Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
Re: Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
#81 Příspěvek od Miky_CZ » 05 srp 2010 21:52
eliott píše:Leden je pravý, druhý levý, jako na Defenderu.
diky za info:-)
PavelU
tel.: +420 603716996
#82 Příspěvek od PavelU » 06 srp 2010 12:51
Miky záleží na výrobci pevnostních tyčí řízení, jsou dva druhy. U jedněch dáváš čepy jak na originál tyčí a u druhých jeden levý a druhý pravý. :wink:
#83 Příspěvek od Miky_CZ » 06 srp 2010 12:54
PavelU píše:Miky záleží na výrobci pevnostních tyčí řízení, jsou dva druhy. U jedněch dáváš čepy jak na originál tyčí a u druhých jeden levý a druhý pravý. :wink:
no vyrobce bude mistni zamecnictvi zrejme, vcera sem nasel plnou tyc 30mm dost dlouhou na obe tyce tak tam zkusim zajit jestli sou schopni a za kolik tam navrtat zavit
#84 Příspěvek od eliott » 06 srp 2010 13:52
Plná tyč se ohne snáz než trubka, pozor na to :wink:
#85 Příspěvek od Miky_CZ » 06 srp 2010 13:55
eliott píše:Plná tyč se ohne snáz než trubka, pozor na to :wink:
ha, ona je to naka zvlastni tyc jo? sakra tak zas zbyva setrit na hotovou:-(
#86 Příspěvek od eliott » 06 srp 2010 15:14
Miky_CZ píše:
To ti nepomůže, protože tyče co se prodávají jsou bohužel plné, já si je dělám z tyčí (trubek) co jsou na RR P38, ty jsou pevné dost, uhlou jsem ji viděl akorát na autě po bouračce..
PavelU
#87 Příspěvek od PavelU » 06 srp 2010 20:07
Miky_CZ píše:ha, ona je to naka zvlastni tyc jo? sakra tak zas zbyva setrit na hotovou:-(
Miky, ne všechny pevnostní tyče jsou plné... :idea: Jsou i duté, ale chce to hledat, odkaz jsem dát nemůžu... :wink:
Hugo
tel.: +420605854547
#88 Příspěvek od Hugo » 19 led 2011 16:28
Nevíte někdo jaký je to závit na čepu řízení? /M,UNC,UNF,G??????/ Myslím tím ten závit, kterej jde do tyče řízení.
Pasuje mě tam šeblona Whitworth55stupňů, stoupání 16 závitů na palec, ale nesedí mě průměr podle tabulek.
Díky za reakce. Hugo
Jo a ten čep je z defendra RTC5869
#89 Příspěvek od MOPADŽI » 19 led 2011 20:24
Hugo píše:Nevíte někdo jaký je to závit na čepu řízení? /M,UNC,UNF,G??????/ Myslím tím ten závit, kterej jde do tyče řízení.
Ha, to jsem jeste nemeril Hugo.
Az se budu moci dobelhat k autu atd. zmeril bych to.
Treba to ale nekdo udela prede mnou a napise to sem.
#90 Příspěvek od MOPADŽI » 19 led 2011 20:31
PavelU píše:
Delat by to slo. Tycovina by musela byt ale tak v jakosti podle stare CSN tridy 16..... tvz. "stribrnice". To by potom melo smysl. Je to ale uz dost houzevnata ocel a soustruznik by asi klel.
Z obycejne "automatovky" tr. 11.... To nema smysl, tu ohnes pres koleno.
Asi bych tedy nespekuloval Miky :blush
#91 Příspěvek od Miky_CZ » 19 led 2011 20:36
MOPADŽI píše:
jojo, uz nespekuluju a zacnu pomalu setrit, teda ted mam aspon kryt tak to tak nehori, jsou ted dulezitejsi veci
Hugo
tel.: +420605854547
#92 Příspěvek od Hugo » 19 led 2011 20:56
No tu tyč řízení bych ani vyrábět zatím nechtěl, jenom potřebuju projet ty závity, protože jsou zaflákaný od zinku. Ve firmě zabývající se prodejem závitníků a závitových oček jsem taky nepochodil, jelikož nebyli schopní určit co je to za závit. Mopadži, ty přece musíš být kádr na závity!!!
