vejfuk (dotaz)
bRAd
vejfuk (dotaz)
#1 Příspěvek od bRAd » 04 srp 2010 03:35
zdravim,
fsiml sem si ze mam podelne prasklej stredni dil vejfuku (tlumic)
tak premejslim to dat uplne pryc a udelat vyvod do boku za kolo..
pri hledani sem nasel i de-cat (predni dil bez kat) o kterym sem hnedka taky zacal uvzovat..
ma tu nekdo D90 ci D110 bez kat? bez tlumice ? s vyvodem do boku ? vse dohromady ? :-D
resili jste sami (v tomto pripade bych poprosil o foto) nebo jste koupili nejaky "set"
diky brad
Def 90 300tdi
throtlle
Re: vejfuk (dotaz)
#2 Příspěvek od throtlle » 04 srp 2010 06:07
ted sem to delal taky z duvodu shnilyho tlumice
vyriznul sem tlumic i kat., ale bylo to prilis hlucny takze sem tam vratil katalizator a je to temer stejny jako s tlumicem, tj. ze to nebude nikoho provokovat a nebude te bolet hlava pri delsim presunu
jinak to muzes nahradit at vyriznes cokoliv zcela rovnou trubkou 60mm prumer asi 65 korun metr.
Honza
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: vejfuk (dotaz)
#3 Příspěvek od Rosi » 04 srp 2010 10:30
Kup si na některém z místních e-shopů nerezový mezikus. Komplet set i s těsněním. Hluk se zvýší jen skutečně nepatrně, je to už navždy a navíc se zlepší prostupnost v terénu. Ten střední díl to schytává nejvíc :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
KRANG
Re: vejfuk (dotaz)
#4 Příspěvek od KRANG » 04 srp 2010 10:44
Rosi píše:Kup si na některém z místních e-shopů nerezový mezikus.
Tuhle trubku mám na zebře taky, hluk se moc nezvýšil, jestli vůbec. Připadá mi, že turbo má lepší nástup ale otáčkoměru nemaje je to spíš subjektivní zjištění. Zadní tlumič se taky chystáme kuchnout a dát místo něj dozadu naviják.
servisuje http://www.OWR.cz
bRAd
Re: vejfuk (dotaz)
#5 Příspěvek od bRAd » 04 srp 2010 14:08
throtle: to bylo tak strasny bez kat i tlumice ? :-)
ma z vas nekdo vyvedenej vejfuk na bok ?
Def 90 300tdi
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: vejfuk (dotaz)
#6 Příspěvek od PavelU » 04 srp 2010 14:45
Má, třeba Karel Sláma... :mrgreen: :mrgreen:
KRANG
Re: vejfuk (dotaz)
#7 Příspěvek od KRANG » 04 srp 2010 14:59
PavelU píše:Má, třeba Karel Sláma... :mrgreen: :mrgreen:
..vynikající fotka :twisted: :yes
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: vejfuk (dotaz)
#8 Příspěvek od DanoDEF » 04 srp 2010 15:02
KRANG píše:
... ach jo Karlove cerpadlo.
... ide o to, ze ten vyfuk resp. ruru musis nejako rozumne "prestrikovat" okolo ramu
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 04 srp 2010 15:05, celkem upraveno 1 x.
PavelU
Re: vejfuk (dotaz)
#9 Příspěvek od PavelU » 04 srp 2010 15:02
Jo, na zpátečku mu to trochu hulí... :dance :mrgreen:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: vejfuk (dotaz)
#10 Příspěvek od Jenda » 04 srp 2010 16:40
Trochu k tomu neco pridam,pred nekolika lety jsem resil vykon(def110 Td5),takze sel pryc stred tlumic,zvysil se hluk ale mel jsem nejak pocit ze to jede lepe(trochu mozna),pak jsem dal KandN filtr,no a pred rokem sel ven katak.To myslim ze bylo nejlepsi rozhodnuti.Po premapovani a pridani 35koni(cca) jsem vratil stred. tlumic a jsem v pohode(snizil se hluk,ne vykon!).Jedine co to delalo,je ze to melo nadherny zvuk,jinak zcela bez efektu :wink:
Taky jsem resil nesmyli a mel pocit ze pridavam konika ke koniku ale nebylo to tak.
Pokud jezdis casto,dej tam origo tlumic a mas to,vydrzi dlouho a pak za par kacek koupis jiny.Co se bocniho vyvodu tyce,taky se mi to libi ale je to spis pro trialisty a nebo ty co jezdi opravdu OFF :wink:
Honza
bRAd
Re: vejfuk (dotaz)
#11 Příspěvek od bRAd » 05 srp 2010 02:45
Jenda: diky za prizpevek.
ale njak se mi to v hlave komplikuje :-D
kat s nejvetsi pravdepodobnosti pude pryc, stredovej dil asi taky ale nedovedu si predstavit ten zvuk/hluk (sem zvyklej na V8 z osobaku :-D)
nemate nekdo njaky videjo na jutubu kde je slyset zvuk bez stredu a taky katu ?
no a koncovka pude nejspis nahoru, jezdim s defem hlavne off, do mesta obcas, na delsi cesty vyhrava osobak..
jinac vim ze to ma Karel S. vyvedeny na bok ale rikal ze nema zadnou fotodokumentaci :-D
muj vejfuk je casto pod urovni "povrchu" :-D
Def 90 300tdi
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: vejfuk (dotaz)
#12 Příspěvek od Jenda » 05 srp 2010 08:35
...v tom pripade udelej cos udelat chtel :wink:
Kat pryc,stredovy dil pryc(ja jezdim denne a taky delsi cety) a vyfuk schovej jak jsi chtel.
Jestlize mas i osobak,tak par decibel neres.
Honza
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: vejfuk (dotaz)
#13 Příspěvek od mr-tomas » 16 říj 2013 22:12
Netuší někdo kde sehnat zadní díl výfuku v nerezu na 110? Zdejší prodejci to vůbec nenabízí. A nebo i bez tlumiče, popřípadě by stačil i ten hodně ohnutý kus před tlumičem. Zbytek bych si dopindil. :grin:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: vejfuk (dotaz)
#14 Příspěvek od erik » 16 říj 2013 23:19
bRAd píše:Jenda: diky za prizpevek.
já mám ven kat. i střední díl a mám rád ten zvuk, kdy přidáš plyn , někdev podjezdu a Ducatti a Akropovics, ale normálně za jízdy mé muzikantské ucho neslyší skoro nic , ale to asi v žádném Defu, že?
Discovery 3 ,bez skrabancu
