nefunguje je palivoměr, teploměr a tllakoměr oleje. Pojistky vypadají OK. Divné je, že při jedné dřívější projížďce palivoměr a teploměr fungoval. Teď už ale nefunguje a to i když jedu stejnou trasou.![]()
Abych zbytečně něco nerozebíral,kde mám začít?
Vše kolem Series 3
Moderátor: Rover
Re: Vše kolem Series 3
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
to cidlo nemusi vubec chodit, dost casto odchazej po tech letech,
je to vylozene tlakomer? nebo je to vojenska verze a ma teplomer na olej?tlakomer je vetsinou nadstandard vybava, ale jde to zmerit multimetrem, chce to zmerit v klidovem stavu, pri volnobehu a pak protocit motor, na vystupech z cidla by se mely menit hodnoty, tipnul bych ze napeti
"It's a Land Rover"
Je to tlakoměr. Je umístěn uprostřed palubky. Vyfotím ty čidla a budík.
Ten budík a čidlo vypadá takhle. Zároveň je tam vidět ten černý kabel s očkem, který nevím kam dát. Na to čidlo vede modrej, ale ten je normálně zapojený.
podle me je to zem, takze bych nejakou nasel a pichnul ho tam, vetsinou je zem na ramu, na motoru apod.
"It's a Land Rover"
Jo ukostřím a případně zjistím kam vede. Na tom čidle zkusím něco naměřit.
Kamarád byl s dětmi v Jihlavské ZOO a co tam nevyfotil. Nevíte jak se tam dostal dožít tenhle kousek ? Byl jsem tam vloni a to tam ještě nebyl
myslim, ze Land Jirka jim ho tam za nejakou smesnou cenu poskytl, pripravujou tam expozici o Africe a expedicich, na jare sem ho tam taky videl, ale rozhodne bych to pojal jinak, mozna, ze planujou novy pavilon, ale venku jim asi moc dlouho neprezije s timhle pristupem
"It's a Land Rover"
Serie v Recku
- ECKO-THASSOS 240.jpg (85.24 KiB) Zobrazeno 5152 x
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Je to tak, ale nakonec ho nemají ode mě.Allik píše:myslim, ze Land Jirka jim ho tam za nejakou smesnou cenu poskytl, pripravujou tam expozici o Africe a expedicich, na jare sem ho tam taky videl, ale rozhodne bych to pojal jinak, mozna, ze planujou novy pavilon, ale venku jim asi moc dlouho neprezije s timhle pristupem
A hele, má taky výlez pro slepicebrudr píše:Serie v Recku
ze by pojizdny military kurnik
"It's a Land Rover"
- David S.
- auto: RRC 2door, Disco2
a když jsem ten řecký kurník viděl poprvé, tak mne napadlo, že má pěknou safari střechu docela
nasel sem bezvadne stranky o motorech, nejzajimavejsi jsou serie motoru, podle kterych jde poznat komprese a jestli je 3 ci 5 loziskovy, neni to jen pro S3
http://www.glencoyne.co.uk/engno.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
"It's a Land Rover"
zdarek vsem... mam dotaz:
-docela dost odtejka olej z predniho diferaku...zrejme z prechodu hridele a skrine, musim jeste podrobneji vyzkoumat...dvakrat se mi nechce do pretesnovani, neni nejaky figl, jak "pritesnit" (neocekavam, ze by to prestalo uplne, ale aby to neteklo tolik moc) bez rozebirani?
pripadne jak moc narocny to je pretesnit poradne?
dik za rady...
dik za rady...
Výměna simeringu není nic složitého, ale jde o to, jestli nemají ložiska vůli, pak je to zralé na repas diferáku.
Jen tak jsem se díval po zajímavejch fotkách a narazil na tenhle kousek:
[URL=http://img148.imageshack.us/i/picture004vw.jpg/]
Tady je odkaz na inzerát:
http://www.landroversonly.com/forums/f1 ... rhd-28337/" onclick="window.open(this.href);return false;
V diskusi se tam někdo dotazuje o jakej typ se jedná, podle majitele je to prý nějaká Jihoafrická konverze, ale nic víc neví. Mě se to nějak nezdá, spíš jako kdyby to byla upravená 109.....ale dost mě to zajímá, tahle kombinace se mi líbí velice
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
V německu jsem viděl tuhle zajímavou S III- v pravo vzadu na rámu má kohout, kdysi asi pro přídavnou nádrž, rám docela zachovalý, nový výfuk a na levo vzadu nbylo nějaké další víčko asi od nádrže na cosi. Řekl bych, že majitelem je nějaký kšeftař s auty, který ji od někoho vykoupil a ani neví co má.
velmi zajimavej obytnacek, je to S2A, kolik za ni chtel?
"It's a Land Rover"
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Aha, nepoznám to. Nevím kolik, jestli vůbec je naprodej. Vedle je recyklovna hliníku, tam jsem nakládal a tahle SIIA, tedy, stála u vedlejšího objektu, kde z druhé strany byly různě poházený osobáky, takže to na mne působilo jako nějaký neúspěšný kšeftař s auty. Mám ještě pár fotek, ale jestli je to tedy SII, tak to do tohoto tématu nepatří..
Možná by se majitel dal po telefonu prostřednictvím sousední firmy dohledat..