PavelU
#93 Příspěvek od PavelU » 19 led 2011 20:58
Mopadži je kádr, ale má teď k závitu a ke všemu daleko... :wink:
#94 Příspěvek od Sláma Karel » 19 led 2011 21:29
My jsme si dřív vařili na origo tyč L profily a drželo to vždycky. Na některých autech to ještě mám a nemám žádnou potřebu místo toho dávat jinak pevnostní tyč.
Když s tím vezmeš za pařez, tak ohneš úplně všechno. Někde budu mít fotku super extra hard pevnostní tyče od Equipe (která je ještě navíc tvarovaná tak aby byla schovaná za nápravou) jak je ohlá když jsem přejel pařízek v Rumunsku. Na rozdíl od normálních tyčí pak šla velmi špatně srovnat v lese. Ještě navíc jsem nevědili, kde je vlastně ohlá origo od Equipe a kde jsem to ohnul já. Byla ohnutá úplně do luku. Takže podle mě L profil stačí.
A kryt je úplně nejlepší, i když už jsem ho taky ohnul. :(
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#95 Příspěvek od zbynek » 20 led 2011 07:54
:mrgreen: to jsou servisáci :mrgreen:
Všechno má svůj čas........
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#96 Příspěvek od DEFIKPV » 20 led 2011 10:24
taky jsme ohnuly ... pod sněhem nešlo vidět že družstevníci nám zase POORALI kus cesty .. tak jsme tam vlítly .. a taky z toho byl LUK jen nasadit tětivu :D
koupil jsem pevnostní tyče a ty starý jsem nechal narovnat ... nechci potom někde v terénu narovnávat když stačí vyměnit za LEPŠÍ :D :Pohoda:
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#97 Příspěvek od Jenda » 20 led 2011 10:29
...abych v tom udelal jeste vetsi gulas,tak jen napisu ze jsem tam mel na ukrajine taky nouzove vevaren L jekl ake jak se na to sahlo svarovanim(elektr.),zmeklo to a ohlo se to i pres ten jekl.Bych dal beznou pevnostni a hotovo.Jsem tak trochu odpurce vseho krytovani ktere se dava na pohyblive casti(naprava),je to vaha se kterou se musi pocitat pri vyberu podvozku :wink
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#98 Příspěvek od Forsttimber » 23 úno 2014 19:19
nazdar chlapi. Pri rozbehavani nastavovacej casti zadnej spojovacky riadenia na D1 som urobil velke ryhy od zubov klbaku do spojovacky tak od 1 do 2mm na 1cm sirky viacej kusov
1. ako hruba je stena spojovacky origo LR.
2. nepraskne mi ked na tom budem jazdit normalne po ceste do rychlosti 130km
Jirka Disco
tel.: 739171088
auto: Discovery 300Tdi
#99 Příspěvek od Jirka Disco » 04 čer 2018 13:34
Jak vas tady tak posloucham...je mozny ze kdyz prrjedu hrbol nebo bouly na asfaltu..tak se mi rozchveje volant jak kdybych mel nevyvazeny kola..ale ty sou...muze to delat tlumic ze uz neni v kondici?
#100 Příspěvek od MadTom » 04 čer 2018 14:17
Nejenom tlumič, ale je třeba kouknout na panhardskou tyč a vůbec tyče řízení. Ideálně ve dvou, kdy jeden leží pod autem a druhej cuká volantem. Pak je poznat, zda některý z kloubů nebo silentbloků je vymačkaný, nebo je povolený nějaký šroub.
