Re:Závada při jízdě svítí kontrolky
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
Re: Re:Závada při jízdě svítí kontrolky
Koukni na na fóru -disco II, problemy a jejich řešeni,three amigos.Zrovna teď jsem dokončil opravu věčného ABS,TC,HDC podle toho příspěvku,akorát jsem neměl problém v konektoru uvnitř modulu,ale v jednom ze dvou těch micro spínačích.Jeden spínač nefungoval-studený spoj na desce-přeletováno a problém vyřešen.Přikládám foto.
- (39.96 KiB) Staženo 1120 x
- smeky
- tel.: 731139441
další
- (44.71 KiB) Staženo 1120 x
Naposledy upravil(a) smeky dne 04 srp 2010 18:11, celkem upraveno 1 x.
- smeky
- tel.: 731139441
přpájeno
- (47.31 KiB) Staženo 1118 x
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ty hřebíky jsou supr.
Jinak dobrá práce.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Super,jelikož jsem zrovna na angličtinu ve škole chyběl
tak mi budou muset obrázky stačit.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak jsem se na to dnes vrhnul a musel jsem to udělat,tak že jsem vytáhl od těch spínačů dráty a napojil se přímo na svazek.Při proměřování jsem napojil měřák na pin se žlutozeleným drátem a na pin kam se připojují spínače.A zjistil jsem že když tím pinem pro ty spínače hýbám tak odpor různě lítá.Nepomohlo ani proletování pinů pro spínače.
Takže uvidím jestli to pomohlo.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ako spolu súvisia ABS a pneu. pruženie? Počas jazdy sa mi naraz rozsvietia three amigos + kontrolky pneu. pruženia a niekedy aj ACE. Kontrolky pneu. pruženia niekedy meškajú 1-5s ale väčšinou sa rozsvietia súčasne. A nie je to vždy keď by malo TC alebo ABS fungovať. Pri normálnej dlhotrvajúcej jazde sa zničoho nič rozsvietia. A napr, keď som sa s prívesom štveral na chalupu a TC preblikovalo vkuse keďže pracovalo, tak nič. Až keď so prešiel na rovný úsek keď už kolesá nepreklzovali, po pár metroch sa rozsvietili. Ale všetky vrátane mechov.
Souvisí to minimálně tak, že to řídí jedna společná řídící jednotka. Na zbytek by to chtělo pro začátek vyčíst chyby.
- matuss.by
- tel.: +421902178808
- auto: Discovery II, 2003
Ahoj .... tak som dnes vypozoroval, že pri jazde na redukcii sa mi niekedy rozsvieti kontrolka ručnej brzdy .... je to nejakým tým čidlom, alebo čo s tým???
.... ale začalo to robiť len prednedávnom ... a hlavne keď začne spínať TC ...
.... Dík
matuss :cool
